Автор Тема: F3R передний сальник КВ и ремень грм.  (Прочитано 3091 раз)
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
На двигателе F3R при замене переднего сальника коленвала, нужно ли будет ставить новый ремень грм?
Рмень там относительно новый и прокрутился всего 12-13т.км. ролики тоже свежие.
Вот думаю заказывать новый или нет.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2017, 11:01:50 от Hedge129 »
  • Святогор F3R 1998 с желтыми брызговиками)
в москвиче своём лечу по трассе и ни о чём не мечтаю (:
Re: F3R передний сальник КВ и ремень грм.
« Ответ #1 : 07 Марта 2017, 10:54:54 »
Скупой платит дважды!
 Я бы сменил, как и ролики. Это всяко дешевле капиталки.
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
« Ответ #2 : 07 Марта 2017, 10:57:29 »
Ролики менялись вместе с предыдущим ремнем.
Вопрос стоит относительно меток и возможно ли поставить уже б/у ремень.
« Ответ #3 : 07 Марта 2017, 11:21:51 »
Если сальник сильно тек и ремень хотя бы чуть в масле-однозначно ставить новый
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
« Ответ #4 : 07 Марта 2017, 11:25:43 »
На ремень вроде ни грама не попадает. Так можно б/у оставить?
« Ответ #5 : 07 Марта 2017, 12:18:35 »
Сам ремень не так дорого стоит - лучше заменить. Ролики посмотри как крутятся, если мягонько и тихо, то можно оставить.
« Ответ #6 : 07 Марта 2017, 12:56:12 »
можно, но я бы НЕ СТАВИЛ!
PS Японцы вон из г***а бутерброды делают и едят. Это вовсе не значит, что надо теперь деRmom питаться. 😁
Многие ставят старый ремень и с большим пробегом и продают потом машину с этим ремнём говоря что недавно меняли ремень ГРМ  😁
Напомню про стоимость капиталки в случае обрыва этого ремня и стоимость нового ремня. Не та статья экономии. Мне одного раза хватило, тогда я успел заглушить мотор. С тех пор меняю исключительно комплектом ремень и роликики.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2017, 12:59:42 от opossum »
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
« Ответ #7 : 07 Марта 2017, 14:47:03 »
Понял, значит закажу новьё.
Просто не так давно менял всю группу ГРМ и думал хоть на ремне скроить.
« Ответ #8 : 07 Марта 2017, 15:06:51 »
если ролики нормальной фирмы и менялись 12-13 т.км назад, на них еще можно сэкономить, а вот на ремне однозначно не стоит экономить, лучше купить новый и не переживать по поводу остаточного ресурса ремня.
Кроилово на ремне, очень просто и быстро может обратиться попадаловом на покупку другого мотора либо на капиталку, а это в самом шоколадном варианте - рублей 10000 и гемор под капотом авто на все выходные.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2017, 15:08:32 от opossum »
Оффлайн Hedge129
  • Motorsport
« Ответ #9 : 07 Марта 2017, 15:14:52 »
Ролики стандарт, ина по раздельности.
Просто я как считал, что у роликов приблизительный ресурс 100т.км, а ремень лучше менять на 50т.км, то есть на комплекте роликов можно сработать два ремня смело.
Предыдущий Гейтс в силу моего раздолбайства прокрутился 110т.км.
Был на грани и с внутренней сторонывесь в трещинах у основания зубцов, в половину толщины ремня.
Короче повезло..
« Последнее редактирование: 07 Марта 2017, 15:17:24 от Hedge129 »
« Ответ #10 : 07 Марта 2017, 15:19:25 »
ну так тем более! Если морально был готов на 50 ремень заменить, округлим пройденный пробег до 15, останется 35.... и стоит мелочится из-за этого?  😁 Ролики оставляй, меняй ремень и не забивай голову всякими мыслями!
PS касательно ресурса роликов, меня так же уверяли на В177 мастера.Но случай расставил всё на места, теперь ролики отправляются в помойку вместе с ремнём! Мне так спокойней за мотор на трассе и не и только там
« Последнее редактирование: 07 Марта 2017, 15:22:24 от opossum »
« Ответ #11 : 07 Марта 2017, 15:30:19 »
Ролики давно ужасного качества на наш мотор. Так что доверять им нельзя.
« Ответ #12 : 07 Марта 2017, 16:07:20 »
Какой фирмы лучше брать?
« Ответ #13 : 07 Марта 2017, 16:09:30 »
Трудно сказать. ИНА тоже новый заверещал у человека через пару тыщ. А древние ролики со старых моторов, оригинал еще, ходят до сих пор, хоть бы что. Уж и не знаю какой пробег у них.
« Последнее редактирование: 07 Марта 2017, 16:11:48 от Geyf »
« Ответ #14 : 07 Марта 2017, 16:17:52 »
И я уже сталкивался,хваленая Ina уже не та...
Может быть SKF?
« Ответ #15 : 07 Марта 2017, 16:19:54 »
Грядет замена,вот и спрашиваю.Ещё вопрос,заметил отпотевание вокруг передней крышки.Посадить её на новый герметик или же заказать прокладку?
« Ответ #16 : 07 Марта 2017, 16:25:08 »
Я бы в сторону SNR смотрел. По крайней мере, это производитель подшипников, а не просто штамповочного вала. Прокладку ни разу не ставил, хороший герметик вполне справляется. Главное тщательно зачистить и обезжирить. Видел моторы и с прокладками, загаженные до состояния колхозного дизеля на посевной...
« Ответ #17 : 07 Марта 2017, 16:30:32 »
Эту фирму рассматривал,думал или  skf или snr.А герметик какой?у меня в арсенале:серый казанский автосил,dondeal серый и черный Вюрт
« Ответ #18 : 07 Марта 2017, 16:35:04 »
SKF в основном китай. SNR-NTN встречаются и родная япония. Приличный недорогой герметик АБРО Грей 999
« Ответ #19 : 07 Марта 2017, 16:40:25 »
Подшипник в коленвал NTN покупал,похоже настоящий.У меня ступичные SKF передние вообще Бразильские
