Автор Тема: "Разговор" о КПП  (Прочитано 13877 раз)
"Разговор" о КПП
« : 25 Мая 2017, 12:02:36 »
На 9-ке около 100т накатал, проблем с кпп не имел, знакомые, владевшие или владеющие жигуляторами, в этот узел не заглядывают. Но с 41-ым коробка стала расходным материалом... При том что на 9-ке любил погонять и вжарить как следует... 41-ый же эксплуатируется предельно аккуратно
« Последнее редактирование: 13 Июня 2017, 23:05:10 от MBX »
Re: Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #1 : 25 Мая 2017, 12:48:49 »
100 тысяч это не пробег. 300-та, вот пробег для подшипников... и наши отхаживают такие пробеги без проблем... все остальное, это "прокладка между рулем и сиденьем" и качество ГСМ и деталей
« Ответ #2 : 25 Мая 2017, 15:00:31 »
100- мой пробег, когда продавал на спидаке было 300+. Авто гоняло на фирме в Москве, дело не в подшипниках, а коробке целом... думаю мало москвичевских коробок пробегут с завода такой километраж
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #3 : 26 Мая 2017, 00:20:01 »
Зря так думаешь. Просто это такая КПП, которую надо правильно собрать и больше она о себе не напомнит. На личном опыте убедился.
Самое проблемное место - тот самый подшипник. Если его заменить тем что выше по ссылкам, то думаю все проблемы уйдут, так как сепаратор там металлический.
Ну и разумеется надо следить за уровнем масла, точнее за сальниками.
« Ответ #4 : 26 Мая 2017, 00:27:44 »
Спор не имеет смысла. в 90-е годы страна разваливалась, а вместе с ней и промышленность. Что с москвичевскими, что с жигулевскими(и не только коробками) проблемы как снежный ком росли на глазах. Найти качественные детали можно было всегда, а вот как определить их качество доступно было узкому кругу  специалистов. Человек приходя в магазин в большинстве случаев приобретал брак, а ушлые торгаши только увеличивали проблему, заведомо приобретая брак по низкой цене... продажную же цену выставлял как за товарную заводскую деталь
« Ответ #5 : 26 Мая 2017, 08:46:41 »
Вся соль в том, что на АЗЛК брака гнали больше чем на том же ВАЗе, вон КППшник во многих видео говорит что в запчасти для кпп гнали то, что не пошло на сборку
« Ответ #6 : 26 Мая 2017, 13:37:13 »
Это еще с Советских времен было заведено - в запчасти шло то, что по тем или иным причинам не пошло на конвейер. Это не только машин касалось, но и электронных компонентов.
Оффлайн garri-g
« Ответ #7 : 26 Мая 2017, 21:05:11 »
А на тазы ты думаеш не так... Купи вон первичный вал для вазовской коробки под R1. Модуль проеб... и она гудит похуже редуктора
M-412 и 214145
« Ответ #8 : 30 Мая 2017, 17:27:58 »
Забрал авто с комплексного ремонта. Ремонтировалось многое. Установил мастер мою перебраную коробку, итог: поначалу передачи втыкались ну оочень туго, и вытыкались так же проблемно, так же присутствовал сильный вой на торможении двигателем, чуть слабее выла на накате. На разгоне все тихо.Проехал пару десятков километров, звук стал утихать...  Что ждать дальше- хз, вообще думаю провести ТО своей коробке(87 года) и поставить обратно, кстати с нее слилось масло чистое как слеза, хотя на нем проехал 20 тыс
« Последнее редактирование: 30 Мая 2017, 18:56:15 от belovkcc »
« Ответ #9 : 31 Мая 2017, 17:30:05 »
Вот такая интересная коробка у меня стояла:
ГП не выбита, но сейчас поставили 4.1: 1.7 узам вообще нифига не тянет и подтверждает свою говняность ) значит в ней другая
« Ответ #10 : 31 Мая 2017, 18:23:24 »
На моей коробке прилив под цифры такой же точно. Но на нем вообще ничего нет. Я специально хотел вчера посмотреть какая у меня там ГП. Тщательно оттер. А там полный облом. Машина 1989 года. Коробка родная.
« Ответ #11 : 31 Мая 2017, 18:25:20 »
На моей коробке прилив под цифры такой же точно. Но на нем вообще ничего нет. Я специально хотел вчера посмотреть какая у меня там ГП. Тщательно оттер. А там полный облом. Машина 1989 года. Коробка родная. УЗАМ тянет хорошо вместе с ГУР. Наверно у Тебя проблема не в ГП, а в самом УЗАМе.
Оффлайн garri-g
« Ответ #12 : 01 Июня 2017, 00:29:56 »
Да чувак в 87году ТАД17и был МАСЛОМ с большой буквы потому она так и ходила!
НАсчет воя это плохо. Реально не хороший знак. У меня из таких случае 50/50 или вой пропадает или нет!
M-412 и 214145
« Ответ #13 : 01 Июня 2017, 00:37:01 »
Что делал с ГП и какой боковой зазор выставили?
« Ответ #14 : 01 Июня 2017, 08:22:50 »
Пятно было на месте(работала только середина зуба:
, поэтому ничего не делал и собрал на старой прокладке, боковой зазор 0.13-0.16 по кругу, тоже ничего не стал подводить, но у снятой коробки боковой вообще около 1мм, ничего не выло...
кстати я бы даже сказал это не вой, а какой-то писк, словно комар возле уха
« Ответ #15 : 01 Июня 2017, 08:28:03 »
Да неизвестно сколько она отходила и на каком масле, по словам бывшего владельца пробег старого кузова был 200+.
Думал ее раскидать и пересобрать, но много точно под замену, те же шестерни сателлит, шестерни 3-ий передачи и т.д. но запчасти никто не продает, а покупать еще одну коробку, за неимением места и живя на съемной хате бред...
« Ответ #16 : 01 Июня 2017, 11:37:11 »
 Главные пары не "пищат", хоть характер звука , изменяемый от нагрузки, похож на неё.
« Ответ #17 : 01 Июня 2017, 11:40:35 »
Согласен что похож, у меня так же вела коробка, которую отдал "мастеру" в Уфе, и который шайбу регулировосную одну поставил))) но там был дикий вой, а это именно писк
« Ответ #18 : 01 Июня 2017, 11:59:42 »
 А у тебя шумка, ковры лежат, чехлы на рычаге стоят оба? На "голой" машине в салоне очень хорошо слышна 5-я(особенно шелест вилки)
« Ответ #19 : 01 Июня 2017, 12:03:59 »
Ну да, все на месте) разве шелест и пищание вилки 5-ой будет меняться в зависимости от нагрузки?
