Автор Тема: Приборка, умирает когда ей вздумается.  (Прочитано 1384 раз)
Оффлайн Feuer68
Всем добра, на выходных поменял блок предохранителей и под рулевой переключатель. Проехав 100 метров умерла приборка, потом ожила и так несколько раз пока не уснула окончательно. Причём при нажатии на кнопку габаритов включается подсветка и соответствующая контрольная лампа. Всё остальное не дышит. Приехав домой продавил штепселя в блоке и приборке, поменял на другую результат тот же. По собственному желанию то оживает то умирает. Заметил что стрелка вольметра стала беспокойной и издаёт щелчки а при включении зажигания показывает напряжение ниже обычного. До того как собрал блок проехал без корпуса проблем не возникало. Что может быть?
  • Москвич 2141 1993г.в. УЗАМ-3317
Re: Приборка, умирает когда ей вздумается.
« Ответ #1 : 02 Июня 2017, 06:08:40 »
Возможно массе теряется.Шпилька массы на кузове,в салоне,под торпедой,выше тяги замка капота.Глянуть сперва,что там
« Ответ #2 : 02 Июня 2017, 08:04:39 »
Первым делом смотри массу, как Павел выше написал- шпилька под левым епедним динамиком. После этого, если затяжка массы не поможет, воткни старый ЧЯ.Возможно в новом имеет место быть "холодная пайка"
Оффлайн Feuer68
« Ответ #3 : 04 Июня 2017, 18:15:42 »
Достал предохранитель, а он у меня в руках рассыпался. Поставил новый всё заработало)))
Оффлайн ниэами
  • Карма: 13
« Ответ #4 : 04 Июня 2017, 21:41:13 »
Проверь разъемы, бывают отходят, если не полностью посадил.
  • АЗЛК21412 88г. Уфа 1,5
« Ответ #5 : 04 Июня 2017, 22:45:29 »
Какого состояния должен быть блок предохранителей, если преды рассыпаются в руках. Как совет: Если заменяете какой-то узел. Вы должны быть уверенным в его работоспособности. В частности при замене БП, все преды и реле должны быть проверены. Хорошо бы если БП не новый, разобрав его, проверить состояние "дорожек" печатной платы и точки пайки, особенно высокоточных(от слова ток - Амперы) контактов разъемов, что бы потом не искать "черную кошку".
P.S. Да и модель блока хорошо бы указывать.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2017, 22:47:03 от AL.NE. »
« Ответ #6 : 05 Июня 2017, 07:44:51 »
ЧЯ может быть абсолютно новым, в отличии от предохранителей и реле в нем стоящих. Не зависимо от типа и модели ЧЯ.
