Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2174234 раз)
Оффлайн ёмаё
Re: Ивановская область
« Ответ #33940 : 29 Марта 2012, 21:15:50 »
NfmjA&index=1&feature=plcp
сцук(
  • 2105 83г.в., 2109 98г.в., mazda MX-3 96г.в., opel AGILA 2001г.в., 2108 95г.в., газ 53 самосвал 87 г.в. и 3307 вакуумная бочка 93 г.в., ЮМЗ (петушок) 87 г.в., golf 3 TD 94 г.в., газ 53 вакуумная бочка 83 г.в., газ 52 дизель 78 г.в., 3 шт газ 3307 хлебовозки 2005г.в., хюндай Тюксан 2007г.в. 2.0л, Mitsubishi Pajero2 3door 2.5l TDIC 92 г.в.
предлагаю бессрочную акцию: увидел на обочине не обозначенный фоторадар Крис-П, остановись и приклей скотчем рядом с ним табличку 8.23
« Ответ #33941 : 29 Марта 2012, 21:40:22 »
Илья, перед тем, как начать лепить купи в аптеке повязку-намордник (парочку), резиновые перчатки (пар пять-шесть).
Если лепишь большую гладкую поверхность - стекломат лучше прикатывать валиком (маленьким каким-нибудь). Пропитывать кисточкой долго и нудно. Валик надо твердый.
1% отвердителя более чем достаточно. Если вольешь 2% - не успеешь толком пропитать стекломат, полиэфирка начнет сопливиться и в итоге просто все испортишь. реакцию отвердевания легко определить по изменению цвета. Она из грязновато-голубой будет желтеть и коричневеть. Как станет коричневеть - уже начались сопли. Либо намазывать и оставлять, либо выбрасывать раствор.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #33942 : 29 Марта 2012, 21:47:26 »
я подумывал купить маленький игольчатый валик для прокатки наливных полов, думаю как раз должен подойти, про перчатки я тоже в курсе, а намордник мне сказали что нужен только когда шлифуешь, чтоб стеклопыль в лёгкие не попала.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #33943 : 29 Марта 2012, 21:49:43 »
Да, вводится не отвердитель, а как раз наоборот -растворитель. Отвердитель уже находится в смоле, запечатан в микро капсулах, перекись их растворяет, при длительном хранении в тепле они сами растворяются и смола начинает густеть, тогда можно чуть развести ацетоном
« Ответ #33944 : 29 Марта 2012, 21:56:14 »
сцук(
Согласен!
Очень интересно посмотреть на "нормы проведения ямочного ремонта", где по технологии положено класть/ложить асфальт в лужи. Илья, предлагаю создать на сайте ФАР тему с названием "Гостовский ремонт дороги? не, не слышал..." и собирать туда все материалы (фото/видео) с моментами №ГОСТовского" ремонта дорог. Дабы однажды при общении с администрацией или представителями подрядных организаций их можно было тыкнуть "мордой".
З.Ы. Только вчера ездили с Ильёй (емаё), другим Ильёй (Ilan) и Максимом (MMS) в администрацию г. Иваново к товарищу Костериной для обсуждения некоторых вопросов...
Как же так? Почему мы не попали на слет этой 3,14здобратии? Думаю можно было многое им сказать, на что ответов у них бы не было...
Смотрите, какой у меня кубик
  😆 жжошь Илья!!!
Дырявые крылья-это АД!!!  😆
Угольный намордник нужен когда будешь пользоваться смолой, дабы не вдыхать пары смолы.
С юмором у ребят все в порядке  😆
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #33945 : 29 Марта 2012, 21:59:46 »
А причём тут дырявые крылья?
« Ответ #33946 : 29 Марта 2012, 22:01:34 »
А зачем тебе ИГОЛЬЧАТЫЙ валик? Валик должен быть гладким (раз уж на то пошло).
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #33947 : 29 Марта 2012, 22:05:15 »
так это для прокатки пузырей, какие тым иглы должны быть чтоб крыдо до дыр прокатывать. Не думал что ты такое предположение выдвинешь))) Просто у нас в иванове валиков для стекловолокна нет, а на заказ они 450 рублей стоят, а для наливных полов он внешне почти такой же, только игл чуть меньше, и стоит 200р
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 22:07:34 от Gifrom »
Оффлайн kalamajaga
  • Здесь могла бы быть ваша реклама XD
« Ответ #33948 : 29 Марта 2012, 22:05:28 »
Очень интересно, зачем втулки сразу с завода не делают с усеченным концом? Клапан при работе кроме того, что ходит "тудом-сюдой" еще и крутится... На клапане неизбежно будет копиться нагар, который он успешно будет зажевывать под выпирающую часть втулки. Да и качение клапано при работе будет неравномерное. Если втулки будут иметь небольшую выработку, то клапан будет закрываться с небольшим перекосом, следовательно по-сути практически закрытый клапан будет пропускать либо ТВС либо отработавшие газы. Шток клапана обязательно должен смазываться! Наличие маслоотражающего металлического колпачка (на верхней (запорной) части клапана), наличие уплотнительного колечка и наличие "гондончика" (иначе это изделие не назовешь))) будут всячески этому препятствовать, и более того у них это будет отлично получатся... О езде на оборота свыше 6000 и речи быть не может... Двигатель закончится раньше, чем успеет обкататься.
А без гандончика будет пропускать масло в камеру сгорания...
