Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 151682 раз)
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #380 : 10 Апреля 2019, 06:00:55 »
Ну да, согласен, замер по нижней части на всех гильзах проблемные. Проглядел вчера, с устатку. Рабочую часть посмотрел, что более-менее ровные, ну вот и ладно; а две сотки эллипса, с учетом уровня доступности поршневых, можно и простить.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #381 : 10 Апреля 2019, 08:12:50 »
  то что 0,025(-29). Это гарантированный клин.
Вот на второй и четвертой размеры внизу (0,026 и 0,029) как-то выбиваются из общей картины. А у первой вообще резко как-то низ заужается.
Может както криво я меряю, всетаки первый раз.
« Ответ #382 : 10 Апреля 2019, 11:46:03 »
Нет, не криво. Есть такая проблема с геометрией этих поршневых. Мне удаётся выбрать одну из пяти.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #383 : 10 Апреля 2019, 11:52:48 »
  а измерь ка старые гильзы 😉
Две гильзы (1 и 4) свое отслужили наверно. Вверху (в ВМТ) где стояло кольцо верхнее - сильная коррозия
на остальных двух есть на зеркале темные пятна, но пальцем не очучаются.
Там где останавливалось верхнее компрессионное в ВМТ имеется ступенька 50-60 мкм на сторону, и внизу где останавливалось маслосъмное - 10-20 мкм.
На следующей неделе сниму двиг с машины и пороюсь в нем, может есть что полезное. Так то он синим не дымил, тянул вроде.
« Последнее редактирование: 06 Июня 2022, 13:06:52 от EVGENNN »
« Ответ #384 : 10 Апреля 2019, 12:09:49 »
Этот труп (((
« Ответ #385 : 10 Апреля 2019, 12:38:10 »
Этот труп (((
Присоединяюсь.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #386 : 10 Апреля 2019, 14:14:06 »
Присоединяюсь.
А где грустный смайлик?
« Ответ #387 : 10 Апреля 2019, 15:12:20 »
3-х "грустных" скобок не достаточно? 😉
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #388 : 10 Апреля 2019, 19:27:02 »
А может гранату бросить?
« Ответ #389 : 10 Апреля 2019, 20:03:40 »
лучше две. надежнее будет
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #390 : 10 Апреля 2019, 20:06:30 »
Так нет-же никого  😁
« Ответ #391 : 10 Апреля 2019, 20:24:43 »
Так нет-же никого  😁
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #392 : 22 Апреля 2019, 21:16:00 »
Этот труп (((
А вот, что стояло в двигателе на машине
Гильзы
Поршни
Может новые гильзы+старые поршня сгруппируются?
Новые гильзы
« Последнее редактирование: 06 Июня 2022, 13:11:35 от EVGENNN »
« Ответ #393 : 22 Апреля 2019, 22:11:14 »
Гильзы
Поршни
Новые гильзы
Не получится, зазор от 10 до 13 соток, это практически начало шумной работы. 15 соток, максимально допустимый.
 Не горюй, у меня сегодня тоже один шатун в ведро"ушел", не смог вывести на стабильный размер. Два дня с ним мордовался, решил не рисковать и достал из под верстака "запас". 😕 Теперь втулку опять менять.
« Ответ #394 : 22 Апреля 2019, 22:25:01 »
 Даже не знаю чем тебе помочь.... мне за прошлый и этот год удалось ухватить пару "прямых", одна на мотор что в работе, месяц назад куплена , а первая прошлым летом(в Орел отправил), её выуживал пару месяцев, все зависит от продаж и как часто подвезут "свеженьких". Года 3 назад тоже ребятам подбирал живую. Сейчас хреново с продажами по Москвичам. Пока какашка не продастся, новую не привезут 😕
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #395 : 23 Апреля 2019, 04:26:13 »
А новые гильзы нельзя до ума довести?
« Ответ #396 : 23 Апреля 2019, 15:41:16 »
С очень большой вероятностью, что нет. Они слишком кривые. "Поднять" размер на несколько соток с отклонением в сотку-полторы, еще можно. Я ж тебе вроде бы писал в личке, что это очень сложно.. И самое хреновое, что эти гильзы из-под "инструмента" могли быть нормальными, а потом их начало "корёжить"(при таких отклонениях это вероятней всего)...  вот как их поведет посли прижима ГБЦ и нагрева, никому не известно(а они это могут, если с чугунятиной проблема)
« Ответ #397 : 23 Апреля 2019, 17:01:17 »
А может быть их как раз-таки попробовать отпустить, где-то так при 180-200 градусах? Глядишь и напряжения уйдут, и геометрия устаканится более-менее.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #398 : 24 Апреля 2019, 08:44:27 »
Может и правда станут сами круглыми.
Надо посадочное на них померить.
« Ответ #399 : 24 Апреля 2019, 18:40:49 »
Тщетная мечта,... если только ещё "кривей"...
