Автор Тема: мой 2141  (Прочитано 21411 раз)
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #60 : 17 Апреля 2017, 11:06:55 »
Ты с приборкой то и запуском разобрался?  😁
Однозначно пластик лучше! На металле вроде как типо шайбы притягивается несколькими гайками к баку... 🤔
 в живую ни разу металл. бак не видел!
Надо посмотреть на даче на остатках кузова, не помню снимал я для переноса в белого с красного бак или нет... 👀
С приборкой почти, времени не хватило.
Я имею ввиду,если я куплю пластмассовый бак,то старая гайка подойдет?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Re: мой 2141
« Ответ #61 : 17 Апреля 2017, 11:12:17 »
а чего не купить комплектный бак? Смысл лепить туда свою гайку, чем она так тебе дорога?
Re: мой 2141
« Ответ #62 : 17 Апреля 2017, 12:08:14 »
На метал баке и пластике гайки разные. От слова СОВСЕМ
Re: мой 2141
« Ответ #63 : 17 Апреля 2017, 12:15:27 »
Именно так. Сам обратил внимание, когда баки переставлял. но у меня был комплектный - сам с донора снимал.
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #64 : 17 Апреля 2017, 12:34:13 »
Так вот и спрашиваю,чтобы не делать двойную работу)
Re: мой 2141
« Ответ #65 : 17 Апреля 2017, 12:40:33 »
А в чем трудность? Берешь пластиковый бак в сборе от донора. Крепления к кузову полностью идентичные у обоих баков. Но, если мне не изменяет память - разная длина толстого резинового шланга от заливной горловины.
Re: мой 2141
« Ответ #66 : 17 Апреля 2017, 13:31:43 »
в одном случае там прямая резиновая труба, во втором - с небольшим изгибом.
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #67 : 17 Апреля 2017, 13:52:10 »
Я понял,нужно брать не голый бак,а комплект.
Немного перепутал с Рено.там же погружной насос.
Люди добрый можно одно фото всего бсз на Уфу. если по отдельной фотке то супер.
Беда в том ,что у меня на даче три катушки и три трамблера,но мне кажется всё не те.
Re: мой 2141
« Ответ #68 : 17 Апреля 2017, 14:08:33 »
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #69 : 17 Апреля 2017, 14:16:57 »
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #70 : 17 Апреля 2017, 15:06:27 »
Сразу еще вопрос:чем принципиально лучше бсз от ксз?
Напомню,я его эксплуатирую только летом.
Re: мой 2141
« Ответ #71 : 17 Апреля 2017, 15:19:59 »
отсутствие контактов. соответсвенно не горят и не надо обслуживать.
катушка более мощная. = мощнее искра
первые 5 мин про БСЗ и КСЗ
&t=18s
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #72 : 17 Апреля 2017, 15:47:54 »
Спасибо!!
Я это к чему,по ходу в запасе у меня только ксз и если я ее поставлю ,когда бсз выйдет из строя,не страшно же?)
Re: мой 2141
« Ответ #73 : 17 Апреля 2017, 15:53:45 »
Спасибо!!
В БСЗ по большому счету, кроме коммутатора ничего не ломается. Бывает еще проблема с контактами в колодках датчика Холла и самого коммутатора. Лечится поочередным извлечением контактов из гнезд и припаиванию проводов к наконечникам (на обжим там надежды нет. Он некачественный.).
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #74 : 17 Апреля 2017, 15:58:03 »
Отлично,тогда пока не буду переживать.
Re: мой 2141
« Ответ #75 : 17 Апреля 2017, 16:00:14 »
Нижняя часть трамблера - единственная оригинальная деталь. Все остальное: катушка, коммутатор, датчик Холла, бегунок, крышка трамблера - все от карбовой зубилы. Продается в каждой подворотне.
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #76 : 04 Мая 2017, 14:43:19 »
Грусть печаль парни.еле снял бак.
Неужели нельзя было как то поудобнее сделать его крепление?
Да хотя бы место где гайки выбрать.
Начал крутить ,в том месте где болты приварены к кузову ,проворачивал ось.в общем выдолбил молотком(((
У меня не оказалось глубокой головки на 14((
Вообще начинаю думать,а нафига бензобак?
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #77 : 04 Мая 2017, 14:44:24 »
Вот сей монстр
Re: мой 2141
« Ответ #78 : 04 Мая 2017, 16:41:29 »
Странно. Я когда бак начал снимать, боялся, что там с крепежом "все пропало". А когда спокойно все открутил, предварительно почистив резьбу щеткой от пыли и грязи, что выяснилось, что гайки латунные 😲
Оффлайн bazovoy
  • первая машина сына
Re: мой 2141
« Ответ #79 : 04 Мая 2017, 18:59:58 »
можно фото вашего трамблера? есть подозрение. что в продаже массовой, не совсем "то" продают
