Автор Тема: Какой масляный фильтр на узам?  (Прочитано 24482 раз)
Оффлайн AZLK197
« : 01 Апреля 2017, 18:47:51 »
Добрый день! Заранее извиняюсь за тему, которая вероятно обсуждалась. Нужно срочно узнать, какой купить масляный фильтр на узам 1.7(какие подходят?!).
Большое спасибо за помощь и понимание!
  • 214122
Re: Какой масляный фильтр на узам?
« Ответ #1 : 01 Апреля 2017, 18:50:01 »
От ваз 2106.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #2 : 01 Апреля 2017, 19:15:42 »
100% подходит от ваз-классики.
Но можно поставить и более длинные, которые в классику не влазят- от ЗМЗ 406-409, т.е. волга, газель, уаз. Длинные лучше фильруют.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн AZLK197
« Ответ #3 : 01 Апреля 2017, 19:16:43 »
Большое спасибо!
  • 214122
Оффлайн s100por
« Ответ #4 : 01 Апреля 2017, 19:19:11 »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 01 Апреля 2017, 19:25:24 »
Я ставлю от ВАЗ 2108 маленькие фильтры отлично работают. От классики не покупаю, потому, что в них масла много  приходится заливать.
Адвокат
« Ответ #6 : 01 Апреля 2017, 20:54:31 »
Я много лет использую длинные фильтры от ЗМЗ-406.
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 01 Апреля 2017, 21:40:59 »
Посмотрел волговский почти один в один Ауди 80. Кстати от Ауди на Москвич тоже фильтр подходит посадочное место и резьба одинаковая.
Адвокат
« Ответ #8 : 01 Апреля 2017, 21:46:17 »
почему тогда на ауди жигудевский филтр не подходил. была у меня ауди
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 01 Апреля 2017, 21:51:15 »
Подходит, сам ставил, но точно скажу про мотор 1.8 (РМ), гамма двигателей от 1.6, до 2 литров 4- цилиндровых видимо тоже, а вот насчет 5-цилиндровых моторов не знаю.
Адвокат
« Ответ #10 : 01 Апреля 2017, 21:57:21 »
однако 🤔
посмотрел. действительно. резьба и диаметр одинаковые
Оффлайн AZLK197
« Ответ #11 : 01 Апреля 2017, 23:41:09 »
Взял такой, в ПланетаЖелезяка:
  • 214122
« Ответ #12 : 02 Апреля 2017, 08:30:48 »
MANN+HUMMEL FILTER - хороший выбор, ещё Hengst
« Последнее редактирование: 02 Апреля 2017, 08:39:07 от Paulson »
Оффлайн mosik
« Ответ #13 : 02 Апреля 2017, 12:29:10 »
привет . а точно надо в фильтр заливать масло?
  • 1994 21412 331
« Ответ #14 : 02 Апреля 2017, 13:32:29 »
Не обязательно, но желательно - при прокрутке быстрее масло попадет в систему.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #15 : 12 Апреля 2017, 22:43:45 »
Вообще не надо.
Ни один производитель фильтров об этом не пишет.
По опыту сервиса, где я сейчас трудюсь - лампочка гаснет точно так же быстро, фильтр ставить удобнее, абсолютно никаких проблем.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн Аркадий
« Ответ #16 : 16 Мая 2017, 09:39:12 »
А каталожный номер где?
Ставлю большие от таза. Невский, за рулем, Пушкинский
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #17 : 12 Июля 2017, 13:07:23 »
ОживиМ тему..побеседуем так сказать!
Есть разные способы укладки фильтрующего элемента.
ШЕВРОН
Лишь недавно узнал о разных способах укладки...было интересно самому.
Пилил фильтр я.
Чего то я задумался...Мне кажется я много пропустил...а иначе бы ставил такие фильтры на свои УЗАМоМоторы.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2017, 23:19:56 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #18 : 12 Июля 2017, 13:16:27 »
Получается, что фильтрующая площадь больше чем с ровными ребрами. У такого фильтра должно быть меньше сопротивление.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #19 : 12 Июля 2017, 13:52:42 »
При выборе наверное стоит обращать на способ укладки фильтрующего элемента тоже - заглядываю внутрь - проявляя интиерес..так сказать !
