Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2133182 раз)
Оффлайн Shade
  • Serik-killer@mail.ru
  • Карма: 28
Re: Ивановская область
« Ответ #25000 : 15 Ноября 2011, 13:14:39 »
Giform ты карбюратор поменял?
Волго гена, ЭБН, электро кран отопителя с байпасом, электро помпа - этого всего у меня нет), а есть только рено двигатель и волгосупорта
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #25001 : 15 Ноября 2011, 13:28:30 »
Люди, нужен совет! Всю голову сломал... Ставить МПСЗ или нет!? Вроде заводское, колхозит ни чо не надо, а с другой стороны и БСЗ себя зарекомендовало за 4 года как надёжнейший механизм!
Санек, ставь и не думай!!! Тем более возможность отката всегда есть!!! Не ошибается тот кто ничего не делает!!! Лучше новую в старой позе, чем старую в новой!!!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #25002 : 15 Ноября 2011, 13:32:43 »
у какого-то трактора задних аж 3 передачи..
У МТЗ 80/82 4 задних, и 18 передних!!! А у бульдозера с реверсом 7 вперед и 7 назад. Также у Т 25 "Владимирец"
А вообще всегда считалось кол-во ступеней для движения вперед!
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
« Ответ #25003 : 15 Ноября 2011, 13:45:59 »
Ребят, ни у кого нет убитых передних амортизаторов? Сосед своего 214100 пускает в утиль, а там амморы новые стоят. Жалко отдавать барыгам-болгарочникам. Надо чтобы его машина сама доехала до утиля, а без амморов это как-то проблематично.
Покупал он их по 1400 за штуку. За 1400 готов оба продать. Так что, если кому интересно - пишите. Амортизаторы, как он сказал, немецкие. Марку не помнит.
Повторяю - взамен в стойки нужно чего-нибудь воткнуть.
Диманыч у меня есть две монрохи, забирай!
« Ответ #25004 : 15 Ноября 2011, 13:54:26 »
Убитые? Созвонимся завтра.
P.S. когда сниму с Андрюхиного космича амморы посмотрю модель. Мож кому интересны будут. Я пока финансово не потяну подвеску. Все на лето откладывается.
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #25005 : 15 Ноября 2011, 13:56:24 »
У меня тоже монро есть, забирай.
« Ответ #25006 : 15 Ноября 2011, 13:58:20 »
Господа, у меня не склад металлолома))) Убитые амортизаторы я написал для чего нужны.
В общем, все решится завтра. По всей вероятности завтра стартану вечером в Иваново (95% что поеду).
Оффлайн Mr.MeL Motors
« Ответ #25007 : 15 Ноября 2011, 14:00:07 »
А че это за валы такие колобковские, что машина едит без перепрошивки?
Подскажите мне в чем дело. Ни один аккумулятор мой тартер крутануть не может. Только с прикуривалки и то тяжко крутится? И еще вопрос. почему при плавном нажатии газа тачка глохнет? дмрв сменил, датчик хх сменил, свечи сменил.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2011, 14:01:51 от Mr.MeL Motors »
Ваз 2108 16V
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #25008 : 15 Ноября 2011, 14:06:03 »
Всем спасибо!
Я подумал и решил... Ни что и ни кто не мешает мне поставить всё это одновременно! Что б в случае каких нить проблем с МПСЗ можно было б "в поле" переключиться на БСЗ! О как!
Оффлайн kiruha
  • 狂^2
« Ответ #25009 : 15 Ноября 2011, 14:11:32 »
Всем спасибо!
А я тебе это вечером хотел предложить сделать)))
  • 214122,-> F3R , Lucas, Перед Plaza, Волгоприборка, зеркала Е34, ЗДТ - УМЕР((( 21412 1993 гв 1.5 ->f3r, волгоприборка RIP, Лада Калина серый универсал
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #25010 : 15 Ноября 2011, 14:11:54 »
Всем спасибо!
Оффлайн VLADIMIR 76
  • **ДИРЕхТОР AZLK-TEAM** *****В ЯРОСЛАВЛЕ*****
« Ответ #25011 : 15 Ноября 2011, 14:15:56 »
и я про тоже самое..))
  • МОСКВИЧ 2141 серебристый, ОТ, ОП, АЭро ///
Оффлайн VLADIMIR 76
« Ответ #25012 : 15 Ноября 2011, 14:16:29 »
что-то васька-инженер пропал..((
« Ответ #25013 : 15 Ноября 2011, 14:21:45 »
Ваз 2108 16V
Оффлайн Anna37
  • ОСАГО, КАСКО
  • Карма: 37
« Ответ #25014 : 15 Ноября 2011, 14:32:12 »
Парни, я так и не завелась... Искры нет!!! Помогите найтиииииии ((((((((((
ОСАГО, КАСКО
Ваз 2108, 1993г., 1,3 белый;
СВУ 1,7 2000г. синий (продано)
Тойота Карина Е 1,8 1995г. зеленый
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #25015 : 15 Ноября 2011, 14:41:52 »
Стартер Похоже на то что щётки сожрало! С "тёщей" не пытай особо, а то на якорь попадёшь(если уже не попал). Так же на всякий случай проверь, соединения от акума до стартера и "массу" двигла"! Приборка гаснет при попыте запуска!?
Глохнет ДПДЗ смотрел!? Если резко дать газу не глохнет?
« Ответ #25016 : 15 Ноября 2011, 14:43:37 »
Сходил щас снял стартер - разобрал - щетки умерли. Нет приборка не гаснет. Да при плавном и резком нажатии глохнет. еду разгазовывая. Грешу на этот датчик заслонки. Но хз. Может датчик фаз?
Ваз 2108 16V
« Ответ #25017 : 15 Ноября 2011, 14:48:08 »
90% что ДПДЗ
« Ответ #25018 : 15 Ноября 2011, 14:50:28 »
90% что ДПДЗ
попробую его сменить.
Ваз 2108 16V
Оффлайн Appius
  • Карма: 34
« Ответ #25019 : 15 Ноября 2011, 14:53:14 »
Может датчик фаз?
Датчик фаз не почуствуешь когда из строя выйдет(покрайнеймере я не ощущал)
Проездной
