Автор Тема: кнопка старт-стоп на москвич  (Прочитано 10148 раз)
Оффлайн Денро30
« : 27 Мая 2017, 11:11:16 »
поставили такую кнопку
теперь не тыркаюсь с ключем
Оффлайн алексей КРОТОВ
Re: кнопка старт-стоп на москвич
« Ответ #1 : 27 Мая 2017, 12:00:40 »
обычно люди кроме фото пишут описание, как подключал, от чего брал кнопку. как реализована защита от угона и т.д. или ты просто похвастаться? 🤩
Лада Ларгус, 7 мест,
« Ответ #2 : 27 Мая 2017, 12:12:01 »
Знаю я эту технику. Кнопка стоит поверх замка. В ней считыватель RFID метки. Замок зажигания ключом проворачивается в положение "зажигание" и там остается. от ключа откусывают выступающую часть. Таким образом, блокировка руля не работает вообще. Функции контактов замка выполняет электронный модуль с микропроцессором и релюшками. Защита от угона хуже, чем с родным замком. Проводка та же, руль не заблокирован. Просто красивая приблуда. Еще и в темноте светится.
Оффлайн mishanya
« Ответ #3 : 27 Мая 2017, 12:45:37 »
У меня ключ в положении зажигания так достаётся
« Ответ #4 : 27 Мая 2017, 13:02:12 »
Кстати оправдана подобная схема для тех,  у кого обгорела клемма на стартер. У знакомой на первом акценте так было и на вольво моей.  Т.е. вместо замены целиком замка ставится рядышком кнопка,  (например открытия багажника) задействующая эту цепь. В итоге как обычно вставляем ключ,  поворачиваем на зажигание,  а запускаем кнопкой.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #5 : 27 Мая 2017, 14:04:19 »
Об этих кнопках немало написано на Д2, я себе хотел на волгу поставить (ключ в коленку упирается), в итоге забил, хотя на али они недорогие.
Что касается противоугонной защиты - я не знаю ни одного штатного замка, который устоит перед хорошим свертышем. Впрочем, я как-то собирался свертыш сделать, но в итоге пришел к выводу, что стамеска не хуже, и вполне легальна.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #6 : 27 Мая 2017, 15:34:22 »
Парень, ты, несомненно, крут!
Не удивлюсь, если процесс установки будет описан примерно как: "Пришел к умельцам. Отсыпал денег. Теперь - вот!" Именно так уже было на этом форуме.  🥁
« Последнее редактирование: 27 Мая 2017, 18:07:04 от ABars »
Оффлайн Jd_add
« Ответ #7 : 27 Мая 2017, 17:09:50 »
комплект блок управления и кнопка на алике около 1300 схему могу сделать при желании
  • АЗЛК 2142R5 2000г f3r
« Ответ #8 : 27 Мая 2017, 18:10:27 »
я слегка не совсем понимаю смысл установки её на замке. лично я, думал об установке такой кнопки и видал их в продаже. но блин, я бы оставил замок на месте с его полным функционалом. а кнопку подключил после замка, чисто для удобства пользования, чтобы в случае чего не вертеть ключ туда-сюда.
« Ответ #9 : 27 Мая 2017, 18:24:10 »
... я бы оставил замок на месте с его полным функционалом. а кнопку подключил после замка, чисто для удобства пользования, чтобы в случае чего не вертеть ключ туда-сюда.
Какая разница, ключ крутить, или кнопки тыркать после того, как уже так обделался?
ЗЫ Вспомянулось.
« Ответ #10 : 27 Мая 2017, 18:34:37 »
ну есть разница(наверное), понты дороже денег))) 🍈🍈
Оффлайн Geodozer
« Ответ #11 : 27 Мая 2017, 20:29:01 »
Ну вот я если всё-таки закажу, то кнопку поставлю в "нормальное" место на торпеде или тоннеле, а замок или оставлю как механическую блокировку, или вообще уберу.
Сейчас у меня на Субуре раздрючена контактная группа, и учитывая неугоняемость подобных авто, думаю поставить кнопку. Но придется внедрить блок разгрузочных реле, т.к. на америкосах в замке все провода силовые. А уже это блок реле будет включаться кнопкой. Геморно, муторно, зато экономия (контактная группа стоит $250).
Оффлайн Денро30
« Ответ #12 : 27 Мая 2017, 21:47:59 »
без метки хрен заведеш
« Ответ #13 : 27 Мая 2017, 21:50:23 »
А метка и не нужна. Проводочки соединяешь под панелью и привет. Руль уже заботливо хозяином разблокирован. Свертышь для длинного ключа не нужен, если венгерский замок, то и скрепка тоже излишнее.
Оффлайн Денро30
« Ответ #14 : 27 Мая 2017, 21:51:27 »
покупалась на алиэксспрес три года назад стоила 500р , не разу не подвела , подключали сами
Оффлайн Денро30
« Ответ #15 : 27 Мая 2017, 21:53:34 »
их то у меня под панелью как раз и нет
« Ответ #16 : 27 Мая 2017, 21:53:53 »
Лежит у меня такой комплект. Подарили на запчасти, когда у хозяина глючить стал. Там, действительно, стоят на все цепи разгрузочные реле. И весьма приличные.
Оффлайн Денро30
« Ответ #17 : 27 Мая 2017, 21:58:16 »
когда заказывали думали то же говно,но все работает по сей день за смешные 500р
Оффлайн Денро30
Оффлайн Денро30
« Ответ #19 : 27 Мая 2017, 22:03:53 »
там все идет в комплекте
