Автор Тема: мой 2141  (Прочитано 21412 раз)
Re: мой 2141
« Ответ #100 : 17 Июля 2017, 14:33:52 »
ИМХО При расположении буксировочной проушины справа, вполне допустимо, что при буксировке  машину будет тянуть влево... 🤔
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #101 : 17 Июля 2017, 22:07:17 »
Так какую тягу лучше крутить?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Re: мой 2141
« Ответ #102 : 17 Июля 2017, 23:12:06 »
когда на тросу тащили влево тянул
Для начала прокатись не на тросу, а своим ходом.
ЗЫ Я что-то забыл, в Москвиче буксировочная проушина с какой стороны?
Мысль очень разумная.
Re: мой 2141
« Ответ #103 : 18 Июля 2017, 12:26:23 »
ИМХО 1 Кручение тяги не помогает при уводе автомобиля.
ИМХО 2 Свернете схождение - получите непредсказуемый и нервный автомобиль, реагирующий на разный зацеп передних колес бесконечными шараханиями с прямой.
При брошеном руле на дороге без поперечного уклона куда едет?
« Последнее редактирование: 18 Июля 2017, 12:32:19 от ABars »
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #104 : 18 Июля 2017, 21:47:28 »
Парни,поздравляйте,завелся после 7 летнего простоя легко!
Re: мой 2141
« Ответ #105 : 18 Июля 2017, 21:49:03 »
Поздравляю! А после 10 лет слабо? 😁
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #106 : 18 Июля 2017, 21:51:13 »
Когда тащили,отпускал,влево тянул.
Поддомкратил , колеса вроде ровно.
Сам ещё не ездил.
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #107 : 18 Июля 2017, 21:52:38 »
На самом деле,хз.
Много моментов.масло сменил,фильтра,свечи и бензонасос.
С первого тычка.правда зарядку плохо даёт гена.
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #108 : 18 Июля 2017, 21:54:01 »
А вообще,за машиной следили, автосервис на Дмитровке какой то был в 2006 году.
Re: мой 2141
« Ответ #109 : 18 Июля 2017, 21:56:04 »
У меня  в гараже 10 лет мотор с донора пролежал.Без какой- либо консервации. Друг попросил на время покататься, пока свой делает. Честно сказать, я немного переживал. Зря переживал. Завелось все без проблем и косяков при дальнейшей эксплуатации.
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #110 : 18 Июля 2017, 21:58:14 »
Это супер!!
Насчёт тяги в сторону.может балансировка?
Re: мой 2141
« Ответ #111 : 18 Июля 2017, 22:57:09 »
Буксировка!
Проушина с правой стороны. Тяга тросом скорее всего и дала эффект увода.
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #112 : 30 Июля 2017, 10:03:52 »
Коллеги можете поздравить.взял за символическую сумму москвич.
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #113 : 30 Июля 2017, 10:08:19 »
Не пойму фото видно или нет?
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #114 : 30 Июля 2017, 10:09:00 »
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #115 : 30 Июля 2017, 10:09:43 »
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #116 : 30 Июля 2017, 10:10:52 »
Re: мой 2141
« Ответ #117 : 30 Июля 2017, 10:11:58 »
нет
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #118 : 30 Июля 2017, 10:12:30 »
1998г.1.6 ваз.бсз.бак пластмассовый и фаркоп.и фреза
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #119 : 30 Июля 2017, 10:13:21 »
Почему то не все фото грузятся
