Автор Тема: Метки  (Прочитано 1678 раз)
Метки
« : 16 Марта 2017, 13:05:24 »
Поставил шкив КВ под поликлиновый ремень.Метки со старого шкива по запарке не перенёс на новый.Снять его очень будет трудно.Сел на КВ очень туго.Как теперь быть? Ведь на маховике же нет меток и на картере?
Re: Метки
« Ответ #1 : 16 Марта 2017, 14:42:27 »
 Если про УФУ, есть Двойная риска ВМТ, одинарная момент зажигания, на картере есть выступ https://carmn.ru/azlk/2141-moskvich/4-4-ustanovka-zazhiganiya-na-dvigatelyakh-mod-331-i-3317.html
« Последнее редактирование: 16 Марта 2017, 14:50:20 от MBX »
Re: Метки
« Ответ #2 : 16 Марта 2017, 14:53:37 »
Большое спасибо,буду в гараже гляну у себя
Re: Метки
« Ответ #3 : 16 Марта 2017, 14:56:41 »
 На поверхности рядом с зубчатым венцом стартера.... придется найти, там все в ржавчине частенько
Re: Метки
« Ответ #4 : 16 Марта 2017, 15:32:03 »
Почищу,но ржи на маховике у меня почему-то нет,масла тоже 😀
Re: Метки
« Ответ #5 : 16 Марта 2017, 16:23:35 »
Не "мАсквА" 😀. соли по трассе не "нахлебался"
Re: Метки
« Ответ #6 : 16 Марта 2017, 17:59:11 »
Он с 1990 года ни одну зиму не ездил,условия хранения хорошие
Re: Метки
« Ответ #7 : 16 Марта 2017, 20:49:39 »
На маховике эти метки ТАК КОНКРЕТНО выбиты, что ржавчина отступает от них в панике 😁
Re: Метки
« Ответ #8 : 17 Марта 2017, 05:18:13 »
У Вас тоже поликлин шкивы стоят?
Re: Метки
« Ответ #9 : 17 Марта 2017, 13:07:14 »
Так точно с 2006 года. По чертежам AHLENа. Шкив помпы уменьшенный. Сейчас жду по почте поликлиновый шкив КВ с реперным диском. Буду свой снимать, а этот ставить.
Re: Метки
« Ответ #10 : 17 Марта 2017, 13:42:53 »
Метки тоже по маховику выставляете?
Re: Метки
« Ответ #11 : 17 Марта 2017, 16:47:41 »
Можно и нужно на "Ты". Я еще не такой старый. 1976 года выпуска.
Метки никак не выставляю. Стоит МПСЗ МС4004. Выставлял только один раз, когда через кондуктор сверлил маховик для установки реперного штифта.
Тогда по маховику и выставлял.
Re: Метки
« Ответ #12 : 17 Марта 2017, 17:20:41 »
Скоро изготовят мне разрезную шестерню,поэтому и озадачился метками
Оффлайн Basil
  • Карма: 45
Re: Метки
« Ответ #13 : 18 Марта 2017, 04:43:41 »
если 331 маховик, то должны быть риски, их правда плохо видно когда не знаешь
если что есть отвертка и свечной колодец
так же шпонка на коленвале смотрит вверх на ВМТ относительно плоскости блока (не поддона)
Re: Метки
« Ответ #14 : 18 Марта 2017, 04:46:03 »
Да,маховик родной с моего двигателя,нашел метки.Одинарную и двойную
