Автор Тема: После установки ГУР перестал возвращаться руль.  (Прочитано 2134 раз)
Оффлайн Nutdriver
  • 317 км/ч....когда я один...без свидетелей.
После установки ГУР баранка опустела. Рейка новая. Адназначна. Шайбы со стаба убрал - стало на капелюшечку лучше , но именно на неё. Опорники - шарики. В общем засада.
  • CB1300SF-разбит в хлам / 214100+SWAP=214145 '98
В двигателе всего две неисправности:либо нечего зажечь,либо нечем.
Хороший стук наружу вылезет.
Оффлайн AlekО 2141
многие сталкиваются с такой проблемой,   большинство людей посоветуют тебе  увеличить кастор проточив стаб,но это не сильно помогает, советую ввести в гугле  Демфер на рейку ауди,почитай там много статей   на эту тему,оч хорошая штука и  комфорту прибавит и много вибраций с руля снимит,и рулевое дольше проживет,и спасет от того что руль не возвращается ибо демфер это аммортизатор работающий в 2 стороны и имеющей центральное положение  в которое он будет стремиться выкрутить руль,ну и на скорости будет ощющение как будто у тебя стоит серватроник!вообщем очень советую
  • азлк 2141 1988г,F3R+АУДИ КПП
Приводите в порядок углы колес, и все будет возвращаться. А с пиленым стабом вообще стремительно. Без всяких сервАтроников. Увеличение кастора - первое требование при ГУРе.
« Последнее редактирование: 09 Августа 2017, 22:53:34 от Geyf »
Я после установки ГУР никаких дополнительных проблем с возвратом руля не получил. Наверно просто двух одинаковых Москвичей в природе не существует
Оффлайн Nutdriver
ОК. Насколько стаб пильнуть ? На 10мм , на 15... ?
Это уж от стиля езды зависит, также и от подвески.
У меня, например, 5 или 6 мм - и то только потому, что Розов настоял 😉
Оффлайн Pipidonov
Если есть представление, то на глаз видно сколько и куда пилить. Есть есть вопрос - съезди на развал к Розову. Он тебе точно скажет сколько снять в мм. Ато может хуже оказаться.
  • 45 '98
Я вывел кастер 3 с небольшим градуса.Возврат хороший.Пилил 12мм с одной и 15мм с другой.Но сперва заехал на стенд развальный для снятия начальных параметров.Пилил исходя из расчета 3мм=20минут.Получилось одинаково с обоих сторон со второго раза.Ну а после установки межколесной блокировки возврат стал реактивным 😁
