Автор Тема: Регулируемая пауза дворников.  (Прочитано 9931 раз)
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« : 13 Июня 2017, 15:31:18 »
Кто-нибудь делал на штатной релюшке. У меня не получилось, а 7-ми контактную не нашёл. Про неё в ЗР была статья, 7-ю ногу замыкают на массу через переменный резюк. А мне на ИЖе пришлось добавить 2 реле, чтобы обойти контакты в моторедукторе + самодельное реле времени с плавной регулировкой паузы - пропала возможность 1раз махнуть дворниками.
На 2140 схема дворников проще, без заморочек, и ЧЯ нет. Реле паузы взамен штатного не предлагайте, каждый раз перенастраивать под непогоду мне не нравится.
Поиск выдаёт варианты про 2140 и ваз. Либо искал не там.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
Re: Регулируемая пауза дворников.
« Ответ #1 : 13 Июня 2017, 16:27:13 »
Делал, я правда не регулируемую делал, а модифицировал кол-во взмахов при писалке и паузу между одиночками уменьшал. Делалось на стандартной релюшке из нашего ЧЯ. Схемка вот: https://mriat.holm.ru/uaz/524_37_47.gif регулировка паузы через R3 (10 kOm переменник, группа А)
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #2 : 13 Июня 2017, 17:13:17 »
https://лада2111.рф/?id=96
а датчик дождя стоит всего 1000 руб) https://www.12vi.ru/772/935/943/7450.html
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
« Ответ #3 : 14 Июня 2017, 10:58:56 »
« Ответ #4 : 14 Июня 2017, 15:24:37 »
39.3777-03
https://www.drive2.com/l/5960839/
Такая приблуда трудится уже в моей машине больше 10 лет. Брал в магазине журнала За Рулем на Носвослободской. Доволен. Глюков не замечено.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #5 : 14 Июня 2017, 21:56:24 »
Если б кажинный день ездил, то может быть и подошло бы, раз-два в неделю...надо алгоритм установки паузы запоминать. Что-то как то не айс. Переменником удобнее, во всяком случае на ИЖе с этим проблем не было, просто ещё кучку проводов и релюшек не хочется вставлять. Москвич-машина вроде большая, а места для тюнинга всё меньше и меньше. В смысле и чтоб откровенной колхозятиной не смотрелось, и чтобы не мешалось, и доступ удобный.
Вообще была мысль влезть в штатную релюшку и туда вколхозить регулировку. Вот про ЭТО спрашивал.
« Ответ #6 : 15 Июня 2017, 01:19:59 »
я тоже думал, что будет запарно с алгоритмом. Особенно когда на коробке прочитал. Там вообще глаза разъехались. А на деле оказалось проще простого. В первый же дождик(или снег, не помню в какое время года ставил, а искать лень) привык за одну поездку. Тупо включаешь-выключаешь переключатель для первого взмаха, выжидаешь паузу, какую тебе надо и просто снова включаешь на прерывистый режим. Пауза выставлена какая нужна. И пожалуй это попроще, чем городить проводку, переменник, вживлять куда-то ручку этого переменника...
« Ответ #7 : 15 Июня 2017, 01:45:31 »
И это ТАК!!!
Не нужно тянутся к потенциометру, все под рукой, точнее, все в одном месте.
 И менее затратно по функционированию управляющих движений.
« Последнее редактирование: 15 Июня 2017, 01:47:04 от MBX »
« Ответ #8 : 15 Июня 2017, 07:31:11 »
https://www.drive2.ru/l/3038873/
у меня такое,алгоритм тот же.Очень удобно
« Ответ #9 : 15 Июня 2017, 07:45:20 »
у меня той же фирмы, но под более свежий ЧЯ
« Ответ #10 : 15 Июня 2017, 08:06:02 »
Боря, покупай готовое реле и радуйся отсутствию проводов, реально быстро привыкнешь к алгоритму управления реле. Либо по уму вскрывать ЧЯ , допаивать разъёмы под реле( если там место есть, переделывать реле.....резистор ак писали выше 10кОм выпаивай, в место него паять провода, делать доп.выводы на реле, ибо тянуть провода из и без того не герметичного ЧЯ- не Фен-Шуй ни разу!
« Последнее редактирование: 15 Июня 2017, 10:00:20 от opossum »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #11 : 15 Июня 2017, 09:06:18 »
Будем думать. Хотя с резюком привычней. Шопотом в сторонку: "Релюшка от ИЖа то осталась, со всей схемой и приблудами".
« Ответ #12 : 15 Июня 2017, 10:01:30 »
Это просто старая привычка, иногда привычки полезно менять! Кстати у жены на авто стоит такое реле с завода, может махнуть  😄 она все равно им не умеет пользоваться  👀
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #13 : 15 Июня 2017, 10:02:23 »
Народ, резистор у нас легко поставить, нужно его в разрыв одного провода от ЧЯ до руля, всё, никаких проблем!
P.S.
Регулируемые появились в середине 2000-ых (я себе ставил на ЧЯ с/о, в новый не подошел по высоте), с завода все были обычные, даже в 48-ом блоке.
в 17-ом блоке у нас обычное реле, а в 48-ом идёт как на 36-ом (от 2114).
« Последнее редактирование: 15 Июня 2017, 10:05:39 от Князь AMD »
  • 2142R5
IT-инженер, ООО "ПК Аквариус"
« Ответ #14 : 15 Июня 2017, 10:03:08 »
Так же шёпотом в сторонку: онанииист вот ведь руки-то приложить некуда 😆
Оффлайн Алексеевич
« Ответ #15 : 15 Июня 2017, 10:17:17 »
Я делал на родном но реле надо покупать уже современное(новодел),на оригинальном не работает,подключаешь в разрыв провода J,возле переключателя,переменный резистор по сопротивлению не помню,толи 3.3 кОм,то ли 33кОм и все работает,паузу регулирует от 3 до 55 секунд,если надо посмотрю какое сопротивление.
  • АЗЛК 21412 1.5 1990г.
« Ответ #16 : 15 Июня 2017, 10:17:24 »
Я делал на родном но реле надо покупать уже современное(новодел),на оригинальном не работает....
А у многих ли стоит еще оригинальное реле? У половины стоят современные зубильные ЧЯ ))))) Таки смотри сразу и номер и патент реле своего!
Кстати да, вроде когда подробную схему еще живя в СПб курил, такая мысль меня посетила, мол зачем из релюхи тянуть провода, когда можно вот этот вот проводок почикать, прямо у переключателя! Спасибо за напоминалку, а то я уже и забыл ! 🤦‍♂️ Только все равно надо лезть в релюху, менять тот самый 10ти кОмный резистор, на резистор меньшего сопротивления. Иначе медленнее будет, а быстрее чем штатная пауза - нет
« Последнее редактирование: 15 Июня 2017, 10:19:27 от opossum »
Оффлайн Алексеевич
« Ответ #17 : 15 Июня 2017, 10:23:57 »
У меня оригинал до сих пор в гараже лежит рабочий,а в новой ничего не перепаивал,и работает и быстрее и медленней чем оригинал,сейчас сбегаю сфоткаю и выложу.
Оффлайн Князь AMD
  • AMD
« Ответ #18 : 15 Июня 2017, 10:25:02 »
Реле щас море разных в продаже, так что подобрать можно, я вот хочу резистор поставить, когда его куплю таки, какой лучше поставить из готовых в продаже?
  • 2142R5
Оффлайн Алексеевич
« Ответ #19 : 15 Июня 2017, 10:56:30 »
а вот так я себе в салоне сделал
