Автор Тема: Ивановская область. тема №1. (Вступление)  (Прочитано 2190688 раз)
0 Пользователей и 9 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Mr.MeL Motors
Ивановская область
« Ответ #8700 : 05 Апреля 2011, 03:38:13 »
без съёмника даже не мучай себя. Без съемника тока наконечники на 41 менять. шаровые  и  со съемником  не всегда берутся -я просто  снимаю рычаг  ложу на тиски, и с одного удара кувалды она вываливается ( не по штоку а по боку тяги, заодно и втулки стаба меняются для профилактики) Заезжай сделаем!
Ваз 2108 16V
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #8701 : 05 Апреля 2011, 06:53:13 »
Диман недавно на бараохолке ушел свап от сиеры который я брал в МСК. И отдавали его около 3.  Оствалась сделать плиту переходную, вставить датчики от таза и воаля у тебя инж. Как Вася написал - 12 к и у тебя инж.
Вот только Диман продавали этот коллектор за 3,5 круб. И брать я его хотел, но 3,5 это очень приличная сумма за эту железяку. Отдал бы не глядя если бы он был от уфы и встал без переделок. А так больно жирный инжектор получится проще рено донора взять. Коллектор 3500 + мозги  1000 - 3000 + переходная плита тоже наверно 2000- 3000 + недешевые датчики типа лямбда, ДРМВ, дроссель, ДХХ, форсунки и все остальное. Я так полагаю бюджет к 15000 то и вылезет.
Но я все равно не оставлю эту идею инжектировать уфу. Конечно хочется на Фордовском коллекторе сделать он красивше выглядит под капотом, но делать скорее всего буду на ЗМЗ 406 с переваркой фланцев от родного коллектора, межцентровые расстояния один в один. Вот только мозги не знаю какие ставить хочется МИКАС но народ отговаривает в пользу Января. ХЗ как быть
Ивановская область
« Ответ #8702 : 05 Апреля 2011, 08:49:37 »
Как бэ лямбда стоит 800 рэ, и ставить её в принципи не обязательно, потом со временем можно, вот ДМРВ дорог, но если собирать на январе то можно его под ДАД заточить, с которым меньше гемора, дросель и форсунки вроде уже висят на том ресивере от сиеры... если не путаю 😀
На микасе можно канечно, только нормально его прошить ты не сможешь, вон Basil все мучается (смотрим тему "установка инжектора на уфу"😉 Лучше "дофевраль" все таки...
Оффлайн Lexus 37
  • милиампер
Ивановская область
« Ответ #8703 : 05 Апреля 2011, 09:08:55 »
Позитив:
И сказал директор "АвтоВАЗа ": - По щучьему велению, по моему хотению , езжайте, вёдра, сами !
Ивановская область
« Ответ #8704 : 05 Апреля 2011, 09:25:56 »
без съёмника даже не мучай себя. Без съемника тока наконечники на 41 менять. шаровые  и  со съемником  не всегда берутся -я просто  снимаю рычаг  ложу на тиски, и с одного удара кувалды она вываливается ( не по штоку а по боку тяги) Заезжай сделаем!
Дим, мне как-то это, слегка накладно в Иваново ехать шаровую менять))) Поменяю, чего там сложного. Самое сложное - машину поддомкратить)))
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Ивановская область
« Ответ #8705 : 05 Апреля 2011, 09:26:13 »
как вам такое🤯 на 60 трубе
пока не доделал((( труба кончилась
Ивановская область
« Ответ #8706 : 05 Апреля 2011, 09:34:18 »
Дима, я тебе еще не говорил. что ты маньяк? Ну так вод, ты - АВТОМАНИАКЪ! 😎 Хочешь выхлоп раздвоить?
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Ивановская область
« Ответ #8707 : 05 Апреля 2011, 09:35:44 »
Дааааааааааааааа 😎
пока цена вопроса 1100-резонатор, 610 труба, и еще одну надо трубу -630 р
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #8708 : 05 Апреля 2011, 09:36:40 »
что он манияк это в точку! 😲
  • реногор ручной недосборки.
Ивановская область
« Ответ #8709 : 05 Апреля 2011, 09:39:09 »
Вопрос.
Задался целью ДО моего приезда, или я тебя натолкнул на мысль?
Я хочу раздвоить после установки реномотора. А мысль такая появилась еще в конце осени.
Ивановская область
« Ответ #8710 : 05 Апреля 2011, 09:40:07 »
Молодец! Что сказать  👏
Ивановская область
« Ответ #8711 : 05 Апреля 2011, 09:40:58 »
Дружок на запорожце себе раздваивал
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Ивановская область
« Ответ #8712 : 05 Апреля 2011, 09:41:05 »
На этом пока деньги кончились((( пошел дома работать-на чердаке порядок наводить....
Вопрос.
Я давно хочу раздвоить, но все как то времени не было.... 🥁
Ивановская область
« Ответ #8713 : 05 Апреля 2011, 09:46:04 »
Ну да ) теперь когда есть поджопный форд, можно хоть кабриолет мутить из москвича )
Оффлайн DSK
  • Карма: 132
Ивановская область
« Ответ #8714 : 05 Апреля 2011, 09:55:33 »
Ивановская область
« Ответ #8715 : 05 Апреля 2011, 09:55:55 »
я в свое время брал за 4500 этот коллектор прдал за переходную плиту и 2000 руб ( вроде). Ели хочешь инжектировать, то у меня есть кусок алюминиевой плиты и чертежи. а так я отдал знакомому сделать плиту под м10  - и забыл про него. сиеровский коллектор самый идальный вариант, но у тебя могут быть проблемы с  закрытием капота.
Ваз 2108 16V
Ивановская область
« Ответ #8716 : 05 Апреля 2011, 09:59:45 »
ЗАбыл сказать в выходные гараж у меня вскрыли, но ни чего не взяли( потому что я все в другой гарж перенес) Но, есть одно но - это были не любители москвича - в гараже стоял 21412 с ключами в замке зажигания и документы от него лежали на панели. Так что вот. Шли походу за электроинструментом и сваркой, или думали может какая машина на ремонте приличная стоит.
Ваз 2108 16V
Оффлайн KSS
  • братец К.
  • Карма: 60
Ивановская область
« Ответ #8717 : 05 Апреля 2011, 10:04:00 »
ну, повезло! ты там врежь мегазамок, чтоб только ты мог открыть, и ворота усиль, ну могут ещё через крышу залезть....
Ивановская область
« Ответ #8718 : 05 Апреля 2011, 10:05:32 »
а у меня и так два замка там внутренних стоит, просто я всегда на навесной закрывл. Скоро снова в своем гараже займусь - Он жб задолбаются через крышу лезть.
Ваз 2108 16V
Ивановская область
« Ответ #8719 : 05 Апреля 2011, 10:07:44 »
Ели хочешь инжектировать, то у меня есть...
Меня полностью устраивает мой инжектор ))))
