Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2174165 раз)
0 Пользователей и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
Re: Ивановская область
« Ответ #33960 : 29 Марта 2012, 22:39:26 »
у меня зажигание на 180 градусов раньше теоретически нужного стоит, иначе машина нифига не едет, я думаю это как бы не совсем нормально, если уж она какое-то время без крыльев будет не находу, надо и ещё что-то сделать. Так нужно не головку точить а поршневую менять?
Оффлайн necro123
« Ответ #33961 : 29 Марта 2012, 22:45:08 »
а что нужно чтобы под 92 бенз мой двиг переделать...
самое классное это компрессор замутить  😎
у меня зажигание на 180 градусов раньше теоретически нужного стоит...
если это реально так то у тебя выставлено правильное зажигание под 80-й бензин (а 180 градусов получается просто из-за того что трамблер воткнут неправильно, у меня волго БСЗ и траблер специально повернут на 180, иначе его не настроить, болтик упирается в двигатель, т.е. по сути только корпус повернут а внутренности работают правильно, надеюсь понятно объяснил  :roll😀
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 22:53:29 от necro123 »
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
« Ответ #33962 : 29 Марта 2012, 22:47:31 »
у меня зажигание на 180 градусов !!!раньше теоретически нужного!!! стоит
Это практически невозможно! Иначе машина бы не завелась!!! Нужно просто повернуть привод трамблера. Даже если трамблер стоит не так, как нужно это совершенно не мешает настроить правильно зажигание.
Да.
Вов, завязывай, а?  🤦‍♂️
Оффлайн kalamajaga
  • Здесь могла бы быть ваша реклама XD
« Ответ #33963 : 29 Марта 2012, 22:47:49 »
ПЫСЫ у меня аж 2 поршневые 1,5 в сборе имеются на 92ой бензин, можно договориться 😉
  • АЗЛК 2140 год 83 двиг.1.8 + МПСЗ 3313 + электрокарлсон + волгогена 65А + солекс 2141 + всякая разная беда, ТАЗОКПП + R1 + ГП 3,9... ГТЦ+ВУ 2110, ГЦС 2105 + корзина 2141 + диск 2106, мотор отопителя renault logan + боковые воздуховоды, приборка с иноподсветкой + настраиваемая подсветка днища и т.д.
Мустанг :crazy2:
Если гнать, то по встречной... Если любить, то навечно... (с)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #33964 : 29 Марта 2012, 22:50:44 »
Я не по трамблёру,а по меткам на каленваое настраивал, Кир тоже кстати настраивать пытался, глох я постоянно.
Оффлайн necro123
« Ответ #33965 : 29 Марта 2012, 22:56:12 »
...Вов, завязывай, а?  🤦‍♂️
Да ладно, другие мучаются специально степень сжатия занижают("бутерброды" делают), а тут получается почти все готово  😆.
Ладно, ладно, шучу я так, пойду еще поработаю ...
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #33966 : 29 Марта 2012, 22:58:11 »
а нафиг её занижать?
« Ответ #33967 : 29 Марта 2012, 23:01:33 »
Этого дерь добра и у меня как грязи... Нахрен оно кому нужно, да еще и за деньги?
Да хоть по движениям небесных тел и трупным пятнам! Есть определенное положение привода распределителя зажигания, есть определенные зазоры в контактной группе, жесткость пружинок, и еще куча всякой хе всячины. По метке на шкиве просто вращая трамблер зажигание не высавишь!
Точно иза зажигания глох??
ВОВЧИК, БЛЪ! Натроллил и дриснул!!!  😏
СЖ занижают дл установки турбины/компрессора/перехода на 80-й.
Оффлайн nikas_37
  • Blizzard
« Ответ #33968 : 29 Марта 2012, 23:04:05 »
 Произошла ошибка
(Данные XML не были получены)
Попробовать снова
classic upload
че за хрень? фото добавить не могу...
