Автор Тема: "Дует" из маслозаливной горловины.  (Прочитано 13285 раз)
Оффлайн alladim
Всем привет!
Собственно, сабж.
Двигатель уже очень сильно не новый, старый хозяин божился, что добросовестно сделана расточка. Масло не ест. Выхлоп не сизый, не белый. Свечи без налёта-нагара (NGK, отходили тыщ 20).
Вопрос: на что настраиваться, или сам смогу сделать?
Гуглил на тему, говорят про компрессионные кольца, но тогда должен же масло есть, нет?
  • Святогор 1998г шестёрочный двигатель, карбюратор
Понимание некоторых принципов иногда заменяет знание многих фактов. Гельвеций.
Re: "Дует" из маслозаливной горловины.
« Ответ #1 : 24 Июля 2017, 14:38:19 »
Не мешай технике работать.
« Ответ #2 : 24 Июля 2017, 15:24:29 »
+100500
Оффлайн alladim
« Ответ #3 : 24 Июля 2017, 15:32:58 »
Не могу сказать, что СОВСЕМ всё нормально. Конкретно этот косяк напрягает тем, что вся голова в масле, периодически надо мыть. Ну и пугают же!
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #4 : 24 Июля 2017, 15:55:31 »
Может крышку маслозаливной горловины поменять ?
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн alladim
« Ответ #5 : 24 Июля 2017, 18:10:38 »
Менял, стоит новая ВАЗовская.
Я говорю, напрягает не особенно если не является симптомом чего-то опасного. Тем более, что, масло на голове у него столько, сколько я его знаю.
« Ответ #6 : 24 Июля 2017, 18:26:51 »
А вентиляция картера в порядке? Не забита? В ВАЗовском двигателе в штуцере крышки для отвода картерных газов стоит интересная спиралеобразная сеточка-пламегаситель. Если она забивается отложениями, то из двигателя из всех щелей начинает масло выдавливать.
Оффлайн alladim
« Ответ #7 : 24 Июля 2017, 18:31:48 »
Вооот, сам думаю, чё это из сапуна не сифонит? Думал, что это показатель образцового состояния поршневой системы 😁
А её прочистить или менять?
Жаль, не могу пока карму плюсовать, мне тут уже неоднократно толковые советы давали.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 24 Июля 2017, 18:36:44 »
Все просто, нужно померить компрессию в цилиндрах манометром, и измерить давление масла. Компрессионные кольца влияют на компрессию, а маслосьемные удаляют масло со стенок цилиндров. При износе компрессионных масло пойдет из всех щелей. При износе маслосъемных синий дым и повышенный расход масла. Если компрессия слабая 8-9 кг/см2 и давление масла 0.5кг/см2 на холостых, а на ходу менее 2 кг/см2 то мотор в капремонт. Он должен быть чистым и картерные газы не должны со свистом вырываться из мотора.
Адвокат
« Ответ #9 : 24 Июля 2017, 19:21:09 »
Сетчатый пламегаситель о котором я Тебе писал выше, можно просто промыть в растворителе или бензине. Ты его сначала вытащи и глазами посмотри что и как.
Оффлайн v_caspian
« Ответ #10 : 24 Июля 2017, 20:48:29 »
На моем вазомоторе прилично так "дуло" всегда, сколько я его помню.
Масло сильно не жрет? Компрессия хорошая? Не мешайте мотору работать, как сказали выше. Ну сепаратор картекрных газов промойте максимум.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
  • Модератор раздела
« Ответ #11 : 26 Июля 2017, 22:16:50 »
Так называемый сетчатый пламегаситель вазомотора (может все-таки не пламегаситель, а маслоотделитель? ибо в картере не может быть пламени) по факту не способен ничего гасить или отделять. Слишком грубая, символическая конструкция, а-ля привет 70-е. Обычно ВАЗ дует вместе с маслом, главное чтобы оттуда не дымил. И усё.
« Ответ #12 : 26 Июля 2017, 22:26:42 »
 alladim,удали пружинку из шланга вент.картера,открой стакан(вент.картера) внизу и посмотри на предмет грязи и отложений....у меня тоже дует не хило,но я на это не обращаю внимания-компрессия в норме,масло не жрёт я смирился с замасливанием вокруг масло-заливной крышки(одел поролоновое колечко вокруг),пробег моего шахид-мотора 230000км.
  • Модератор раздела
« Ответ #13 : 26 Июля 2017, 22:35:23 »
Вот ответ на вопрос. И к чему тут маслоотделитель? Пускай себе дует.
alladim, может вам поможет вот эта схожая тема про рено:
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=78930.0
« Ответ #14 : 27 Июля 2017, 12:59:11 »
У сеточки несколько функций. Первая - маслоотделитель. А вот вторая, действительно, пламегаситель. В случае, если из-за проблем с зажиганием или чего - нибудь подобного, воспламеняется смесь в диффузорах карбюратора - препятствовать попаданию пламени в полость мотора, чтобы не воспламенились картерные газы.
  • Модератор раздела
« Ответ #15 : 27 Июля 2017, 13:17:36 »
Да, я в курсе этой теории. Только на практике картерные газы без катализатора воспламениться не могут. А вот отделить масло при вентиляции - куда более важная и необходимая функция.
« Ответ #16 : 27 Июля 2017, 13:24:47 »
Я это вычитал в какой-то старой Советской книге по ВАЗовскому двигателю. Что прочитал - то и процитировал.
Строго говоря, картерные газы это смесь паров масла, выхлопных газов и рабочей смеси. Еще могут попасть пары бензина в случае протечки диафрагмы бензонасоса. Вероятность того, что при каком-либо стечении обстоятельств в составе картерных газов будет достаточно топлива и окислителя для воспламенения открытым пламенем, все - таки отлично от нуля. Думаю, что конструкторы решили перестраховаться и поставили пламегаситель.
  • Модератор раздела
« Ответ #17 : 27 Июля 2017, 13:35:35 »
Ну и к чему может привезти взрыв паров внутри закрытого чугунного блока? Отдавая должное конструкторам и их перестраховке - абсолютно ни к чему. На тазо-классике проехал больше миллиона км, в том числе на самых убитых моторах. Обратные хлопки пламени от карба видел каждый день. Все кто через это прошел, укажет только на основную проблему вентиляции - выброс масла через псевдо-отделитель, почему трубу исторически и выбрасывали наружу. Ну пусть будет пламегаситель, может он с этой функцией лучше справляется  😁
« Ответ #18 : 27 Июля 2017, 13:54:47 »
Принудительный отсос картерных газов сделан просто для экологии. Чтобы токсичные газы не попадали в атмосферу. А практической пользы для мотора от него никакой.
  • Модератор раздела
« Ответ #19 : 27 Июля 2017, 13:57:50 »
Здрасте. А повышенный давляк в картере при отсутствии отсоса тоже безразличен мотору?
