Автор Тема: Регулируемая пауза дворников.  (Прочитано 9933 раз)
Re: Регулируемая пауза дворников.
« Ответ #20 : 15 Июня 2017, 11:03:36 »
....какой лучше поставить из готовых в продаже?
Смотря куда собрался ставить! любой какой подойдёт по габаритам, мощностью не менее 0,125 Вт
 если внутрь стокового рычага с выводом регулятора в торец. то типа вот такого:
https://www.chipdip.ru/product0/47840
в СССР были диаметром 8-10 мм резисторы, у меня дома у родителей валяется такой, вот их можно без проблем прямо в наш родной рычаг ставить!
Если рычаг от шнивы, то тогда лучше на верхнюю или нижнюю грань вот такой выводить:
https://www.chipdip.ru/product/r1001n12b1-10k
« Последнее редактирование: 15 Июня 2017, 12:09:39 от opossum »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #21 : 15 Июня 2017, 11:31:47 »
Дурная голова рукам покою всё-таки не дала, хотя в ответах уже мелькало похожее.https://pandia.ru/text/79/288/16746.php
И 10-килоомный точно в барахловнике имеется. 😂
« Ответ #22 : 15 Июня 2017, 11:36:43 »
не забудь только уменьшить сопротивление резистора по твоей ссылке это R2.  👋
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #23 : 15 Июня 2017, 12:08:57 »
Так R2 внутри реле, не хотелось сразу туда лезть. Попробую сначала внешним колхозом.
« Ответ #24 : 15 Июня 2017, 12:10:25 »
Тогда у тебя будет пауза относительно стоковой только в большую сторону регулироваться, а меньше - нет!
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Последнее редактирование: 15 Июня 2017, 13:06:03 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #26 : 15 Июня 2017, 13:06:31 »
если руки слегка изогнуты, то можно и так. НО:
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #27 : 15 Июня 2017, 15:18:41 »
Уговорил! А до скока в гр...омах уменьшать?
« Ответ #28 : 15 Июня 2017, 15:31:24 »
думаю как минимум в 2 раза. Надо экспериментально испробовать...
Оффлайн Анна
  • Anicca.Dukkha.Anatta.
« Ответ #29 : 15 Июня 2017, 15:42:39 »
У меня такой был!! Классно и удобно 😎
Москвич 214122/УЗАМ 1,7л/85 Hp/1995 г.р. (Гольфстрим) 2001-2002 годы владения.
Святогор 214100/ВАЗ 1,6 л/71Hp/1999 г.р. (Пантерочка) 2002-2005 годы владения.
СВР 214145/F3R 2л/112 Hp/1998 г.р. (Мурена=>Чёрная Радуга) 2005-2014 годы владения.
« Ответ #30 : 15 Июня 2017, 20:59:31 »
только я поставил датчик дождя?  😲
« Ответ #31 : 15 Июня 2017, 22:11:18 »
не, кто-то ещё ставил. я тоже хотел, но вналичии не нашёл, а заказывать-влом искать каталожные номера было
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #32 : 16 Июня 2017, 00:23:51 »
ты тоже немужык)
нормальные пацаны сваяют из настоящий совейских резисторов нечто регулируемое))
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #33 : 16 Июня 2017, 08:03:58 »
точно знаю у Gogall стоял на белом. Лично видел.у кого сейчас его аппарат и жива ли машина я ХЗ
« Ответ #34 : 17 Июня 2017, 21:24:54 »
ДДА-15.02 является усовершенствованной модификацией датчика дождя ДДА-15.
В датчике ДДА-15.02 применено два контроллера.
Двуядерные ресурсы позволили реализовать дополнительные функции:
1. Регулировка паузы штатным подрулевым переключателем в пределах 1-60секунд.
2. Защита от холостых взмахов при запуске двигателя с включенным датчиком. Особенно актуально при использовании автозапуска на автомобиле.
3. Одиночный взмах щёток при кратковременном нажатии рычага омывателя.
4. Задержка при омывании позволяет лучше смочить стекло.
5. Однократный ход щёток через несколько секунд после полива (смахнуть ручеёк). Можно включать\отключать функцию, регулировать паузу 3-30 сек.
ДДА-15 заменяет собой реле стеклоочистителя 524.3747 ; 528.3747 ; РАЛД10.3747 ; 412.3777 ; 2110-37477.
Это реле применяется ВАЗ-2108 , ВАЗ-2109, ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112, ИЖ-2126 (старый блок предохранителей), АЗЛК 2141 "Москвич" ,Chevrolet Niva, "Уаз-Патриот", УАЗ-3160.
продают тут
« Последнее редактирование: 17 Июня 2017, 21:27:52 от Михаил »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #35 : 17 Июня 2017, 21:35:02 »
Дурная голова рукам покою всё-таки не дала,.https://pandia.ru/text/79/288/16746.php
Сегодня свершилось! Всё до безобразия просто, даже инженерные навыки не понадобились. По подсказке АНДРЕЯ "опоссум" впаял резюк впараллель R2 на 2.2 Ком. И попёрло! Переменник поставил рядом с замком зажигания.
Автор ссылки упоминал о левых реле. Нашёл такое у себя. Просто не хотел трогать родное, решил с другим поэкспериментировать. Для начала просто вставил в ЧЯ. Пропал одноразовый взмах щёток, когда чуток ткнёшь  в рычаг снизу и щётки 1 раз махнут по стеклу. Удобно при мелком дождике. Остальное работало. Снял крышку-впечатление, что сделали на малой Арнаутской, причём подмастерье на ВЫ с паяльником. Дивайс на транзисторах. На корпусе вместо "сделано в России"
ТУ ххххххххххх и эмблема сарая-изготовителя в виде стрелы, вписанной в круг. Но видимо с ТУ договорились, ибо реле работает.
« Ответ #36 : 17 Июня 2017, 21:35:15 »
Не хреновый у этого ДДА ценник, однако. За 2 килорубля можно что-то более полезное купить, а на дворники резистор замутить за 10 рублей.
Регулируемая через резистор пауза и как штатный вариант встречается. На той же Нексии, к примеру, присутствует удобная крутилка на панели, рядом с приборкой. Бывает и другая реализация - много фиксированных положений переключателя с разным значением паузы. Например, на Форде у меня дворники включаются крутилкой на конце рычага поворотников, там положений штук 15, из них 2 постоянных, остальные с паузой.
« Последнее редактирование: 17 Июня 2017, 21:37:22 от Elektron »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #37 : 17 Июня 2017, 21:55:30 »
Вот в том и отличие наших машин, что их после покупки надо долго обрабатывать напильником. А в некоторых ино такого наворочено, что наш извращённый ум не успевает придумывать, что ещё к Москвичу приделать, а у них это заводская комплектация.
« Ответ #38 : 17 Июня 2017, 22:11:11 »
Согласен! Здорово написал! Я под столом валялся 😁 😁 😁
« Ответ #39 : 17 Июня 2017, 22:38:48 »
продают тут
маленькая проблемка: у меня другой тип реле) а городить переходники ну никак не хочется. ну и цена, да, жестокая, конечно...