Москвич 21412 1992 1.5
ВАЗ 21083 1993 1.5
Москвич 2141 1992 1.6
Москвич 2141 1990 2.0i
VW Passat 1993 2.0
AUDI 80 1990 1.6
VW Passat 2000 1.8i
Hyundai Santa Fe II 2007 2.7i
ГАЗ 22171 Соболь 2003 2.3
Москвич 214122 2000 2.0i
Hyundai Tucson 2006 2.0i
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #33969 : 29 Марта 2012, 23:08:15 »
кстати Вань, а на тазах классических тоже ведь гандны стоят... 🤔
Мустанг :crazy2:
« Ответ #33970 : 29 Марта 2012, 23:10:52 »
Я знаю пару гандонов, которые даже ездят на классических тазах 😆
Не стоит сравнивать ВАЗовский мотор и Уфимский. Моторы совершенно разные.
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #33971 : 29 Марта 2012, 23:12:05 »
Точно, трамблёр по часовой до упора повернул,обороты холостого в пару раз выросли и чихать карб перестал. Метка по стробоскопу при этом внизу коленвала находится,т.е на пол оборота КВ смещается
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 23:15:54 от Gifrom »
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #33972 : 29 Марта 2012, 23:20:20 »
🤦‍♂️ опять всё разбирать((
Ставь МПСЗ
Мустанг :crazy2:
Оффлайн necro123
« Ответ #33973 : 29 Марта 2012, 23:21:31 »
Компрессор, по сути механический нагнетатель, при неизменном, стандартном объеме двигателя автомобиля позволяет "затолкать" большее количество топливовоздушной смеси, которая, сгорая будет давать дополнительную мощность, так как будто бы увеличили объем двигателя, но при этом повышается степень сжатия, и если двигатель был под 92-й, то нужно будет лить 95-й, а если под 80-й то 92-й.
Как-то так
...ВОВЧИК, БЛЪ! Натроллил и дриснул!!!  😏 ...
и ничего я не "дриснул" сижу себе мирно буклетики складываю, top gear гляжу  😁, а компрессор это нормальный вариант,лучше чем голову пилить, самый простой конечно поршня поменять
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 23:28:16 от necro123 »
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #33974 : 29 Марта 2012, 23:24:01 »
а у тебя случаем компрессор не завалялся?)))
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #33975 : 29 Марта 2012, 23:24:19 »
И будешь потом в него вёдрами 92ой заливать))
Да и поршна ИМХО долго не протянут...
Мустанг :crazy2:
« Ответ #33976 : 29 Марта 2012, 23:26:43 »
Илья, мне тебя не победить 🤦‍♂️
Прочитай, как правильно настроить зажигание в какой-нить книге...
опять всё разбирать
Нужно было сначала почитать инфу...
Ставь МПСЗ
Он с КСЗ совладать не может. Нужно сначала хоть одно победить...
Ага, а стоимость девайса и установки ты не учитываешь?
Двигатель, оборудованный газотурбиной, к примеру -в штатном режиме потребляет на 10% меньше топлива, чем его "атмосферный" собрат.  😎
Оффлайн kalamajaga
« Ответ #33977 : 29 Марта 2012, 23:34:05 »
а в штатном режиме это как я понимаю на холостых да?))
Мустанг :crazy2:
Оффлайн necro123
« Ответ #33978 : 29 Марта 2012, 23:34:39 »
... Ага, а стоимость девайса и установки ты не учитываешь ...
На тазики б/у компрессоры от япошек по 150$ предлагают, Kit гдето ~ 30 т.р.
и о бюджетности в вопросе ни слова  😆
з.ы. на барахолке видел тему, где бочками 80-й предлагали по 10 р. вроде
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 23:37:07 от necro123 »
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #33979 : 29 Марта 2012, 23:36:57 »
Вань,я читал, настраивал по всяким советам и ромендациям,но с теоретически правильной настройкой машина совсем не едет. я прикинул что 92 гораздо хуже 73го загорается и камера для 92 слишком большая,поэтому чтобы ему хоть как-то толкнуть поршень, ему над к вмт уже полностью воспламениться ,а не только поджигаться)))бредовая мысль,да? но другое мне в голову не идёт
