Автор Тема: Пропала зарядка  (Прочитано 10075 раз)
Оффлайн Ingvar
Пропала зарядка
« : 24 Сентября 2017, 14:36:27 »
После снятия и установки стартера пропала зарядка. Как это взаимосвязано? Стоит выносное реле заряда с ВАЗ,менял на запасное, защищал под ним массу,защищал плюсовые провода на стартере, клеммы на щетках генератора,ничего не помогло. На реле красная лампа горит,а зелёная нет. Питание на клемму возбуждения на щетках приходит. Где ещё смотреть?
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Re: Пропала зарядка
« Ответ #1 : 24 Сентября 2017, 15:40:00 »
Работы проводил при отключенном аккумуляторе? КЗ не было?
Оффлайн Ingvar
Re: Пропала зарядка
« Ответ #2 : 24 Сентября 2017, 15:45:44 »
Не было. Клеммы с аккумулятора были обе сняты.
Оффлайн Ingvar
Re: Пропала зарядка
« Ответ #3 : 24 Сентября 2017, 16:03:45 »
Я так понимаю если питание на клемму щеток от реле с клеммы 67 приходит,значит или щетки или что то с самим генератором. Щетки почти новые, но одна вытерта ступенькой.
Оффлайн Ingvar
Re: Пропала зарядка
« Ответ #4 : 24 Сентября 2017, 16:51:26 »
Наиболее вероятная причина это вот этот проводок, который оборвался :
Оффлайн Ingvar
Re: Пропала зарядка
« Ответ #5 : 24 Сентября 2017, 16:52:48 »
Будем пытаться мостить новый :
Оффлайн Ingvar
Re: Пропала зарядка
« Ответ #6 : 24 Сентября 2017, 16:53:45 »
Продолжу если планы не поменяются завтра. О результатах напишу.
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
Re: Пропала зарядка
« Ответ #7 : 24 Сентября 2017, 17:10:09 »
Эта оторвавшаяся клемма конденсатора никак на заряд и работу генератора НЕ ВЛИЯЕТ.
Правильно понимаешь!
Если нет мультиметра,то возьми отрезок провода,подсоедини его к клнмме "+"АКБ.а другим концом коснись вывода щеток.
Должна быть небольшая искра,а если с шкива снимешь ремень и попытаешься крутануть,то шкив с присоединенным проводом будет крутиться ощутимо труднее,чем без него.
Так сразу проверишь и щетки,и токосъемные кольца и обмотку возбуждения ротора.
А не забыл соединить проводом токовую шпильку генератора с клеммой тягового реле стартера,на которую прикручен кабель,идущий с "+"АКБ?
Оффлайн Ingvar
Re: Пропала зарядка
« Ответ #8 : 24 Сентября 2017, 17:23:16 »
Провода все на месте.
Оффлайн Ingvar
Re: Пропала зарядка
« Ответ #9 : 24 Сентября 2017, 17:24:19 »
Как вы говорите не влияет, для чего-то этот конденсатор там находится?
Оффлайн Ingvar
Re: Пропала зарядка
« Ответ #10 : 24 Сентября 2017, 17:25:54 »
Щетки менял на родные с шоколадкой внутри которые и коричневый родной провод одевал на них, результата ноль.
Re: Пропала зарядка
« Ответ #11 : 24 Сентября 2017, 19:08:55 »
подавление помех
Оффлайн Ingvar
Re: Пропала зарядка
« Ответ #12 : 24 Сентября 2017, 19:15:37 »
Тоесть генератору крышка? На винте + генератора при снятом проводе к стартеру, не было напряжения, а на клемме щеток напряжение приходит. Замена щеток результата не дала. Значит что-то внутри генератора.
Оффлайн t808
Re: Пропала зарядка
« Ответ #13 : 24 Сентября 2017, 19:57:10 »
Это делал?
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2017, 19:58:55 от t808 »
Оффлайн Ingvar
Re: Пропала зарядка
« Ответ #14 : 24 Сентября 2017, 20:00:43 »
Пока больше ничего не делал. Генератор снял с машины.
Оффлайн t808
Re: Пропала зарядка
« Ответ #15 : 24 Сентября 2017, 21:39:46 »
Ну и что,что снят?
Точно также,подав от АКБ "плюс" на щетки и "минус" на корпус, можно проверить даже снятый генератор.
А если к шпильке лампочку подключить,а на шкив бечевку намотать и дернуть,то станет ясно дает ли генератор ток.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2017, 21:42:06 от t808 »
Оффлайн Ingvar
Re: Пропала зарядка
« Ответ #16 : 24 Сентября 2017, 22:37:19 »
Зачем лампочку? Я же писал что прибором проверял, на шпильке напряжения нет,а на клемму щеток приходит.
Оффлайн ЮЛIЯ2141
Re: Пропала зарядка
« Ответ #17 : 27 Сентября 2017, 21:16:45 »
Скажите, а как вы это поняли, что у вас не идет зарядка? У меня похожая ситуация сейчас, тоже стоит выносное реле и генератор похоже такой же. И не могу разобраться в чем дело.
Оффлайн Ingvar
Re: Пропала зарядка
« Ответ #18 : 27 Сентября 2017, 21:54:47 »
По стрелке на панели приборов, замерла. И лампа на реле горит красным, зелёная не мигает, ну а потом прибором замерял напряжение на клеммах.
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Пропала зарядка
« Ответ #19 : 28 Сентября 2017, 14:22:25 »
Зачем лампочка?
Как нагрузка. На стоящем генераторе лампа гореть не будет, надо чтобы ротор вращался. Вот тут верёвка и поможет,  рукой так не крутануть. Полностью согласен с t808.
Сам так иногда проверяю.
