Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2174168 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн kalamajaga
  • Здесь могла бы быть ваша реклама XD
Re: Ивановская область
« Ответ #33980 : 29 Марта 2012, 23:39:30 »
Вань,я читал, настраивал по всяким советам и ромендациям,но с теоретически правильной настройкой машина совсем не едет. я прикинул что 92 гораздо хуже 73го загорается и камера для 92 слишком большая,поэтому чтобы ему хоть как-то толкнуть поршень, ему над к вмт уже полностью воспламениться ,а не только поджигаться)))бредовая мысль,да? но другое мне в голову не идёт
возможно нужно снять трамблёр и всё перебрать и почистить, проверить вакуум корректор и установить по умной книжке
  • АЗЛК 2140 год 83 двиг.1.8 + МПСЗ 3313 + электрокарлсон + волгогена 65А + солекс 2141 + всякая разная беда, ТАЗОКПП + R1 + ГП 3,9... ГТЦ+ВУ 2110, ГЦС 2105 + корзина 2141 + диск 2106, мотор отопителя renault logan + боковые воздуховоды, приборка с иноподсветкой + настраиваемая подсветка днища и т.д.
Мустанг :crazy2:
Если гнать, то по встречной... Если любить, то навечно... (с)
Оффлайн necro123
« Ответ #33981 : 29 Марта 2012, 23:40:36 »
ну дык, меньше сжат -> дольше горит -> раньше поджигать
p.s. страничка 1700  😎
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 23:42:41 от necro123 »
2141Y5, 1997 г., цвет: вишневый, Уфа 2.0i, ГУР, Lucas встроенный БК Multitronics, гена Valeo, приорозеркала, электростеклоподъемки Mitsubishi, BMW моторчик дворников,  дворник 5-й двери, диски криста ... длинное счастье
Оффлайн DimaK91
  • Векторный маньяк
« Ответ #33982 : 29 Марта 2012, 23:45:59 »
хрена ты загнул  😲
скажу по секрету - у меня тож была дефорс полторашка под 80ый. Разницы с 92 ваще никакой. Лил и то и то. Сначала показалось тише работает на 92, но оказалось это фэйк. Всё ехало одинаково. Никакая камера не большая для 92, как люди с 2 литрами на 98 ездят тогда если "камера большая"?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #33983 : 30 Марта 2012, 00:04:12 »
Илья(Gigrom), а у тебя метки на колене и распреде совпадают? не смотрел!?
2 kalamajaga, есть целая тема про маслосъёмные кондомчики на клапана УЗАМа! Да и если чо, то поршневая 1.8 под 92 есть в продаже в ЮП(даже визиточка есть), вот тока вышла она мне почти в 6 рубликов( 4 сама поршневая, остальное на поездку в столицу).
2 Резидент, прокладки которыми ты "хвастаешь" - Н/О. Многодырчатые это С/О или СТД!
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #33984 : 30 Марта 2012, 00:07:43 »
я тут как то заикнулся что может метка на  коленвале сдвинута, но мне сказали что такого не может быть
« Ответ #33985 : 30 Марта 2012, 00:10:33 »
Поздравляю с [1700] -ой страницей!!!  😎
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #33986 : 30 Марта 2012, 00:11:29 »
хрена ты загнул  😲
я имел ввиду что нерабочий объём слишком большой по отношеню к рабочему
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #33987 : 30 Марта 2012, 00:18:06 »
Ну метку относительно колена действительно сложно сбить, а вот перекинуть цепь на звезде распреда вполне возможно!!
Сними как нить на досуге клапанную крышку и проверь!
Спасибо! И спасибо за "внимание"! )))
« Ответ #33988 : 30 Марта 2012, 00:43:06 »
Да я как бы стараюсь почитывать вашу ветку.... не успеваю...  😆
« Ответ #33989 : 30 Марта 2012, 01:50:00 »
Gifrom Илья, вынь голову из мотора и вернись на пару страниц назад. К крыльям, смолам, стеклоткани...
То, что ты написал про капсулы - чистой воды врань. Кто тебе это сказал? Не слушай этого человека.
Для крылышков тебе потребуется стеклоткань или стекломат и полиэфирная смола. Не эпоксидная, а именно полиэфирная. Она представляет из себя кисель темно-голубого цвета. Чтобы этот кисель стал твердым - в него добавляют отвердитель. Она, конечно, и без отвердителя станет твердой - но надо ждать полгода. Это как краска с изуром, или шпаклевка с розовым отвердителем. Одно без другого применить не получится.
Полиэфирка при смешивании с отвердителем начинает злостно вонять. Меняет цвет на грязновато-голубой и, если переборщил с отвердителем, коричневеет, закипает, может расплавить баночку. А в особо жестоких случаях кипит и потрескивает, разбрасывая мелкие отвердевшие осколки. Если баночку поставить на доску - последняя пригорит.
