Автор Тема: Не могу снять боковые зеркала  (Прочитано 5218 раз)
Оффлайн Feuer68
« : 21 Марта 2017, 21:00:29 »
Отломилось левое зеркало (заводское!) крепёж остался. Решил поставить новые от волги вроде подходят. Но засада! Туда скорее всего никто не залезал с того времени как машина сошла с конвейера. Саморезы прям вварились отвёртка и ВДешка признали свою бессильность. Резать болгаркой не охото высок риск задеть элементы двери. Подскажите что делать?
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
Re: Не могу снять боковые зеркала
« Ответ #1 : 21 Марта 2017, 21:08:59 »
на трёх винтах и с торца треугольник на саморезе под рез уплотнителем зеркало держится если на заводе было поставлено,пробуй высверлить....
« Последнее редактирование: 21 Марта 2017, 21:11:10 от molniya380 »
« Ответ #2 : 22 Марта 2017, 10:35:51 »
Саморезы высверлить можно - головы оторвутся и можно снять зеркало. А чтобы треугольник вынуть, надо саморез выкрутить, он там сверху через рамку вкручивается, под резинкой скрыт.
« Ответ #3 : 22 Марта 2017, 11:00:14 »
Снимать зеркало вместе с пластмассовым кронштейном.Под уплотнителем выкрутит саморез из кронштейна,убрать аккуратно уплотнитель стекла и вынуть зеркало вместе с кронштейном.Далее по месту,главное не сломать кронштейн,а то придется и его покупать.Волговские не подходят,похожи только с виду.Да пока и родные не редкость
« Ответ #4 : 22 Марта 2017, 11:07:20 »
греем болты паяльником и выплавляем из треугольника их. зеркала ставим БМВ или приора с подогревом и регулировками ИМХО самое простое решение проблемы.
Лично я бы взял дримель и пропилил паз под отвертку глубже, потом пассатижами головка болта легко обламывается при сжатии, либо той же отверткой ( но только половинка головки болта, вторую придётся пассатижами отламывать)
из треугольника потом остатки болта проще будет выкрутить когда он в руках а не на авто
Оффлайн Feuer68
« Ответ #5 : 22 Марта 2017, 19:22:15 »
Мде плохая новость, всё равно попробую приколхозить. Насчёт кронштейна полезно на будущее, тк все внутренние элементы рассыпались, а алюминиевый треугольник засел на саморезы как партизан.
« Ответ #6 : 22 Марта 2017, 19:42:38 »
Оффлайн ForSashka41
« Ответ #7 : 22 Марта 2017, 21:02:39 »
Когда новые зеркала будешь ставить, то винты смажь графиткой (или еще чем-нибудь, хотя бы мовилем или литолом), чтобы они снова не прикипели.
Оффлайн Feuer68
« Ответ #8 : 28 Марта 2017, 15:40:50 »
Немного помучившись зеркала были заменены. От волги стоят какбуд готовы на взлёт. Ради интереса прошёлся по авторынку и нашёл чёртвозьми новые москвичёвские зеркала.
