Автор Тема: Рейка рулевая  (Прочитано 1590 раз)
Оффлайн Dusk 2141
Рейка рулевая
« : 17 Марта 2017, 21:25:11 »
Добрый вечер. Закусывает рулевую рейку, на прямом ходу. В поворотах крутится замечательно. Но подпаливать это полная беда. В чем может быть причина и как с ней бороться?
  • Святогор, УФА 1,7; 1993
Re: Рейка рулевая
« Ответ #1 : 17 Марта 2017, 21:26:37 »
Разбирать рейку и смотреть что сломалось.
Оффлайн Dusk 2141
Re: Рейка рулевая
« Ответ #2 : 17 Марта 2017, 21:44:02 »
Разобрал, посмотрел, износа сильного я не увидел. Всё в смазке, ржавчины, грязи нет.
Оффлайн Dusk 2141
Re: Рейка рулевая
« Ответ #3 : 17 Марта 2017, 21:45:09 »
А где можно купить рейку и червяк?
Re: Рейка рулевая
« Ответ #5 : 17 Марта 2017, 22:21:04 »
И рейка. и валик. и втулка.
  • Карма: 250
Re: Рейка рулевая
« Ответ #6 : 18 Марта 2017, 02:59:59 »
Точно рейка? Может опорники сдохли?
Re: Рейка рулевая
« Ответ #7 : 18 Марта 2017, 04:47:33 »
Если собранная рейка легко рукой прокручивается за валик,то проблема не в ней.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Рейка рулевая
« Ответ #8 : 20 Марта 2017, 09:19:55 »
А чего наших продавцов никто не вспомнил?
Re: Рейка рулевая
« Ответ #9 : 21 Марта 2017, 07:39:44 »
Немного ослабить пробовал регулировочный болт? У меня после 350 стало слегка подкусывать когда решил подтянуть рейку Серега Розов. Года и выяснилось что рейка изношена в 0 положении. Пришлось ослабить немного болт, стало лучше, так и отказался я на этой рейке ещё пару лет, намотав около 70-80 т.км.
