Автор Тема: Re: Ремонт КПП 2141  (Прочитано 27167 раз)
Оффлайн Аркадий
Re: Ремонт КПП 2141
« Ответ #60 : 01 Июля 2025, 00:10:12 »
Да , остальные прокладки 0.5 из более рыхлого картона. Пропитка есть, но слабая.
Аркадий, еще раз напоминаю, проверь толщину старой !!!!!!
Пропитка на новых прокладках? в первые слышу.
Нет желания лесть туда- будут лишние запчасти.
Оффлайн Аркадий
Re: Re: Ремонт КПП 2141
« Ответ #61 : 01 Июля 2025, 00:15:07 »
верно. Не вижу никаких проблем измерить толщину старой и новой прокладок, и эту разницу изменить толщиной одной из регулировочных шайб.
Шайбы регулировочные продаются с любым шагом толщины, на все случаи жизни?
Шайбы должны быть каленые из определенной марки стали вообще то, а не из жести.
« Ответ #62 : 01 Июля 2025, 13:22:01 »
Мне не хватает передачи между 1 и второй для проезда искусственной неровности с ограничением скорости 20км.
это серьёзно? или шутка такая?
а я то дурень на 3-ей это делаю.
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
« Ответ #63 : 01 Июля 2025, 20:40:13 »
Выжать сцепление, или на нейтрали переехать.
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн Аркадий
« Ответ #64 : 19 Июля 2025, 16:46:18 »
нет. На 3 заглохнет или прыгай как козел
Оффлайн Аркадий
« Ответ #65 : 19 Июля 2025, 16:48:26 »
На сцепление ездить нельзя говорит окружающий народ, так приходится поступать. Вот боюсь долго сцепа не протянет. Пробки не навизжу. Первой мало на второй догоняешь очень шустро.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2025, 17:26:48 от Аркадий »
