Автор Тема: Новый вакуумный усилитель тормозов не работает  (Прочитано 5293 раз)
Оффлайн djangell
Здравствуйте! Москвич 2141 1,5 сифонил вакуум. Поставил новый от 412. Не сосёт зараза. Минимально педаль проваливается, но оооочень мало. По моему педаль проваливается при заведении двигателя, до того момента, пока шток ВУ не упирается в ГТЦ. Далее давим изо всех сил как будто без ВУ. То есть помощь ВУ не ощущается.
Был на всякий случай заменен шланг идущий от впускного коллектора к ВУ. Не помогло.
Ещё один важный момент: При подключенном ВУ (хоть старом, хоть новом), перестаёт работать 4 цилиндр. То есть имеет место подсос воздуха. Но при этом, если снять шланг вместе с обратным клапаном и заглушить - цилиндры начинают исправно работать.
То есть подсос воздуха не в шланге и не в клапане. Но вакуумник то новый! Что за ерунда?
Итак вопросы:
1) Что за ерунда и как устранить?
2) Может ли так совпасть, что и новый ВУ бракованный?
3) Может ли так быть, что подсос есть ещё где-то, например в прокладке впускного коллектора, и из-за этого вакуум очень слабый и сосёт недостаточно хорошо для полноценной работы ВУ, и ещё и цилиндр перестаёт работать, но при этом, если перекрыть именно шланг ВУ, то в двигатель начинает поступать адекватная смесь и цилиндр начинает работать?
4) Насколько сильным должно быть разрежение из впускного коллектора? Руку присасывает вроде неслабо. Усилие примерно такое, как если бы пьяная студентка ставила Вам засос на шею.
Помогите кто может. А то без ВУ ездить грустька, печалька, обидка и досадка(
  • Москвич 2141, 1992г, УЗАМ 1,5
Оффлайн v_caspian
Фирма какая?
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
1. ВУТ от 412 слабже, чем 41
2. новое не значит хорошее
3.
Фирма какая?
более чем резонный вопрос
Итак вопросы:
по 1 и 2 смотри выше
3 ты сам на свой вопрос ответил. нет, всё у тебя цело. по крайней мере если и есть какой подсос, то он незначителен и не влияет
4 зависит от многих факторов, в том числе и состояния мотора. но не такое уж чтоб совсем сильное. и студентки тоже разные бывают. некоторым и вакуумный насос позавидует 👋
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Америку открывать не буду. Имея ИЖ-2126, довольно долго воевал с "резиновыми" тормозами.
Самое интересное, по отдельности всё работало как надо, а вместе опять педаль до пола, тормоза вроде есть, но что-то не то. И только когда, плюнув на жабу, купил в Экзисте Лукас и поставив его на машину, то при первом же торможении упёрся грудью в руль. Тогда отдал около 5000. Сейчас на Форуме за 2000 можно взять вполне приличный. Что jiangell-у и советую.
Отдай новый обратно, с соотв. коментарием.
« Последнее редактирование: 12 Июля 2017, 11:16:46 от БОРИС-93 »
Оффлайн Технарь
может есть какая проблема с резиновым колечком между главным и ВУТом , и там подсос воздуха идёт ...
  • 1994 АЗЛК 214122 , Узам 331
