Автор Тема: Вопрос про тормозные диски  (Прочитано 2848 раз)
Оффлайн Fraps1989
« : 21 Сентября 2017, 16:18:34 »
Просьба подсказать, эти диски встают без переделок на штатную систему (2141) или нужно что-то допиливать ?  :
Диск тормозной VAG 443 615 301
                           Brembo 08.2794.14
                           Lucas DF 1521
                           Delphi BG 2215
                           Otto Zimermann 100 104 800
                           Otto Zimermann 100 104 850 перфор.
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн Fraps1989
Re: Вопрос про тормозные диски
« Ответ #1 : 22 Сентября 2017, 08:48:43 »
182 просмотра и нет ответа  🤦‍♂️
Up
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #2 : 22 Сентября 2017, 08:55:19 »
Тему можно удалить.
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #3 : 22 Сентября 2017, 09:49:21 »
Можно снимать фасочку, а можно не снимать.
Вот тут снимал (первые две фотки): https://moskvichevody.ru/index.php?topic=88.msg1414#msg1414
При сборке второго комплекта стоек не протачивал, т.к. протачивать было нечего.
Но сам вылет диска был больше на размер этой фасочки. Компенсировал добавлением шайбочек под скобу суппорта.
3. M23...
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #4 : 22 Сентября 2017, 09:53:31 »
Мне просто нужно было узнать как они встают. Если купил поставил - то хорошо,а вот если что-то точить,снимать.... Хотел узнать номер дисков,которые встают вообще без переделок. Купил-поставил-забыл.
  • 2142 1999Г F3r
« Ответ #5 : 22 Сентября 2017, 11:02:28 »
Советую переходить на ПВТ
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #6 : 22 Сентября 2017, 11:03:24 »
На второй комплект, судя по записям, брал диски ATE в емексе.
Но код, к сожалению, не сохранил.
Коды, как обычно, искал по форумам и отчетам.
P.S. ЕВРИКА!
Вот: https://moskvichevody.ru/index.php?topic=88.msg7971#msg7971
Все ходы записаны!
Только в разных местах... 😀
P.P.S.
Фотку с шайбочками, куда их подложить могу сделать сегодня.
« Последнее редактирование: 22 Сентября 2017, 11:04:55 от richie »
3. M23...
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #7 : 22 Сентября 2017, 11:17:02 »
P.S. ЕВРИКА!
Все ходы записаны!
P.P.S.
Спасибо большое ! буду ждать фото.
P.s   пока не удаляйте тему )
  • 2142 1999Г F3r
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #8 : 22 Сентября 2017, 11:22:04 »
Между кулаком и скобой суппорта вот этих болтов:
Вечером фоткну свою стойку.
3. M23...
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #9 : 22 Сентября 2017, 13:53:23 »
Вот фотка этого узла:
Зажатая шайба блестит между скобой суппорта и кулаком:
Шайбочка обычная из стройметизов.
« Последнее редактирование: 24 Октября 2017, 22:02:14 от richie »
3. M23...
Оффлайн Fraps1989
« Ответ #10 : 22 Сентября 2017, 13:59:41 »
respect !  Буду ставить ATE c шайбами.
  • 2142 1999Г F3r
