Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 151677 раз)
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #420 : 13 Мая 2019, 22:07:47 »
Хорошо.
А по гильзам новым новым - "жить" будут?
Маслице будет поджирать первые тысяч 30 (ориентировочно  0,5-1,0 литра на 6 тысяч), потом кольца приработают  окружность гильзы под себя и расход снизится.
 Минимальным размером по низу гильзы поставишь вдоль оси мотора(поршни в этой зоне обнижены).
« Последнее редактирование: 13 Мая 2019, 22:14:39 от MBX »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #421 : 20 Мая 2019, 20:06:21 »
Пощупал-померил шатуны.
В зоне стыков с крышками вот такие пятна
Померил по трем направлениям
Ступенька ощущается только со стороны противоположной замкам.
Возникают ассоциации с проблемой 1-го шатуна (Как Мы купили мотор) 😕
« Последнее редактирование: 07 Июня 2022, 09:10:01 от EVGENNN »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #422 : 20 Мая 2019, 20:24:12 »
Нашел почему у меня правый фланец из КПП выпадывал, его ничто не держало там
Теперь вопрос - это колхоз или само?
« Последнее редактирование: 07 Июня 2022, 09:11:40 от EVGENNN »
« Ответ #423 : 21 Мая 2019, 01:06:53 »
  😲 "интересно девки пляшут"
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #424 : 30 Мая 2019, 19:33:12 »
"Разобрал" я коленвал.
Внешность его наталкивала на плохие предчувствия. Слой какого-то нагара на боковинах противовесов
Первая заглушка сдалась со средними "усилиями". Стронулась вроде от отвертки с воротком, но потом шлиц свернулся. Пришлось засверлить и испытать набор китайских экстракторов. Они справились с помощью шуруповерта. Вот она картина от масла - забито наглухо.
Под остальными - аналогично, и хотя остальные заглушки сдались с гораздо большим трудом (потери - один экстрактор и бита из набора), но уведенное под первой стимулировало - "Только победа".
« Последнее редактирование: 07 Июня 2022, 09:14:50 от EVGENNN »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #425 : 10 Августа 2019, 06:51:14 »
Привет всем!
А я снова "варю" и крашу 😀
Перед машиной есть много места (метра 3) под нормальной крышей и ширина хорошая, можно свободненько будет зимой ее собирать. Поэтому решил прокатить машину на пару метров вперед. Но ходовки нет ...
С передней подвеской проблем нет - стойки в сборе стоят в сарае, а вот задняя разобрана в хлам.
Поэтому сначала "варим" балку по краям
и красим
потом серединку в ручную чистим и красим
По той-же технологии "варится" всяка мелочевка.
Тормозные щиты были "варены" и грунтованы
И вот тут обнаруживается огромный "минус" долгостроя - нету нигде задних ступиц и цапф.
По итогу за ТРИ дня перекопал гараж и навел порядок в двух сараях - кое как нашел.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2022, 09:21:23 от EVGENNN »
« Ответ #426 : 10 Августа 2019, 13:30:09 »
Ну ты-ж маньяк) да ещё и с такими цветами) это тебе надо будет на нём на выставки гонять и на пандус выставлять, чтоб видно было красоту снизу 👍
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #427 : 10 Августа 2019, 13:35:59 »
Подсветку сделаю, пусть сами загибаются 😀
« Ответ #428 : 10 Августа 2019, 13:38:54 »
Это туда подлезать надь, да и то мало видно будет. Не внедорожник всё-ж х)
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #429 : 11 Августа 2019, 20:53:45 »
Освежил найденные с таким трудом ступицы и цапфы
Вот такие были они
после очистки "варевом"
Ну и в красочке
« Последнее редактирование: 07 Июня 2022, 09:25:02 от EVGENNN »
« Ответ #430 : 14 Августа 2019, 18:51:49 »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #431 : 04 Марта 2020, 15:31:02 »
Немножко ГБЦ.
