Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 257285 раз)
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1820 : 16 Февраля 2026, 13:40:51 »
Шкив только на заказ точить, чертежи в сети есть.
Сереж, он "нахрен не нужен". "Система" 2140 "заставляет раздеваться" даже на оборотах мотора 600-700.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1821 : 16 Февраля 2026, 13:48:02 »
У меня на задней пробке блока заглушка, это только мотор вынимать, чтобы штуцер туда врезать. Дурацкая конструкция, пробку для слива сделали в передней части блока, ОЖ вся не сливается, нужно дико задком куда то на высоту заезжать.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1822 : 16 Февраля 2026, 14:05:03 »
Угловой дрелью высверливается. Он алюминиевая на каком то "герметике". Резьба "штатная".
... захочешь тепла, снимешь мотор. Это самая горячая зона двигателя.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1823 : 16 Февраля 2026, 14:14:41 »
Да это считай пол мотора разобрать, ГБЦ по-любому скидывать, чтобы смотреть, как оно там получается, и стружку удалять нужно.
Сейчас у меня вход ОЖ в радиатор печки снизу, радиатор почти новый, с 2140 Москвича, двухрядный в отличии родного трехрядного.
« Последнее редактирование: 16 Февраля 2026, 14:16:26 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1824 : 16 Февраля 2026, 14:25:26 »
"А что вы хотели?", удмуртские косяки нужно исправлять (((
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1825 : 18 Февраля 2026, 11:00:17 »
С 2140 дело не имел почти. Там шланг вывода с блока считай впритык с выпускном коллектором, где высокая температура. Долго ли живёт шланг?
Где все таки лучше брать и кае именно отбирать ОЖ на отопитель, кроме как сзади ГБЦ и блока? Мотор скидывать не охота сейчас. Жара в салоне, чтобы ездить в рубашке не нужна, главное, чтобы окна не замерзали.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1826 : 18 Февраля 2026, 15:17:00 »
нет проблем с шлангом, Всё зависит от его качества.
... а вот выбор мест отбора на отопитель ограничен. Вариант с коллектора неудачный(завоздушивание газообразной фазой с цилиндра, колено направленное вверх не опустошить на малых оборотах) Забор из передней части , неизвестно как поведет себя циркуляция по блоку("коррективы" будут по любому введены и не в лучшую сторону.
 Так что "пилите, Шура" ))
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1827 : 26 Февраля 2026, 20:57:52 »
Смесь сейчас значительно обогощена. На горячею при выдвигании подсоса мотор начинает тупить. Нету хорошей раскрутки на высоких оборотах. Есть мысля отпустить немного первую мягкую пружинку и посмотреть, что будет. Богатая смесь медленнее горит, чем обогощенная 13.4?
При таком виде установка стандартных жиклеров 109/150 мотор "выстреливает" при наборе оборотов, но нету тяги на низах.
« Последнее редактирование: 26 Февраля 2026, 20:59:42 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1828 : 12 Марта 2026, 20:05:43 »
Отпустил первую мягкую пружину - стало лучше, лучше обороты берет, особенно, при работе второй камеры - выстреливает. НУОЗ 15 градусов - если меньше, то нету тяги на низах.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1829 : 14 Марта 2026, 19:45:43 »
А как кастер узнать?
Выставил развал по отвесам - оказалось, чтобы сделать его положительным по книжке, пришлось убрать все пластины с правой стороны, слева 3 штуки осталось. Но при этом тянет руля вправо сильно. Подложил пару полупластин справа под задний болт, слева одну под передний - почти не тянет руля, но больше нельзя, ибо развал справа отрицательный.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1830 : 14 Марта 2026, 20:37:32 »
Забиваешь в поисковике "проверка кастера в домашних условиях" выйдет ряд видео  о "приблудах". угломеры, приспособы, угломеры телефона. В таких подвесках базирование по пальцам шаровых опор возможно. Можно использовать угломер телефона, прикрепив телефон к колесу . проверка от внутреннего  положения колеса по перевода в наружное.
..... проще "на стенд".
...... балке каюк. Сгнила , или пробили "по полям и весям" стойку балки, на которую привернут верхний рычаг. ((((((
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1831 : 14 Марта 2026, 21:04:36 »
Да вроде не бился ей почти, это случилось, как поменял рычаги верхние с жиговскими сайлентами, возможно, рычаг правый ушёл вперёд по оси, там по 2-3 шайбы между сайлентом и  осью стоят, может быть, можно этими шайбами и увеличить кастер, а развал - подточить сам палец на болгарке по плоскости, когда то так делал на старом, но с одной стороны для увеличения кастера. Или между верхней шаровой и рычагом пластины поставить.
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1832 : 26 Марта 2026, 09:44:20 »
Полиуритановые втулки рессор нужно ли смазывать и чем?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1833 : 26 Марта 2026, 15:46:02 »
самыйглавный вопрос - зачем?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1834 : 26 Марта 2026, 16:12:28 »
Чтобы не скрипело и не терлось?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1835 : 26 Марта 2026, 16:52:16 »
а разве там трется?
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1836 : 31 Марта 2026, 19:37:58 »
Поменял рессоры на почти новые(им почти 25 лет, но в работе почти не были.) раньше было 7 листов, 2 листа подкоренных. Простукал, делал все на глаз, вставил 7 лист старый. И еле собрал, подвеска не работала практически
Потом разобрал по новой, отстукал немного назад, расстояние между ухами сделал по 1212мм, по книжке 1250, оставил только 6 рессор. Стало лучше, мягче стало, почти как Жигули.
« Последнее редактирование: 31 Марта 2026, 19:50:02 от dvigatel »
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1837 : 24 Мая 2026, 23:00:34 »
Передок также поднял, сменив пружины и подложил под них приставки. Стало нормально, но верхние рычаги теперь всегда упираются отбойниками. Что если между верхней шаровой и рычагом сделать проставки по несколько см и болты поменять на длинные шаровой?
Оффлайн Sloth-62
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1838 : 25 Мая 2026, 06:23:02 »
ВРоде зад нельзя задирать на ВОлгах и Мосянах. Перед, да, а вот зад.. низя
  • 1997 Москвич 21412
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖ 412-028
« Ответ #1839 : 25 Мая 2026, 08:20:37 »
Арки будешь резать?
Шины 22 е ставить?
А иначе зачем
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
