Автор Тема: Не могу выбить шаровый палец!!!!!  (Прочитано 20134 раз)
Оффлайн Алексей3267
« : 04 Октября 2017, 18:21:01 »
Ребят, беда! Не могу снять шаровую!!! Делаю это процедуру далеко не впервый раз!! А в этот раз беда! Не ВДешка, не лом, не увесистый молоток, и даже сломал один съёмник!  🤦‍♂️Уже и шаровая разлетелась(фактически один палец и нижняя половинка), и ни как! Подскажите как выбить? Греть?
  • М-214122, дв.3317, 1995г. УФА-1,7литра
Re: Не могу выбить шаровый палец!!!!!
« Ответ #1 : 04 Октября 2017, 18:32:16 »
Рычаг снят?
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #2 : 04 Октября 2017, 18:36:11 »
Рычаг снят?
Нет. Видимо надо будет снимать(((((
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #3 : 04 Октября 2017, 18:38:21 »
если уш совсем не идет - можно и нагреть паяльной лампой без фанатизма и съемником выдавить. для удобства снять рычаг
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
Оффлайн VOLO
« Ответ #4 : 04 Октября 2017, 18:52:32 »
В таких случаях,снимаю рычаг и резьбовой частью о твердую металлическую поверхность под прямым углом. Вылетают на ура!
М-2142 ВАЗ-06
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #5 : 04 Октября 2017, 19:02:41 »
Спасибо всем! Значит буду снимать рычаг завтра. Видимо единственный способ!)))
« Ответ #6 : 04 Октября 2017, 19:48:47 »
Не, ну а погреть-то? Это ж святое!
Оффлайн nikolajivanych
« Ответ #7 : 04 Октября 2017, 21:40:06 »
Была у меня подобная ситуация. Чего только не делал - не выходит, хоть ты тресни!
Снял рычаг, дошел до гаража и в сердцах бросил рычаг на верстак.
В ту же секунду шаровая вывалилась...
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
Оффлайн vovesha
« Ответ #8 : 04 Октября 2017, 22:01:44 »
Удары килограммовой кувалдой в торец рычага?
  • Москвич
« Ответ #9 : 04 Октября 2017, 22:41:45 »
Извините, тайну не раскроете, зачем?  🤔
« Ответ #10 : 04 Октября 2017, 22:47:03 »
Что бы выбить конусной палец шаровой или рулевой тяги, в случае когда съемник не справляется. Нужен один но хороший удар в корпус.
« Ответ #11 : 04 Октября 2017, 23:05:49 »
Тюкнуть по рычагу, предварительно натянув шаровую съемником, - святое.
Но не кувалдой же килограммовой лупить. 😲 Такой хреновиной при изрядном усердии можно и лонжерон погнуть.
ЗЫ А ежли рычаг снять, боком на наковальню положить, а с другого хорошей кувалдой на 😲 😲 😲 нуть, то есть шанс, что палец сам выскочит за счет своей конусности из сплющенного отверстия. 🤓
« Последнее редактирование: 04 Октября 2017, 23:07:27 от ABars »
Оффлайн richie
  • Обнинск
« Ответ #12 : 04 Октября 2017, 23:13:51 »
В торец не обязательно.
По бокам отверстия под палец специальные наплывы на рычаге есть. Так сказать "место для удара молотком".
В самых тяжелых случаях применял комплекс: съемником натяг создавал и удар молотком 600 граммовым по наплыву.
Сосед по гаражу, тоже москвичевод, съемником не разжился за всю жизнь.
Зато отточил удар пальцем шаровой наотмаш по косяку гаража.
От удара за шаровой приходится ходить...
В разы быстрее делает, чем я съемником, правда, рычаг ему приходится снимать.
3. M23...
Оффлайн YEK
« Ответ #13 : 05 Октября 2017, 11:43:33 »
Всем привет. Буквально пару недель назад менял так:
Снял колесо, подложил под рычаг чурку, опустил на неё машину, открутил гайку шарового пальца на несколько оборотов, вставил между рычагом и шаровой железяку подходящую по размеру (плотненько забил) и начал поднимать машину. Вскоре палец выскочил из рычага.
21412 91г. УЗАМ 1,5. Солекс 21083, Бсз
« Ответ #14 : 05 Октября 2017, 12:08:02 »
С килограммовой кувалдой он погорячился, молоток среднего веса и несколько резких ударов в "цель" Деформация рычага от удара освобождает посадку на конусе. Прием результативный , быстрый и часто применимый с давних пор, когда не справляется съемник или отсутствует как таковой. Если рука "набита" и не дрожит, есть где размахнутся, обычно применяется этот метод. Про бабышки Андрей упомянул, они именно для "этого"
 А кувалда с обратной стороны не позволит пружинить и гнуться рычагу, но в большинстве случаев нужен помощник(для правильной ориентации направления "отдачи"😉
« Последнее редактирование: 05 Октября 2017, 14:52:45 от MBX »
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #15 : 05 Октября 2017, 13:44:09 »
В общем я разобрался с шаровыми! Снимал рычаги, на тисках бил по приливам. Одна раза с десятого поддалась, хотя ВДешкой два дня проливал. А вот вторая вообще аху...ая! ВДешкой проливал. На наковальне по приливам бил. В сам палец бил. Результата ноль. И только когда прогрел, удалось выбить на наковальне по отливам. Ещё три дня я шаровые ни когда не менял. А сегодня один со съёмом рычагов, затратил пол дня))))) Хотя и помучился с ними. Ну как то так
« Ответ #16 : 05 Октября 2017, 13:51:59 »
на будущее...перед установкой смажь медной или на крайний случай графитовой смазкой малец опоры.
Оффлайн Алексей3267
« Ответ #17 : 05 Октября 2017, 13:55:05 »
Сегодня так и сделал)))))) Мазанул графиткой)
