Автор Тема: Грузовой бортовой  (Прочитано 151664 раз)
Оффлайн EVGENNN
Re: Грузовой бортовой
« Ответ #500 : 22 Января 2024, 19:34:31 »
Все затянуто. Вращается наверно похуже, но завтра "сниму". "Тук-тук" как-то даже не ощущается.
« Ответ #501 : 22 Января 2024, 19:36:50 »
Нужно вал на биение проверить! А вдруг кривой ((((... может такую "картину" дать"
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #502 : 22 Января 2024, 19:37:01 »
Прошлый раз когда мерил осевой примерно также было- возврат при снятии усилия.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #503 : 22 Января 2024, 19:38:11 »
Вот же...
« Ответ #504 : 22 Января 2024, 20:00:02 »
Жень, там не должно быть усилия, вал свободно должен перемещаться.
 Ты когда снимешь вал, сделай фото вкладыше и в блоке и соответственно крышек(в одну линию). Если вал кривой или проблема с вкладышами или шлифовкой вала, залысины на вкладышах косвенно покажут проблему.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #505 : 22 Января 2024, 20:19:33 »
Вот, только на первой опоре есть косяк
На бугельном вкладыше все норм. Затянул вал без первой, вроде легче вертится.
« Последнее редактирование: 22 Января 2024, 20:29:42 от EVGENNN »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #506 : 22 Января 2024, 20:27:02 »
Поставил старые полукольца, крутится легко и тук тук есть
« Последнее редактирование: 23 Января 2024, 09:53:47 от Михаил »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #507 : 22 Января 2024, 20:46:23 »
Собрал первую опору, все протянул, со старыми полукольцами, крутится легко. Осевой 0,04 и почти нет возврата после снятия усилия (по несколько соток, а не десятки).Чего то я с полукольцами намутил...
« Ответ #508 : 22 Января 2024, 20:50:30 »
 Ого!!!!!!!! 0_0
Да там задиры пошли, подклинивание по краю. В моей теме о моторе посмотри как выглядят вкладыши после проверки.
 Ты вал собирал без масла что-ли? Вкладыши, кто производитель?( это не ЗМЗ по виду, возможен наплыв алюминия)
  Вал шлифовали? Размеры знаешь? По внешнему виду похож на шлифованный.
« Последнее редактирование: 22 Января 2024, 20:52:02 от MBX »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #509 : 22 Января 2024, 21:04:04 »
Собирал на смазочную пасту из "Как мы...".
Вкладыши
Вал шлифовали коренные 0,5, шатунные счас не помню на какой размер
Может я вкладыш криво поставил или он на место не стал.
Со старыми полукольцами значительно легче крутится, чего с новыми не так.
« Последнее редактирование: 22 Января 2024, 21:08:32 от EVGENNN »
« Ответ #510 : 22 Января 2024, 21:18:30 »
 Женя, выкини эти вкладыши "к чёртовой матери". Это даже не Тамбов.
 С ремонтными размерами  ЗМЗ проблема. Или закажи здесь https://www.avtorem1.ru/goods/2245/ или звони на Угрешскую в Москву.
 Здесь еще всплывают
https://voil.ru/products/%D0%97%D0%9C%D0%97/412100010224?parent-baobab-id=lrp8xskxwu
« Последнее редактирование: 22 Января 2024, 23:26:47 от MBX »
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #511 : 22 Января 2024, 21:30:44 »
Блин. Я только сегодня от них получил заглушки и др. мелочь.
Поищу у нас сначала.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #512 : 22 Января 2024, 21:48:26 »
А шатунные у меня как раз Тамбов. Сильно плохо?
Оффлайн Игорь-Shum
  • Powered by AZLK
« Ответ #513 : 22 Января 2024, 22:01:40 »
...Со старыми полукольцами значительно легче крутится, чего с новыми не так...
Так а зазор меряли?
  • АЗЛК 21412-01, 2100см (кастом к/вал, кастом ГБЦ), Инжектор ЗМЗ-406, Микас 7.1, Дроссель ЗМЗ-405, ШДК АЕМ, Сингл модуль зажигания Bosch, Стойки Audi 100 с опорниками, Проточенный стаб под правильный кастер, Тормоза Audi B4 280мм + Газель суппорт, Выхлоп прямая трасса 53мм без резонаторов, Задняя банка кастом с регулировкой уровня громкости, Электро стекло подъёмники перед, Би-лед, ГП 4.1, 185/65 R15
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #514 : 22 Января 2024, 22:06:34 »
Со старыми там 0,4 было. А с новыми завтра пересобиру
Оффлайн Игорь-Shum
  • Powered by AZLK
« Ответ #515 : 22 Января 2024, 22:10:42 »
0,3 это прям потолок, и то с запасом в +
« Ответ #516 : 22 Января 2024, 23:44:56 »
Тамбов, это заводская комплектация, но в начале 90-х валом пошли проблемы с отслаиванием алюминия чешуйками(пол вкладыша на месте, а другая половина(особенно на кореннных) с другой стороны проточки,... в поддоне ((((
 тут другой , насущный, вопрос возникает (((
 Проведи ногтем по шейкам. Посмотри, оставляет ли след ноготь(это будет мелкодисперсный след ногтевого материала). Вал по видео без полировки....  "Ой!" для вкладышей ((((((((( во время пуска.
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #517 : 23 Января 2024, 05:02:31 »
А такие типа норм, а то они и на озоне есть
« Ответ #518 : 23 Января 2024, 11:39:59 »
 это и есть ЗМЗ
Оффлайн EVGENNN
« Ответ #519 : 23 Января 2024, 13:56:58 »
это и есть ЗМЗ
Оутлично.