сцук(
"...если асфальт кладут в лужи - значит так надо..." 🤣 🤣 🤣
  • АЗЛК 2140 год 83 двиг.1.8 + МПСЗ 3313 + электрокарлсон + волгогена 65А + солекс 2141 + всякая разная беда, ТАЗОКПП + R1 + ГП 3,9... ГТЦ+ВУ 2110, ГЦС 2105 + корзина 2141 + диск 2106, мотор отопителя renault logan + боковые воздуховоды, приборка с иноподсветкой + настраиваемая подсветка днища и т.д.
Мустанг :crazy2:
Если гнать, то по встречной... Если любить, то навечно... (с)
« Ответ #33949 : 29 Марта 2012, 22:07:10 »
Не будет. Там есть маслоотражающая деталька, которая не даст маслу литься во втулку ручьём.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #33950 : 29 Марта 2012, 22:10:41 »
колечко?? А если только колпачёк поставить без колечка - как клапан будет поживать?
  奥列格
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #33951 : 29 Марта 2012, 22:12:09 »
Чё за деталька? просто у меня на старой ГБЦ был не уё ый поджор масла, когда я её разобрал там гандончиков не оказалось, а колечки были растянуты и обожраны в хлам, поставил и то и то - поджор исчез...
Мустанг :crazy2:
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #33952 : 29 Марта 2012, 22:15:18 »
а что нужно чтобы под 92 бенз мой двиг переделать, а то я думаю что у меня большинство проблем с заажиганием из-за этого, пока на 80ом ездил всё норм было
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #33953 : 29 Марта 2012, 22:17:37 »
Мыж тут несколько страниц исписали про фрезеровку ГБЦ)
Мустанг :crazy2:
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #33954 : 29 Марта 2012, 22:19:50 »
вывроде для увеличения мощности её точить собирались. И сколько сие удовольствие стоит?
« Ответ #33955 : 29 Марта 2012, 22:20:58 »
Нет, не колечко.
Цитата: МВХ
Когда они только появились,обратились ко мне ребята за консультацией по ремонту.У них как раз стояли чёрные.На тот момент проблема стояла с поршневой,но в ГБЦ тоже полезли.Что интересно,на некоторых клапанах,на штоках,из-за маслянного голодания,появились цвета побежалости.Видимо колпачёк хорошо справлялся с своими обязанностями,приводя к перегреву клапана из-за отсутствия смазки,вызывая перегрев и прихват металла.Пробег на них был около 50-60тыщь.Большинство двигателей спасает низкое качество данного ,"кооперативного",изделия.К тому же колпачёк данной конструкции ни как не справится с своей обязанностью при увеличенном зазоре в паре втулка-клапан.На страницах сайтов не раз упоминалось о том что встречаются варианты,когда тарелка клапанной пружины раздавливает данное изделие.
 Повторюсь ещё раз,в УЗАМе шток клапана прикрыт железным стаканом верхней тарелки клапана.Смазывание происходит маслянным туманом,прямое истечение масла на шток через сухари перекрыто резиновым колечком ,ограничение смазывания данным изделием приводит к снижению рессурса.Спасает только низкое качество данного "дивайса".
 Конструктивное решение защиты от масла штока клапана на УЗАМ более эффективно чем колпачёк,но имет свой недостаток из -за увеличенной подвижной массы деталей и более жёстким требованием к конструкционным материалам и размерным цепям.
 Бросьте ,ВЫ,эти городушки ,наведите порядок в паре втука-клапан.
Практика эксплуотации родной конструкции показала,что даже увеличенный зазор в этом месте приводит только к дымлению во время пуска,практически не сказываясь на расходе масла.
https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11590.20.html
Чё за деталька?
*вырывая волосы с попы и подмышек*
АААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА  🤦‍♂️
Ребят, форум вообще для кого сделан? В правом верхнем углу есть малеькое поле для букав и кнопка "Поиск" Вводишь свой вопрос в поле, нажимаешь кнопку. Если ответа на вопрос не нашлось-повторить операцию еще раз.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #33956 : 29 Марта 2012, 22:23:00 »
там находится всё что угодно, только не то что нужно, сам можешь проверить
« Ответ #33957 : 29 Марта 2012, 22:27:46 »
Переход с 76-го (80-го) бензина на 92-й осушествляется либо заменой поршневой, либо поху**тическим выражением лица при заправке автомобиля высокооктановым топливом. Последнее менее эффективно, но дешево.
Тебе это не нужно!
Здесь где бы нет а что вообще?  😝  🤦‍♂️
Я проверял неоднократно. Не стоит вводить дуда фразу "как разбогатеть них** не делая", "я-ль на свете всех милее"... Если не выдает нужное, то можно перефразировать вопрос.
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #33958 : 29 Марта 2012, 22:30:28 »
ну мне вышло 600р вместе с крыжечкой(у знакомого фрезеровщика
Нет, не колечко. https://forum.azlk-team.ru/index.php/topic,11590.20.html
Вощем лучше только колечко поставить получается?чтоб масло не стекало прямотоком на втулку??
ПЫСЫ у меня аж 2 поршневые 1,5 в сборе имеются на 92ой бензин, можно договориться 😉
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 22:34:57 от kalamajaga »
Мустанг :crazy2:
« Ответ #33959 : 29 Марта 2012, 22:34:56 »
ПРОФИТ!
Было бы смешно, если бы не было так печально. Больше трети сообщений на форуме от того, что люди принебрегают кнопкой поиска. Ладно вопросы были единичные... а то все одно и то-же...
К примеру:
Введи в поиске фразу "как форсировать москвич" (или двигатель)... Вариантов тов. поиск предложит солидное количество...
