Автор Тема: Какой масляный фильтр на узам?  (Прочитано 24480 раз)
Re: Какой масляный фильтр на узам?
« Ответ #20 : 12 Июля 2017, 15:17:01 »
Да ничего подобного, сопротивление то же, по крайней мере, пока фильтр чистый. Маслу из этих гнутых канальцев выбираться нелегко. Больше бумаги = по идее, большему количеству принимаемой грязи до момента, когда совсем перестанет работать.
По факту же на ойлклубе где-то были исследования - уже через 2-3 ткм на неновом нечистом моторе масло идет через фильтр только на ХХ.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #21 : 12 Июля 2017, 16:12:15 »
Что за клуб такой ойл? Тепеь еще владельцам авто нужно в каждом гараже(если в мск они еще остались) иметь лабораторию по изучению качеству фильтрации масла фильтрами. 😏 😏 😏
« Ответ #22 : 13 Июля 2017, 10:14:26 »
Есть разные способы укладки фильтрующего элемента.
ШЕВРОН
Лишь недавно узнал о разных способах укладки...было интересно самому.
Пилил фильтр я.
Чего то я задумался...Мне кажется я много пропустил...а иначе бы ставил такие фильтры на свои УЗАМоМоторы.
Заметь, что материал иной, в отличие от бумаги гармошкой - волокнистый и ворсистый
У Purflux тоже такая укладка присутствует, таким же материалом
Похвально стремление разобраться в вопросе... а то ведь писал - и не единожды, что фильтры одинаковые 😀
https://www.oil-club.ru/ - тут статьи и прочая полезная информация
https://www.oil-club.ru/forum/ - а тут общение и ещё больше информации 😀
« Последнее редактирование: 13 Июля 2017, 10:19:49 от Paulson »
« Ответ #23 : 14 Июля 2017, 00:05:31 »
Ага, выкарабкиваться на полусогнутых 😀 думай хоть, что пишешь...
Там не всё так радужно с этим исследованием, неоднозначно, чтобы принимать выводы и результаты за непреложную истину, и козырять ими и размахивать, как флагом
« Ответ #24 : 14 Июля 2017, 08:47:30 »
Вязкость, сэр! Особенно у холодного масла.
Меньше эмоций, товарищ! Никто ничем не размахивает.
Но, надо думать, изготовители масляных фильтров не поголовно все дурачки, что делают прямые канавки и оставляют место "за фильтром", а не набивают все внатырку бумагой.
И вторично провозглашу главную мысль - своевременная замена масла и поддержание мотора в чистоте гораздо важнее, нежели "волшебный" фильтр.
Оффлайн Аркадий
« Ответ #25 : 14 Июля 2017, 10:08:23 »
Самое главное и полезное Масло и фильтр которые сделаны по регламенту - не левак. И будет счастье. На испытания в гостондарт и прочее производитель привозит отличные образцы, а с конвеера сходят... Тот же самый Лук-ойл..
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #26 : 14 Июля 2017, 11:41:16 »
ПереЦ, ну ты конечно резкий парень.
А как тебе такая мысль...она (мысль) почти твоя, но я чуть дополню:
своевременная замена масла и поддержание мотора в чистоте гораздо важнее и плюс  "волшебный" фильтр.
мне кажется это здравая мысль!
я оочень лююблю узамы
« Ответ #27 : 14 Июля 2017, 11:49:58 »
Меняю фильтр и масло каждые 5000 км. масло Лукойл фильтр от ЗМЗ 406 (большой и длинный). Мотор внутри чистый - пречистый. 😁
« Ответ #28 : 14 Июля 2017, 13:03:26 »
А ЗМЗшный фильтр не упирается в низ бампера?
Оффлайн vladfeldman
  • экспериментатор
« Ответ #29 : 14 Июля 2017, 13:15:37 »
уже несколько лет успешно использую OC383 Mahle
« Ответ #30 : 14 Июля 2017, 15:22:11 »
10000км
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #31 : 14 Июля 2017, 15:55:38 »
10000км это общий или межзаливной ? и каков общий.
« Ответ #32 : 14 Июля 2017, 16:03:00 »
общий
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #33 : 14 Июля 2017, 17:06:09 »
У меня тут спрашивали каталожные номера фильтров Ауди, которые подходят как на узам так и на 2106
MANN-FILTER
W 719/5   -200 рублей
Bosch
0 451 103 033   - 167 рублей
VAG
056 115 561 G   -   170- 184 рубля
Адвокат
« Ответ #34 : 14 Июля 2017, 17:29:50 »
Я поначалу тоже этого боялся. Но эксперимент показал, что ему до бампера еще далеко. Можешь смело ставить. Как - то читал давно в За Рулем статью про фильтры. Один из выводов гласил, что чем больше фильтр по размеру, тем больше грязи он может вместить. Одним словом "размер имеет значение".
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
« Ответ #35 : 14 Июля 2017, 17:50:37 »
10000км
но ведь это  даже просто не прилично..как то
« Ответ #36 : 14 Июля 2017, 17:53:03 »
Очень даже прилично. У меня после капиталки пробег около 45 000. Мотор выглядит внутри практически так же.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #37 : 14 Июля 2017, 18:51:13 »
А у меня за СТО на ЗИКе и тоже чистенький... 😉
чистота двигателя в большей степени зависит от состояния ЦПГ.
« Последнее редактирование: 14 Июля 2017, 23:15:46 от Demonn41 »
« Ответ #38 : 14 Июля 2017, 18:54:50 »
чистота двигателя в большей степени зависит и от состояния ЦПГ.
Согласен. Если из вентиляции какртера прет дым, как с выхлопной трубы, то откуда взяться чистоте. Всю гарь в масло смывает со стенок цилиндров.
« Ответ #39 : 14 Июля 2017, 18:55:15 »
2 руками согласен, масло окисляется же... Но у меня проблема была в ГБЦ и + Лили говно типа ЛУКойла... Сразу же от такого масло отказался и перевел на зик... Он даже старую головку отмыл!
