Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 151676 раз)
Оффлайн EVGENNN
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #300 : 17 Февраля 2019, 12:52:10 »
И какую искать мне?
Вот такой клад на дне картера под маслоприемником
« Ответ #301 : 17 Февраля 2019, 14:13:57 »
Если блок нового образца, без боковой крышки со стороны выпуска, то прокладку на него только нового образца.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #302 : 17 Февраля 2019, 16:15:34 »
Видимо нового
А вот таков состав грязи в картере.
Первая кучка - герметик, медная проволочка и т.п. Это все понятно и не страшно (как бы).
Вторая кучка - пострашнее
Один из больших кусков - стальной.
Надо вкладыши все просмотреть.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2022, 07:42:46 от EVGENNN »
« Ответ #303 : 17 Февраля 2019, 17:13:35 »
 Медная проволочка? или сегмент от втулки пальца или натяжной звезды?
Мой совет, разбирай мотор. Тягать туда-сюда смысла не вижу.
 Если в таких моторах есть проблемы
 ... от твоего ждать можно что угодно... до забитых сливных каналов с ГБЦ...
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #304 : 17 Февраля 2019, 18:07:09 »
Проволока именно.
Гляну на цилиндры и вкладыши с шейками - если есть что спасать буду потом разбирать мотор.
А если уже все плохо - пущай работает... до смерти.
Оффлайн madcat
« Ответ #305 : 19 Февраля 2019, 09:29:51 »
И потом опять разбирать? Я бы уже сделал сразу.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #306 : 19 Февраля 2019, 09:32:35 »
Знаю я этот прикол. По кузову.  😁
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #307 : 19 Февраля 2019, 10:14:45 »
А если я выход ОЖ буду делать сзади ГБЦ, тогда как я понял, надо наоборот старого образца прокладку, чтоб по диагонали проходил поток?
« Ответ #308 : 19 Февраля 2019, 10:43:44 »
Нет, не надо. Расположение отбора жидкости на печку никак не связано с прокладкой ГБЦ.
Если только вообще делать выход всей жидкости в задней части ГБЦ, тогда да, прокладку надо старого образца. Но в этом вариант надо еще и от помпы дополнительный канал внутри блока делать (сверлить), чтобы поток к гильзе 1-го цилиндра попадал с обеих сторон, а не только справа.
« Последнее редактирование: 19 Февраля 2019, 10:45:36 от Elektron »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #309 : 19 Февраля 2019, 11:48:17 »
Ну да, я про это именно.
« Ответ #310 : 19 Февраля 2019, 23:14:01 »
 Если с прокладкой нового образца 85мм будет беда, можно поставить от 3320, они пока доступны, отверстия у них "правильные" под блок н/о.
 Ну а если уж совсем беда и придется ставить "не правильный" вариант, придется делать выход на печку с ГБЦ на задней стенке, подключать печку, но в подающий шланг на отопитель ставить 3-х ходовой кран(организовывать байпас в случае перекрытии отопителя). Выходной патрубок с ГБЦ на малый контур должен быть обязательно в задросселированном варианте.
Оффлайн madcat
« Ответ #311 : 20 Февраля 2019, 10:05:43 »
В крайнем случае, думаю в ваших краях должны быть фирмы которые сами изготавливают прокладки ГБЦ, у них и заказать необходимую.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #312 : 20 Февраля 2019, 20:34:22 »
Ждал чуда.
Первый коренной (вкладыши ремонтные 0,25)
Первый шатунный
Четвертый шатун подергал - он прям ходит вдоль оси цилиндра, аж в кольцах на поршне хлюпает.
Я так понимаю можно расслабиться и после кузова плавно переходить к КР ДВС?
« Последнее редактирование: 01 Июня 2022, 07:34:17 от EVGENNN »
« Ответ #313 : 20 Февраля 2019, 21:37:57 »
Ждал чуда.......
"Ждал чуда"...... но его не случилось... А что можно ожидать от мотора?, в котором "земля"
 Ты всё правильно понимаешь  😕
Оффлайн madcat
« Ответ #314 : 21 Февраля 2019, 02:06:03 »
Ну блин, как по мне было бы обидное, если после всех заморочек с кузовом вкинул не проверенный мотор, и он вскоре помер. А так, сделаешь капремонт, и оно будет ездить нормально
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #315 : 07 Марта 2019, 20:05:41 »
Немножко белого
Двери по внутренниму периметру, особенно снизу, были не ахти.
Поэтому их до металла. Снизу хоть и хуже состояние, но легче - форма простая
ржавчинку потравить
Понизу завальцовку вскрыл почистил, грунтанул и герметик обновил
А вот с передними и задними частями - было долго и нудно.
Формы, формы то какие
этой фигней я весь февраль развлекался по тихоньку.
Зато потом все быстро за пол дня.
Пошли слои слоится
кислотный грунт
грунт акриловый
краска и даже лак (правда ему лет шесть, но повел себя вполне адекватно - взял и высох)
такие гладенькие получились!!! Эт потому, что лаку не жалел. (подтеки будем считать, что не видно 😀).
Теперь надо рамку снаружи и шкуру опрекрасить.
PS. хочукупить блок УЗАМ, больше-выше-сильнее 331, с доками.
« Последнее редактирование: 01 Июня 2022, 07:59:57 от EVGENNN »
Оффлайн manjak412
« Ответ #316 : 08 Марта 2019, 00:54:10 »
А эпоксидник где🤯
  • М-2901 2,0T 6HP19 4WD
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #317 : 08 Марта 2019, 05:30:46 »
А эпоксидник где🤯
Тупо кончился 😕 В данном случае я думаю его отсутствие допустимо.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #318 : 14 Марта 2019, 07:45:42 »
Покрасил рамки дверей снаружи.
Так как они вычистились хорошо, поэтому без кислотного грунта делал.
А эпоксидник где🤯
Эпоксидным  😁
И краска, лачить не стал.
Сегодня начну лицевую шкуру шкурить.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2022, 11:40:39 от EVGENNN »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #319 : 21 Марта 2019, 20:17:24 »
Подготовил двери для шпакли
Зачистил, требующее зачистки
Кислотный грунт на металл
Акриловый грунт на кислотный, для разделения с эпоксидным
Всю поверхность в эпоксидный
Так как шпаклевать буду только на следущей неделе, то под шпаклю придется нанести риску, а эпоксид тонкий и тверже акрила. Поэтому поверх эпоксидного положил еще слой акрилового грунта
На левой двери одна вмятина
На правой-три
« Последнее редактирование: 06 Июня 2022, 11:51:00 от EVGENNN »
