Автор Тема: Алтайские злоключения 2017  (Прочитано 5955 раз)
Оффлайн Механик72
« : 12 Августа 2017, 20:12:32 »
прелюдия: за несколько часов до рейса заменил передние тормозные шланги, прокачал по скорому, стал настраивать ручник и заметил, что задний левый тормозной цилиндр не реагирует на педаль тормоза, пощупал пыльники - потекла жижа из обеих. заменил цилиндр, подкрутил колдун в сторону большей подачи, дальше было уже некогда. правый цилиндр не проверил, колесо заднее левое травит 1 кгс/сутки.
день первый: 1 августа. по плану Новосибирск-Шебалино, на стоянку зарулил местный бай Василий и прогнал нас с покоса, типа его скотина сдохнет, так много мы травы потоптали. решили не связываться с местными басмачами и проехали выше - заночевали на высоте 1200 от уровня моря недалече от дороги. ночью был дождь.
день второй: утром прокачивал тормоза: выгнал воздух, извел бутыль тормозухи, сделали за день два перевала и остановились на ночевку около 3 часов пополудни за перевалом Чике-Таман на реке Большой Ильгумень. вечером был дождь. в мазде обнаружилась порча блока управления ЭПХХ от москита, у меня оказался запасной от восьмерки, в горах тоже подойдет, ведь с перевалов торможение мотором идет от 2500 обмин.
обед на реке Бельгибаш
день третий: добрались до Курайской степи (полупустыня) и обнаружили, что там тоже дождь! постояли два дня, по вечерам вместо ужина удерживая тент, срываемый ветром и дождем, в часы затишья отполировали машины карнаубой, изготовил крепление для коммутатора зажигания московского производства, он другой по конфигурации, потому не подходит под старое место (украинский коммутатор после трех лет задурил)
день шестой: отправились в обратный путь по другой дороге: Курай - Горно-Алтайск - Верх Бийск. в Горно-Алтайске вылетела четвертая передача, надо было ее держать со всей дури, хорошо высота уже небольшая и пятая вытягивала с 70 кмч, заночевали на берегу Бии. москит в перевалы ехать отказался на третьей передаче, ехал только на второй до 3000 обмин. на холостом хорошо работал. была объявлена предварительная причина - бензина мало, он бултыхается от серпантина и прохватывает воздух бензонасос. после спуска с Чике-Тамана заправился, на Семинском перевале картина повторилась, виновным был назначен топливный фильтр от инжектора, прослуживший три года.
водитель тазочетырки видимо бывший моряк - не может без спасательной шлюпки - на крыше детский электромобильчик - хоть дите доедет до дома.
день седьмой: с утра заменил фильтр на обычный прозрачный из пластика, обнаружил оторванное ухо выхлопной трубы перед глушителем. а хомут соединения трубы с глушителем в этом месте был крепок и шпилька торчала далеко - как нельзя кстати подошло новое крепление коммутатора, доработанное круглым напильником. за сутки прошли до Телецкого озера (до воды пока можно пройти бесплатно тину посмотреть), постояли недолго и дернули в сторону Бийска. корявая дорога из булыжников с ямами, заполненными водой. даже четвертая передача стала включаться от тряски. заночевали на реке Бия. вечером изловил два десятка ельцов и три плотвички на снасти, про которые не скажу.
на бийской косе
на восьмой день двинулись нах хаус. болота непроходимые с двух сторон дороги, булыжник под колесами, деревни-призраки. потом начался асфальт кусками, потом "хороший" асфальт подкидывал неожиданности вроде ям глубиной до полколеса в шахматном порядке при метровых промежутках. вылетал или на встречку, или на обочину или тормоз в пол. четвертая опять начала вылетать. к вечеру были дома.
эпикриз
вывесил силовой агрегат на передних опорах, открутил заднюю крышку коробки и узрел гадский болтег в свободном положении. фигурная шайба разогнулась в том месте, где она уходит вперед к носу авто. закрутил гадский болтег динамометрическим ключом по камасутре.
