Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2168948 раз)
0 Пользователей и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #1860 : 30 Декабря 2010, 21:14:08 »
Наименование параметра   ЗМЗ-4062   ЗМЗ-4061   ЗМЗ-4063   ЗМЗ-4052   ЗМЗ-409
Рабочий объем, л                     2,3   2,46   2,69
Диаметр цилиндра, мм              92   95,5
Ход поршня, мм                       86   92
Степень сжатия                      9,1   8,0   9,5   9,3   9,0
Система питания                    Впрыск   Карбюраторная   Впрыск
Номинальная мощность, кВт (л.с.)   110,3 (150)   73,5 (100)   80,9 (110)   118,8 (152)   105 (142,😎
Частота вращения при ном. мощности, мин-1   5200   4500   4500   5200   4400
Макс. крутящий момент, Н*м (кгс*м)   206 (21)   181,5 (18,5)   191,3 (19,5)   210,0 (21,5)   230 (23,5)
Частота вращения при макс. крутящем моменте, мин-1   4000   3500   3500   4300   3900
Частота вращения на холостом ходу, мин-1 (мин+-50 / макс)   800 / 6000   750 / 6000   850 / 6000   850 / 5000
Минимальный удельный расход топлива, г/кВт*ч (г/л.с.*ч)   252 (185)   273 (200)   265 (195)
Порядок работы цилиндров   1-3-4-2
Расход масла на угар, % от расхода топлива   0,3   0,4   0,3
Масса двигателя в комплекте поставки заводом, кг   187   185   187   190
здесь вообще нету 135 кобыл, и пишут что 406 двиг инжектор 150 кобыл, а карб 100🤯??
Оффлайн реставратор37
  • Сам Себе Механикус!
Re: Иваново
« Ответ #1861 : 30 Декабря 2010, 21:39:51 »
карб 100 и 90
  • Зеленый Лягушенок МЗМА 407, 1961г.в.,Синий ГАЗ 3110(ВОЛГА), 2003г.в 2463см3
Re: Иваново
« Ответ #1862 : 30 Декабря 2010, 21:45:01 »
Иван давай на месте встречи в 900-930. я буду может и Слава будет
на карьерах нечего делать!!! там даже дороги нет, какой-то чел пытался на жыпе проехать (я подъхехал и посмотрел, как все четыре колесика буксуют, вот это блокировка)), не вышло, там даже намека на дорогу нет.
Re: Иваново
« Ответ #1863 : 30 Декабря 2010, 21:51:40 »
а разве 150 кобыл не у 405?
У406 мотора 135, и 150лс у 405 (объем 2,7л) мотора 150 кобыл, есть 409 мотор, (объем 2,9л) там 176 кобыл!!! Ставятся на уаз хантер, патриот. Есть еще турбированные  ЗМЗ-4064.10 турбо. 200 кобыл, 323Нм (объем2,3л)
Re: Иваново
« Ответ #1864 : 30 Декабря 2010, 21:53:19 »
Re: Иваново
« Ответ #1865 : 30 Декабря 2010, 22:04:11 »
нет 405  2.5литра 150 лошадок     а406 2.3 135 лошадок   просто у 405 мотора объем больше на 200 кубей
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2010, 22:06:09 от реставратор37 »
Re: Иваново
« Ответ #1866 : 30 Декабря 2010, 22:08:15 »
а вот 409   2.7литра
Re: Иваново
« Ответ #1867 : 30 Декабря 2010, 22:25:06 »
а вот 409   2.7литра
похрен, само главное мощщщщщщьный!!!!
Re: Иваново
« Ответ #1868 : 30 Декабря 2010, 23:02:57 »
не то слово
Re: Иваново
« Ответ #1869 : 30 Декабря 2010, 23:56:31 »
К слову сказать в москве был москвич с 406м тюненым движком на закиси (сейчас в ремонте) без закиси на стенде показал 192 лошади 😀 но правда тюненг не тотальный у мотора был (без турбин)...Так что москвич очень просто может надрать волгу с любым движком, поставив себе такойже, плюс можно поставить полный привод (да, еще монжо пока достать комплектег за кругленькую сумму), так что спор бессмыслен )
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Re: Иваново
« Ответ #1870 : 31 Декабря 2010, 08:45:31 »
+214145 😍
Re: Иваново
« Ответ #1871 : 31 Декабря 2010, 09:16:01 »
о чем и речь волговский моторюга то мощнее а поставить на москвичь то тут конечно он же на 300 кг легче волги так что волга это волга москвич это москвич! не к чему эти дискуссии,    но мося с 406 порвал бы мосю с ф3ром
Re: Иваново
« Ответ #1872 : 31 Декабря 2010, 09:18:06 »
Только на прямой к сожалению )
А вообще пушка врятли бы он порвал....
Re: Иваново
« Ответ #1873 : 31 Декабря 2010, 09:19:44 »
Стандартную, не усиленную коробку он бы точно порвал.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #1874 : 31 Декабря 2010, 09:28:48 »
Вот это точно!
Re: Иваново
« Ответ #1875 : 31 Декабря 2010, 09:34:27 »
во во так как дури в нем додури
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #1876 : 31 Декабря 2010, 09:38:23 »
Не в этом дело! Просто коробухи слабые! Я своей уфой три раза рвал! И это за 4 года эксплуатации!
Re: Иваново
« Ответ #1877 : 31 Декабря 2010, 09:41:51 »
плохо дело и подобрать то не от чего коробульку
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
Re: Иваново
« Ответ #1878 : 31 Декабря 2010, 09:58:34 »
Нет смысла подбирать! Наша вполне ремонтопригодна! А раз в год перебрать не в тягость! Особенно если есть в друзьях Диман DSK!! 🍻
Re: Иваново
« Ответ #1879 : 31 Декабря 2010, 10:05:46 »
Смысл подобрать есть. Но подбирать только с другим мотором. Например, от той же Ауди80-100. Для замены потребуются прямые руки, холодная голова, горячее желание переделать и, разумеется, наличие сварочного аппарата, болгарки, линейки, железа, карандаша, пива и прочих необходимых инструментов-расходников.
