Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 151674 раз)
Оффлайн EVGENNN
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #400 : 24 Апреля 2019, 19:20:34 »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #401 : 26 Апреля 2019, 15:27:28 »
  Бери Stapri. https://www.stapri.ru/node/99 Но  будь внимателен, у него есть китайская подделка.
 Для примера https://autopiter.ru/goods/33171000101/raznoe/id115385477
К сожалению именно подделка и продается в автопитере
« Последнее редактирование: 07 Июня 2022, 08:56:00 от EVGENNN »
« Ответ #402 : 26 Апреля 2019, 16:05:04 »
 Сфотографируй кольца, интересует цвет покрытия кольца(компрессионные). И упаковку самих колец в коробке.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #403 : 26 Апреля 2019, 17:48:46 »
Пакетик желтоватый, но целофан не как в пищевых, немного другой.
Компрессионные - верхние светло серый, нижние темно серый-черный.
у нижних компрессионных сечение ровно прямоугольное - так и должно быть? на внутренней поверхности борозды
Маслосъемные
Цвет не совсем понятен при исскуственном освещении, на улице уже сумерки.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2022, 09:03:51 от EVGENNN »
« Ответ #404 : 26 Апреля 2019, 18:33:14 »
 Женя"
 Не соответствие цвета, это раз!
 Наличие борозд(следы от резца) внутри 2-го компрессионного, это два!
 Упаковка, это три!
 Верни их "нахрен", будут артачится, пригрози независимой экспертизой! "автопитер" на это точно не пойдет , они не дураки(общался с нашим региональным менеджером, возврат без проблем, советуют прям при получении проверять, чтоб не носится к ним несколько раз).
 Вот так выглядит фирма приблизительно с 13 года.
 Надпись "верх" на втором компрессионном еле различима, это их "фича". Можно определить правильную установку после того как вставишь кольцо в цилиндр для проверки размера замка, рабочая кромка под конус, "натир" будет в нижней части.
« Ответ #405 : 26 Апреля 2019, 18:56:33 »
 Женя, сделай такую операцию. Приезжаешь в "Автопитер", сдаешь кольца и делаете заказ с другой точки доставки(спроси , может ли менеджер связать с этой "точкой" для уточнения оригинальности).
 Два набора в Туле заблокировал в продаже, завтра-послезавтра заберу,.... если что могу "поделиться", цена почти 1650(скидка 10%)
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #406 : 26 Апреля 2019, 19:44:42 »
У меня только с одной точки показывает - Уфа.
« Ответ #407 : 26 Апреля 2019, 22:17:26 »
 Выходи на представительство стапри https://www.motordetal.ru/catalog/production/
Производство Стапри уже несколько лет перенесены в Кострому
« Ответ #408 : 07 Мая 2019, 12:37:03 »
А почему именео Стапри? Чем Дружба не вариант? Ставил себе - очень доволен был. Качество понравилось
« Ответ #409 : 07 Мая 2019, 13:15:13 »
Объясню.
 "Дружба" 90-х отличается от современной. У меня есть возможность сравнить(есть два комплекта из тех времен). Даже на том моторе, что описываю в сборке, кольца "Дружба" более жесткие, чем были изначально, при измерениях выявлен износ гильзы кольцом(сотка-полторы, это много для описываемого пробега). Стапри по жесткости такие же как "аутентичная" первозданная "Дружба" (легко определяется при сжатии рукой, разница силовой эпюры, выявленная данным тестом, говорит о значительной разнице в характеристиках). Стапри проверены на многих автомобилях(не только Москвич), характеристики соответствуют конструкторским требованиям и подтверждают большие ресурсы.
 Жесткое кольцо сильно изнашивает цилиндр, тот же Гетц из 90-х заводскую гильзу на 412-м мог за 50 000 "сожрать" на 2 сотки
« Ответ #410 : 07 Мая 2019, 13:20:24 »
У меня в резерве лежит Дружба примерно 99-2000 года и Прима 2012-2013 года.На вид очень даже.А разве Дружбу сейчас выпускают для уфимских моторов?Мне всегда казалось,что нет.
« Ответ #411 : 07 Мая 2019, 14:04:29 »
Хммм.... Оооок... Учтём-с. На года выпуска не смотрел. И жёстким только маслосъёмное показалось. Но и то, за счёт пружины. Заменил на старую и норм стало. Может старый выпуск был, конечно. Я хз...
даже если и не выпускают уже, то наделать много успели и ещё по складам и магазам валяются. Хотя пару лет назад на офф сайте вроде находил их, так что хз...
« Ответ #412 : 07 Мая 2019, 14:50:35 »
А что Михаил скажет про Приму?
« Ответ #413 : 07 Мая 2019, 17:15:34 »
Вполне нормальный середнячок ... по отзывам ВАЗоводов По установке на Уфу ресурсных наработок нет
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #414 : 07 Мая 2019, 18:43:47 »
Оказалось зря мерял поршня с двигателя, там оказались сюрпрайзы на двух поршнях
Что их так уделало?
« Последнее редактирование: 07 Июня 2022, 09:06:18 от EVGENNN »
« Ответ #415 : 07 Мая 2019, 19:02:47 »
Прима стоит сейчас у меня. Пробег около 50 000. Компрессия по всем цилиндрам одинаковая. Масло не ест. Но такой пробег это "ни о чем" для выводов. Такую же Приму ставил знакомому при капиталке его УФЫ. Проехало около 130 000 км до следующей капиталки. Но мотором товарищ пользовался откровенно по хамски. Масло хрен поймешь какое. Раза 2 или 3 перегревал. Прима была выпуска начала 2000-х годов.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #416 : 13 Мая 2019, 20:41:12 »
Новые "новые"  гильзы
Гораздо лучше вроде, овал большой только в самом низу (по наружному посадочному диаметру овал аналогичный), но там кольца-же не работают. Может и не так критично?
А там где +0,032 (0,033) может поршень сориентировать пальцем евоным, там-жеж поменьше диаметр юбки.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2022, 09:07:19 от EVGENNN »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #417 : 13 Мая 2019, 20:49:17 »
Интересует, ибо у нас ничо нет. Предлагали в магазе только те, что с надписью "Москвич" (300 р), других нет.
« Ответ #418 : 13 Мая 2019, 21:12:41 »
Подумай "чем" отправлять(почта или ТК) и координаты личку. Кольца у меня в гараже
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #419 : 13 Мая 2019, 21:20:38 »
Хорошо.
А по гильзам новым новым - "жить" будут?