Теперь про разделительный состав. Можно просто взять пчелиный воск, настрогать его в бутылку и залить бензином. Через день всё прекрасно растворится и получится рыхловато-густая масса, плавающая в бензине. Этой массой и будешь намазывать матрицу для крыла. пару слоев тебе хватит.
После того, как матрица подсохнет - разводишь смолу. Используй капроновую или ластиковую посудинку, обязательно широкую. Как вариант - прекрасно сгодится прозрачная круглая закрывашка для тортов (торты продают в магазинах). Дело в том, что когда ты измажешь первый замес - остатки смолы из посудины не вымоешь. Пускай застывают. А когда застынут - просто пожамкаешь руками посудину и отвердевшая смола отслоится от нее. Кисточку, которой будешь пользоваться, нужно сразу же долго промывать в холодной воде с мылом (будешь мыть горячей - смола на кисточке моментально затвердеет).
Смолу лучше разводить небольшими порциями. Первый замес делай совсем небольшой, не больше 100 граммов. Так ты определишь свою скорость работы и скорость отвердевания смолы. Валик используй плоский, никаких игольчатых! Игольчатым ты испортишь разделительный слой и никогда не оторвешь скорлупку от матрицы. Пузыри надо не прокалывать, а выдавливать. Катать до такой степени, пока стеклоткань не станет прозрачной (значит пропиталась смолой). За один прием можно налепить один-два слоя. Большие куски не лепи - на рельефных поверхностях замучаешься их подгонять. Лучше несколько маленьких прилепить - не хуже получится.
Если почувствуешь головокружение при работе - бросай всё и выходи проветриваться. На сегодня уже хватит. Полиэфирка очень ядовита и не выводится из легких! Работать только в хорошо проветриваемом помещении или на улице! Если траванешься парами - будешь неделю чахнуть.
P.S. могу помочь достать по закупке как стеклоткань, так и полиэфирку (покупал себе и у этого же человека покупал Дима DSK).
P.P.S. вчера немного доработал свой бампер, ошкуриваю (слепленный, кстати, из этой самой полиэфирки)
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #33990 : 30 Марта 2012, 07:54:12 »
А в мастерской они при мне огромный купол клеили, ничем не воняло, и сами они без распираторов
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
« Ответ #33991 : 30 Марта 2012, 08:20:42 »
Так, Он вроде у Кирилла и берет смолу.
« Ответ #33992 : 30 Марта 2012, 08:46:57 »
Не советую ставить МСК на уфимскую голову (не касается Ивана, ибо пробег его мотора редко за 10 тысяч уходит), если не хотите дальнейших проблем с клапанами и направляшками 😀 Там все грамотно в стоке сделано для долгой жизни головы 😀
Оффлайн Gifrom
  • Карма: 28
« Ответ #33993 : 30 Марта 2012, 09:35:08 »
Gifrom
Я уже всё закупил, и думаю что у этого же чела. через пару недель сессия закончится и буду лепить, пока потихоньку подготавливать всё буду. Начну с облицовки скутера
Оффлайн vvedenych
« Ответ #33994 : 30 Марта 2012, 09:54:17 »
если чо, то поршневая 1.8 под 92 есть в продаже в ЮП(даже визиточка есть), вот тока вышла она мне почти в 6 рубликов( 4 сама поршневая, остальное на поездку в столицу.
это гильзы, поршни, пальцы и стопорные кольца?
Автозапчасти на автомобили Москвич, Иж, Ода. Телефон 466-674, email - azlk_ivanovo@bk.ru и адрес г.Иваново, ул.Дзержинского дом 45/6.. Низкие цены. График пн-пт 10-19,сб 10-15,вс-вых.
Автозапчасти для иномарок на заказ.
Б\У запчасти Рено-Пежо-Ситроен.
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #33995 : 30 Марта 2012, 10:34:10 »
Да!
Оффлайн alex418
« Ответ #33996 : 30 Марта 2012, 11:01:59 »
Добрый день. Может кто знает тел. разборки на базе почтовиков на ДСК и работает ли она? Ответ в личку. Спасибо.
  • АЗЛК 2141 1997г.двиг.ваз2106
Оффлайн vvedenych
« Ответ #33997 : 30 Марта 2012, 11:18:29 »
Оффлайн vvedenych
« Ответ #33998 : 30 Марта 2012, 11:19:09 »
Да!
а чье производство?
Оффлайн Kir
  • Карма: 156
« Ответ #33999 : 30 Марта 2012, 12:17:18 »
а чье производство?
поршни ОАО Автрамат, гильзы и пальцы ОАО Мотордеталь-Конотоп
