Автор Тема: мой 2141  (Прочитано 21410 раз)
Re: мой 2141
« Ответ #80 : 04 Мая 2017, 19:28:27 »
можно фото вашего трамблера? есть подозрение. что в продаже массовой, не совсем "то" продают
Такого трамблера уже давно нет. Продал знакомому на его 2141. Сейчас МПСЗ МС 4004 стоит. Извини.
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #81 : 20 Июня 2017, 11:14:25 »
Нижняя часть трамблера - единственная оригинальная деталь. Все остальное: катушка, коммутатор, датчик Холла, бегунок, крышка трамблера - все от карбовой зубилы. Продается в каждой подворотне.
Хотел купить все что от зубиллы.но от какой модели?2108?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Re: мой 2141
« Ответ #82 : 20 Июня 2017, 12:21:44 »
2108,09,099. Карбовые. Там все одинаковое.
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #83 : 23 Июня 2017, 14:09:54 »
Такие подойдут?
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #84 : 27 Июня 2017, 10:51:57 »
Коллеги,прием.
Оффлайн ForSashka41
Re: мой 2141
« Ответ #85 : 27 Июня 2017, 11:55:19 »
Коллеги,прием.
Так выше уже написали все. Выбирай производителя и покупай.
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #86 : 27 Июня 2017, 13:14:13 »
Хорошо, один раз тоже написали, а купил я не то. Но это моя вина.
А сейчас скинул конкретно, чтобы подстраховаться.
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #87 : 06 Июля 2017, 08:32:35 »
Коллеги,нужна помощь.
1.5 узам ,когда выключаю зажигание,двигатель мучается и никак не заглохнет.детонирует.что можно посмотреть, покрутить?
Re: мой 2141
« Ответ #88 : 06 Июля 2017, 09:58:59 »
У меня такое было на солексе. Когда убирал жиклер на электроклапане.
Re: мой 2141
« Ответ #89 : 06 Июля 2017, 10:49:54 »
Неисправность ЭПХХ,свечи
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #90 : 06 Июля 2017, 12:54:17 »
Свечи новые,буду карбюратор смотреть.
Re: мой 2141
« Ответ #91 : 06 Июля 2017, 14:15:28 »
Свечи должны соответствовать по калильному числу.У меня ИЖ так же брыкался после выключения зажигания,поставил свечи похолодней
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #92 : 06 Июля 2017, 14:46:19 »
Я в начале темы фото выкладывал свечей.не совсем те.
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #93 : 17 Июля 2017, 08:17:41 »
Коллеги, подскажите.
Тянет влево,можно ли в условиях дачи немного на глаз тягу рулевую подкрутить?или как сделать сход развал на даче?
Может кто знает сколько витков?
И ещё вопрос.
На ваз моторе сливная пробка масла под четырехгранник?какой?
Re: мой 2141
« Ответ #94 : 17 Июля 2017, 11:00:31 »
Тянет влево,можно ли в условиях дачи немного на глаз тягу рулевую подкрутить?...
Попробуйте "в условиях дачи" поменять местами передние колеса. Иногда помогает.
ИМХО Дело не в тяге, при этом колеса отцентрируются сами при небольшом перекосе рулевого колеса. Возможны перекос заднего моста или разница кастора по сторонам
Оффлайн nelepiu
Re: мой 2141
« Ответ #95 : 17 Июля 2017, 11:23:42 »
Я взял москвич.7 лет стоял.когда на тросу тащили влево тянул
Re: мой 2141
« Ответ #96 : 17 Июля 2017, 12:13:49 »
А я, когда писал пост, собирался позавтракать бутербродом с маслом и сыром. 😄
ЗЫ Я что-то забыл, в Москвиче буксировочная проушина с какой стороны?
Re: мой 2141
« Ответ #97 : 17 Июля 2017, 12:16:48 »
С обеих наверное. Ну у меня точно
Re: мой 2141
« Ответ #98 : 17 Июля 2017, 12:24:05 »
На 41-м одна(!) на весь автомобиль. Спереди.
Re: мой 2141
« Ответ #99 : 17 Июля 2017, 13:42:13 »
справа.
