Автор Тема: ИЖ 412-028  (Прочитано 115810 раз)
А что ему, летом вывел на кручу и хай пасется себе. Дал овса или ячменя, воды - что ему еще нада?
На коню ночью и свет не нада, он видит все в темноте.
Ты с конями вообще имел дело - не просто кататься, а содержать, ухаживать? если нет - тогда остановись и не фантазируй...
не имел лично с конем, но видел, как с ними нужно. Не сложнее коровы, его же доить не нужно.
А с коровой просто, на твой взгляд? с кошкой-собакой и то не просто
Это если по уму-по путю - как и с машинами, а не просто ездить, пока ездит...
не имел лично с конем, но видел, как с ними нужно....
Ага!
А на рояли лабать, посмотришь, - воще пара пустяков.  ;)
Чисто ИМХО.
Вы даже железку настроить не можете.
Теме четыре с половиной года.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2021, 03:40:20 от ABars »
ABars +10050
Ага!
А вы коня имели?
УЗАМ далеко не легко настроить, мотор очень требователен. ВАЗовский мотор в разы проще. Трамблер на глаз, центробежник также, карбюратор на слух - даже убитый мотор настраивается прекрасно и едет.
А вы коня имели?
Стариннае.
Если б я имел коня,
Это был бы номер!
Если б конь имел меня,
Я б, наверно, помер!!
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2021, 08:43:37 от ABars »
Стариннае.
Если б я имел коня.
Это был бы номер!
Повеселил )))
Итак, пока не пьяный, сообщаю результаты.
Жиклеры первой камеры 125/170, винт вторичного эмульсирования отвернут на 0.8 оборота, холостой ход настроен путем заворачивания винта качества до уменьшения оборотов на 50-75 после горки. Уровень в норме.
Итак, проехал 10.8 км по грунтовым дорогам, с горок машину глушил.
Вот столько бензина осталось с литровой бутылки
Короче понял, самое главное, это следить за уровнем топлива, если он занижается, тогда возрастает расход и машина по другому едет, начинаешь крутить жиклеры, а оно дело не в них.
Короче, идеал для УЗАМ 1.5 дефорс жиклеры именно 125/170.
Свеча 1 котла со всех сторон
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2021, 17:00:07 от dvigatel »
Есть подозрения, что из за низкого разряжения у коллекторе у меня вакуумный регулятор работает слегка не так, как нужно - при сильном нажатии машина не очень ускоряется, но если плавно, то нормально. Но и еще беда - на стенде у меня центробежник начинает жить своей жизнью после 4000 оборотов по коленвалу - черти как работает, оттого и высокие обороты тугие. Но на второй передаче разгоняется до 80км\ час на двух камерах, хоть и туго.
Второй камере штатных жиклеров 157/170 много, нужно 130 или 140 топливо(забыл, какой у меня).
Вакумник настроен как в книжке, верхняя граница разряжения как у книжке.
Наверное, его нужно делать мягче, но тогда есть риск, что будет давать слишком ранее зажигание при плавном дросселировании.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2021, 21:24:35 от dvigatel »
Зачем эта такая реклама?
За такое убивать нужно, а не деньги зарабатывать!
« Последнее редактирование: 23 Сентября 2021, 23:13:00 от dvigatel »
а че хорошая жапа да и свечка тоже.
А реклама потому что лазишь по таким сайтам
Необязательно
Это на Гугле-Яндексе, а на ТИМе бессистемно всякое лезет
А кто скажет, что это за явление? Вчера нагрузил прицеп полный, сдавал назад, но никак не смог попасть куда надо, в итоге с под капота повалил сизый дым, но мотор при этом еще не был прогрет, 70 градусов был. короче не кипел. Может быть это сцепление задымелось?
Это как бы для развода, не из за красивой жопы возмущение.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2021, 21:48:12 от dvigatel »
У жженого сцепления очень специфичный запах, трудно спутать.
Масло из-под клапанной крышки не могло на выпускной коллектор попасть?
Не, дым был такой, как из под костра. А запах не помню. Валил со стороны маховика
Масло попало под кожух сцепления, откуда - нужно смотреть
Дымело видать сцепление - дым был сизый и прозрачный, как от костра, от масла, которое выгорает на движке он серый и запах противный.
Прицеп был весом около тонны.
Завел сегодня - дыма небыло.
И еще видел видео на Ютубе, там говорят, что нужно заваривать верхние отверстия на обоих осях коромыслов, чтобы давление масла там не терялось...
Правда ли?
И если кинуть коленвал 3317, который с ходом 75 мм - пойдет ли он на деофорсированых поршнях? Всего на 2.5мм поршень будет выше поднматся, а у дефорса он как раз на такую высоту и спилен?
Ну или как головки точат, снимают по 2 и больше мм и как то ездит, поршень не достает до клапанов.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2021, 19:01:39 от dvigatel »
Правда ли?
Неправда. "Компресс "остывающему телу" не поможет" )))))))))
 По поводу к/вала. Выясни в "своих тырнетах", что такое компрессионная высота поршня.... и подумай.... желательно головой  ))))))))))))))
Кто скажет, что это за звук, когда сцепление выжимаешь?
А вот такие у нас дороги - нормальное явление, или бывают хуже? Можно ехать на четвертой передачи всегда
« Последнее редактирование: 28 Сентября 2021, 17:24:04 от dvigatel »