Оснувную грязь смыл еще осенью
на днях дошоркал камеры и каналы
На выпуске 1-го нагар местами был 3-4 мм и вся КС в забоинах - что-то с ним когда-то было нехорошее.
В выпускных каналах нагар местами остался, но там он как-бы сглаживает неровности канала  😁
У РВ на первой опоре есть износ (видимо от сил со стороны цепи)
Купил клапана вот такие - настояшие или не?
Заодно глянул на направляшки в магазе  😲 это что-то с чем-то, отверстие на пару мм не попадает в центр с одного торца. Соответственно возникает вопрос - как быть - искать или бронза?
Родные направляйки явно плохи, тарелка клапана шевелится явно на целый мм в направлении поперек РВ, и значительно меньше по вдоль РВ. Но еще померют в фирме - певезу КВ и ГБЦ точить-шлифовать.
Еще такую фиговину купил - нижний уплотнитель дверной, совсем не оригинал, зато с клипсами сразу
Кто чего посоветует по направляющим клапанов?
« Последнее редактирование: 07 Июня 2022, 09:41:22 от EVGENNN »
« Ответ #432 : 04 Марта 2020, 19:43:14 »
С направляющими все очень даже не просто. Подожди пока МВХ, до Твоего поста доберется. Он все объяснит. Для надежности можешь ему в ЛС отписать с фотографиями.
Оффлайн DUSHA
« Ответ #433 : 04 Марта 2020, 20:49:42 »
А я уплотнитель от УАЗа подобрал. Он вроде подлиннее чем те что у тебя на фото. В моем понимании он вообще по кругу должен быть, может я и ошибаюсь.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #434 : 05 Марта 2020, 05:30:20 »
Я купил который по низу на дверь крепится и прикрывает порог под дверью от грязи. Которы на картинке красным помечен, а ты наверно про тот который на рамку двери (зеленым помечен)
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #435 : 05 Марта 2020, 07:54:51 »
Подскажите - вот такие направляшки нормальные?
Судя по литому колесу на упаковке на СССР не тянет.
« Ответ #436 : 05 Марта 2020, 12:00:27 »
 АМЗ, это Луганское протзводство.
Клапана работоспособны(но сталь не "оригинальная"😉, к диаметру штоков клапана нужно быть внимательным. В 2018-19 годах по России "гуляла" большая партия откровенного брака(до 2014 года диаметр был на верхнем поле допуска, позже подошли к нижнему или ниже поля допуска). С втулками ситуация еще более плачевная(не соосность внутреннего и наружного диаметров), хотя по внешнему виду похожа на порошковую металлургию...
https://amz-auto.com/index.html
 ... Производство находится в зоне боевый действий
« Последнее редактирование: 05 Марта 2020, 12:02:04 от MBX »
« Ответ #437 : 05 Марта 2020, 12:40:17 »
 По втулкам вопрос "открытый". Брать заготовку("порошковую", если идти на ресурс) и делать. Здесь есть артикулы Коломенского КЗПМ https://motortehn.com/rasxodniki-dlya-remonta-dvigatelya-zagotovki/zagotovki-dlya-napravlyayushhix-vtulok-dvc/ (в принципе, можно здесь заказать)
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #438 : 06 Марта 2020, 05:17:53 »
Вот в автопитере есть
https://autopiter.ru/goods/4121007033/rossiya/id107220844
или на данный момент во всех магазах то-же вероятно что кривое?
А если взять пару комплектов и выбрать? В принципе они все металлокерамику продают все или ХЗ из чего?
Оффлайн DUSHA
« Ответ #439 : 06 Марта 2020, 08:49:05 »
Я купил который по низу на дверь крепится и прикрывает порог под дверью от грязи. Которы на картинке красным помечен, а ты наверно про тот который на рамку двери (зеленым помечен)22
Да про 19 позицию. Но она выглядит как 22 один бортик больше другого.
