Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 151663 раз)
Оффлайн EVGENNN
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #480 : 03 Мая 2023, 08:47:36 »
Поставил-придавил гильзы в блок. Получилась печалька - они "утонули".
От перемены мест "слагаемых" ничего не меняется, т.е. гильзы одинаковые. Придется подымать.
Разность выступания у них вроде в норме (порядка 0,02 мм). По высоте - нашел фольгу 0,05 мм, если из нее сделать колечки получится выступ от 0,03 до 0,06 мм, на пределе по максимуму.
« Ответ #481 : 03 Мая 2023, 10:55:59 »
Можно попробовать поставить на герметик и головкой придавить с протяжкой динамометрическим ключом на 5 кгс - весь герметик не выдавит, как раз 0,04...0,05 мм подъема он даст. А разность выступания вполне в норме.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #482 : 03 Мая 2023, 12:09:40 »
А если его (герметик) потом в эксплуатации выдавит, он же всеж таки эластичный. Может лучше краски пару тройку слоев.?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2023, 12:29:37 от EVGENNN »
« Ответ #483 : 03 Мая 2023, 12:58:39 »
 Фольга пищевая. Размер 0,015-0,02 мм по разным производителям. Герметик не использовать! Посадка на краску с нанесением на гильзу, блок по горизонтальной поверхности(размер "100") и по вертикальной на 10-20 мм.
 Протяжка 3-5 кг , и контроль.
 Цифры, которые Евгений показал, наглядно показывают, как ведет блок в процессе эксплуатации
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #484 : 03 Мая 2023, 13:45:18 »
Которая алюминь? Так этого добра...
« Ответ #485 : 03 Мая 2023, 14:09:47 »
"Угу"! )))))
« Ответ #486 : 03 Мая 2023, 14:12:23 »
У меня гильзы на герметике стоят и жрать не просят))) Герметик наносился только в угол посадочного места на гильзе.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #487 : 03 Мая 2023, 14:45:59 »
Ну герметик как герметизатор это понятно. А создавать им "регулировочную" прокладку в этом месте я всё-таки не стал бы.
« Ответ #488 : 03 Мая 2023, 18:07:51 »
И это правильно. т.к. поведение "отдельных" образцов не предсказуемо и повлечет большой объем "исследовательских" работ. Есть специальные герметики для данных целей, но применение для нашего двигателя(конструктивно) не целесообразно даже для "перфекционистов" из-за внушительной стоимости.
 Нанесение краски на цилиндрическую поверхность поможет в критической ситуации(ослабление прижима гильзы при перегреве) сохранить герметичность по нижней части гильзы и "дело" закончится только заменой прокладки ГБЦ. Обычные герметики будут просто сдвинуты в "кучку"(при монтаже), функционально правильные, не смогут выполнить требуемые условия из-за зазора по диаметру от 1-й до полутора десяток мм(просто стекут, они работают по зазорам от "0" до "сотки").
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #489 : 03 Мая 2023, 19:12:11 »
Померил то что было дома (фольгу) - 0,01 мм, мало вата будет. Поищу потолще, а то на самую "низкую" штук пять колец вырезать устанешь.
PS алиминивы банки от напитков 0,09 мм :(
« Последнее редактирование: 04 Августа 2023, 08:02:31 от EVGENNN »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #490 : 02 Августа 2023, 06:31:41 »
"Метнулся" купил фольгу 0,02 и 0,025 мм (на упаковках написано). Проверил микрометром - правда. Нарезал колечек
Посадил на лак уретан-алкидный, теперь в машине есть немножко яхты
Ну и зажал гильзы
Получилось над блоком плюс-минус 4 сотки, щуп 0,05 зажимает, а 0,03 пролетает. И между гильзами порядка 0,02 мм разности.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2023, 07:08:08 от EVGENNN »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #491 : 02 Августа 2023, 06:48:15 »
Снял с коленвала шестерню и звезду (новую поставлю) и доотмыл его.
"Заварил " от ржи переднюю "обувь",
в смысле сапоги и покрасил.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2023, 07:06:28 от EVGENNN »
Оффлайн DUSHA
« Ответ #492 : 08 Августа 2023, 19:38:50 »
👀Ух ты дело то пошло😄.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #493 : 11 Августа 2023, 05:06:58 »
Да ваще кипиш!
надо еще осевой люфт померить. В книжке указано от 0,1 до 0,29 мм. Вот 0,1 - это минимум или можно меньше?
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #494 : 10 Января 2024, 18:57:15 »
Как мерить осевой люфт КВ?
"Притулил" индикатор.
Теперь давить (как сильно) в одну сторону, снимать показания, а потом в другую? Если давить отвёрткой как рычагом, получается 0,4, но прям сильно давил.
« Последнее редактирование: 10 Января 2024, 18:59:05 от EVGENNN »
« Ответ #495 : 10 Января 2024, 21:28:55 »
Система настолько жесткая, что даже "с монтировки" покажет такие же значения. 0.4 многовато, максимальный допуск на износ 0.45. Ищи ремонтные полукольца.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #496 : 11 Января 2024, 07:43:59 »
Понял. Спасибо.
« Ответ #497 : 11 Января 2024, 13:33:28 »
если совсем не помню точно, но осевое усилие корзины сцепления чуть больше 300 кг.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #498 : 22 Января 2024, 18:18:55 »
Получается зазор где-то 0,25?
https://youtube.com/shorts/oPzJ8RrRHvI?si=uOQK0TZdLtxn0BFv
А почему вал в одну сторону больше смещается, а потом возвращается?
« Ответ #499 : 22 Января 2024, 19:03:30 »
бугеля полностью затянуты? Вал вращается легко? если всё в норме люфт без больших усилий определяется с характерным упором металла в металл(легкий "тук") без замедления стрелки часового индикатора(она просто ходит "от и до"). Куда сдвинул, там и остается...........а у тебя она стремиться к 0 с обоих сторон, это нехорошо.
 Вал должен вращаться вот так
« Последнее редактирование: 22 Января 2024, 19:10:41 от MBX »