Re: Алтайские злоключения 2017
« Ответ #1 : 12 Августа 2017, 20:17:14 »
Почитал с интересом. Шумно гуляешь, однако! Осталось только еще движок перебрать в дороге 😁 😁 😁 😁 😁
Оффлайн Механик72
« Ответ #2 : 13 Августа 2017, 20:20:41 »
Два года назад с маздой так и было
« Ответ #3 : 13 Августа 2017, 20:48:56 »
Зато у него отличная сигнализация типа "немецкая овчарка" 😁
Оффлайн Механик72
« Ответ #4 : 15 Августа 2017, 18:05:03 »
это оружие устрашения и покусания, раз под Шебалино не уследили, он пастуха со стадом коров вместе согнал и через речку отправил. причем коровы его слушаются, а вот кони нет! а он понимает и ближе 5 метров не подходит к жеребцам.
сегодня устранил все последствия рейса этого и прошлогоднего: колесо заварил (резину в шиномонтажке), задние ступичные поменял (тишина и покой теперь в салоне), залил 5 кубиков моторного масла в тросик сцепы (стало заметно мягче), масло в моторе сменил и был таков.
« Последнее редактирование: 15 Августа 2017, 18:10:54 от Механик72 »
Оффлайн Leya_lara
  • Карма: 17
« Ответ #5 : 14 Января 2018, 08:01:15 »
Хотела на своем на Алтай поехать, но побоялась, что машина по дороге приключения преподнесет. Когда с детьми едешь это не очень весело.
  • Москвич 21412, 1990г, двигатель УЗАМ-331.10 Renault Logan SR 2011г
Москвичеводы не плачут!
Оффлайн аццкий сотона
« Ответ #6 : 14 Января 2018, 11:03:47 »
Много раз был в тех степях. Курай, Улаган, Кату-ярык, южный берег телецкого озера. Ни разу москит не подвёл. На перевале кату-ярык пробивал поддон на ф3р. Заклеил холодной скаркой и в путь. Забирался на высоту 3000 метров на акташский ретранслятор. Чуваки на крузерах сильно были удивлены как я туда забрался. Ездить на такие расстояния нужно на подготовленном авто. Да и болтег можно было в дороге сделать чтоб не мучиться.
  • Свят 1998-го года.
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
« Ответ #7 : 14 Января 2018, 11:56:51 »
Как удалось решить проблему с вылетающей 4-й передачей в КПП ?
Адвокат
Оффлайн Механик72
« Ответ #8 : 14 Января 2018, 14:14:31 »
Открутился болтег гадский, стопора разогнув, выше описал.
В горах сюрпризы бывают в основном от бензонасоса. В атмосферном моторе давление сжатия падает от высоты, можно 80 бенз заливать, детонации не будет, только сжечь его весь в горах.
« Последнее редактирование: 14 Января 2018, 14:21:19 от Механик72 »
« Ответ #9 : 14 Января 2018, 18:33:08 »
Собакен суперский! 😍
Оффлайн Механик72
« Ответ #10 : 14 Января 2018, 18:42:03 »
изучаю вопрос подъема на Акташский ретранслятор. возможна помощь Бонги (Мазды) полный привод с понижайкой.
собакен уже старичок, но бодрячок.
« Ответ #11 : 14 Января 2018, 18:42:57 »
Сколько лет ему?
Оффлайн Механик72
« Ответ #12 : 14 Января 2018, 18:47:57 »
9 лет.
« Ответ #13 : 15 Января 2018, 14:21:46 »
Дорога на акташский ретранслятор тяжёлая. После неё перевал кату-ярык это асфальтированное шоссе. 14 км непрерывного подъёма с канавами, булыжниками и прочими препятствиями. Местами даже реномотор шёл на пределе. Высота сказывается. Но попробывать стоит однозначно.
