Автор Тема: "Разговор" о КПП  (Прочитано 13878 раз)
Re: Re: Итак, перебираем коробку?
« Ответ #40 : 12 Июня 2017, 12:27:43 »
 Первичный вал под задний подшипник микрометром проверяли? в точке смыкания колец буртик не ощущается на цилиндрической поверхности?
« Ответ #41 : 12 Июня 2017, 14:13:39 »
К сожалению помочь по словам очень сложно, слушать нужно в живую...
 А не 5-я ли у тебя "разговаривает? И что значит вибрация?
Вибрация идёт скорее всего от новой подушки, мастер предупредил что возможно будет...
Короче покатаюсь пока так, потом скорее всего родную коробку воткну
« Ответ #42 : 12 Июня 2017, 14:15:06 »
Все детали в КПП практически новые, вой присутствует и при выжатом сцеплении, следовательно первичный не крутится ж
« Ответ #43 : 12 Июня 2017, 15:49:22 »
Это когда машина на месте стоит, он перестает вращаться, в движении даже при выключенных передачах он раскручивается вторичным валом через вязкостные характеристики масла и сопротивление трения(обороты не соответствуют замкнутому зубчатому зацеплению, но через какое то время становятся близки)
« Ответ #44 : 13 Июня 2017, 18:12:10 »
Не думаю что проблема в первичном...  Все таки вероятнее или вторичный, или несоосные корпуса.
Тут подумал может что собрал неправильно, там как понимаю ставится шестерня 4-ой потом одна рег. Шайба, потом подшипник на него вторая шайба и шестерня пятой
Оффлайн Коробейник
« Ответ #45 : 13 Июня 2017, 19:35:47 »
Регулировочные шайбы вторичного вала 2 штуки ставятся вместе между ведомой шестернёй 4 передачи и внутренней обоймой заднего подшипника вторичного вала.
СВВ
« Ответ #46 : 13 Июня 2017, 19:42:25 »
Это была просто первоопрельская шутка)))
Оффлайн Коробейник
« Ответ #47 : 13 Июня 2017, 19:53:00 »
К сожалению я понимаю только свои шутки.
СВВ
« Ответ #48 : 13 Июня 2017, 20:15:11 »
Шутничек... наш  крымчанин 😉... Опрель вместо Апреля, шайбы в раскаряку... ну просто "сказочник" ))))))))))))))))
"Разговор" о КПП
« Ответ #49 : 13 Июня 2017, 20:23:45 »
Последнее не я, а телефон китайский)
Правда никого не хотел обидеть просто настроение хорошее!
« Последнее редактирование: 14 Июня 2017, 00:18:43 от MBX »
Оффлайн garri-g
Re: "Разговор" о КПП
« Ответ #50 : 14 Июня 2017, 21:30:00 »
Та банально шестерня гудеть может. Такое тоже видел. Пара шестерен, красивая такая, а гудит. Подкинул другую малую шестерню 5й --- перестала...
M-412 и 214145
« Ответ #51 : 15 Июня 2017, 09:46:16 »
Щас вот опять поездил, гул накатом и при торможении начинается строго с 65км/ч, до этого- тишина, вибрация между 2500-3000 примутствует начиная со 3-ой передачи, но это все же подушки, т.к. после установки новой на КПП двигательные аж скривило
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #52 : 15 Июня 2017, 10:12:35 »
может ступичный подшипник всё же... :😀
я оочень лююблю узамы
« Ответ #53 : 15 Июня 2017, 11:16:06 »
новые, фаг, вой четко из кпп идет, разобрал даже туннель чтоб слухать)
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #54 : 15 Июня 2017, 11:39:45 »
Кппшник говорил..что шумят подшипники вторичного вала..если корпуса кпп разнобой...даже без ведомой шестерни...он так вычисляет разнобойные корпуса кпп прокручивая голый вторичный вал в корпусе кпп.
Из последнего видео "4часть кпп для синего москвича"
« Последнее редактирование: 15 Июня 2017, 13:14:09 от Demonn41 »
« Ответ #55 : 15 Июня 2017, 11:56:50 »
из последнего видео "4часть кпп от синего москвича"
Подозреваю что оно так и есть... походу в запчасти собрали азлыковцы все дерьмо по складам, да и слепили... в этой кпп кстати даже штифт один направляющий полукорпусов был забит заподлицо)))
Эх, щас бы четкие переключения новой кпп да в мою негудящую старую... было б идеально...
« Ответ #56 : 15 Июня 2017, 12:35:29 »
Ну так перекинь либо ГП свою в этот корпус; либо синхронизаторы с вилками из этой в свою коробку.
« Ответ #57 : 15 Июня 2017, 13:34:58 »
Нет возможности снимать- ставить... если только в Крым взять кпп старую и там все делать, но облин, в отпуске каждый день шашлычить да кирогазить нужно!
Вот думаю для своей кпп все шестерни да синхроны найти, ну кроме пятой
« Ответ #58 : 18 Июня 2017, 13:32:13 »
Сегодня коробка прошла первую свою 1000км, гул остался на 70-80 км.ч, масло нигде не гонит, под сальниками димона  абсолютно сухо
Оффлайн Лёня
« Ответ #59 : 09 Июля 2017, 00:12:14 »
Разрешите и я поучаствую в обсуждении нашей КПП.
При свапе Рено, установил КПП 4.22 с 2141 95 - го года. На тот момент эта КПП прошла около 220тысяч, и точно ни кем не вскрывалась. Я проехал на ней около 90 тысяч. Сдалась она только прошлой осенью. На ходу появился пронзительный визг, а так в целом то последние 2 года тяжко включалась вторая и третья, но умеюче включая этого не замечал. Вскрытие показало, визг дали треснутые "очки" (оборвало пару болтов) по ним стала чертить шестерня 5-ой передачи. Шестерня четвертой и третьей передачи прокручивается малость на валу, но шпонка цела, видимо сказалось участие в любительском драге, гонял в 12-13-м годах и практиковал ударное переключение (без полного сброса газа) как раз в основном достовалось этим передачам. Задние подшипники мертвые. Но при этом она практически не шумела! Лил в неё Лукойл полусинь если что. В авральном режиме собрал себе новую КПП, сколько она прошла не известно, из дефектов порваный синхрон 3-4 передачи и лопнутый сепаратор (видимо осколок синхрона повредил) переднего подшипника вторичного вала. Также большой люфт шестерни заднего хода и повышенный люфт шестерни первой передачи, замена игольчатого подшипника результата не дала. Порваный синхрон заменил в комплекте с его ведущими и ведомыми шестернями. Задние подшипники целые, а ещё заменил синхрон пятой вместе с ведомой шестернёй. Вчера собрал, сегодня поставили всё в общем то прогнозируемо - задняя дико шумит, первая тоже - ощущение как первая на Газ 53. На нейтрали почему вот шум стоит не пойму, шестерни то менял в паре. И вторая почему то при резком сбросе иногда вылетает. Долбаная спешка в общем, другим собирал КПП все довольны, а себе как обычно, а мне в четверг на этой коробке пилить на слёт в Заволжск, овер 400км, что то очково как то.... Тут кстати подробнее про ремонт https://www.drive2.ru/r/moskvich/705911/logbook/
« Последнее редактирование: 09 Июля 2017, 00:22:26 от Лёня »
Ауди 100/45-продана(((
Эндуро Сузуки DRZ250
Кавасаки ZL1000 - продан(((
Ауди Авант 100/44 2.3
А4 В5 1.6
