Автор Тема: Прошу совета по FR3  (Прочитано 1684 раз)
Оффлайн JJ
Прошу совета по FR3
« : 07 Ноября 2017, 13:10:47 »
После долгого стояния  - год - двигатель стал плохо работать.  Бензин был старый, свечи не менял. В масле эмульсии нет.
Заводил на эфире.
При газовке - слышны выстрелы в глушитель,  Плохая тяга, звук двигателя на холостых оборотах сопровождается посторонними звуками. Описывать их не вижу смысла - напоминает эффект работы на 3 цилиндрах.  Трогается только с перегазовки..., что плохо... Я его завел - прогрел , но насиловать двигатель не стал - не хочу портить.
Что это может быть ?  что посоветуете?
Потомственный москвичевод
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
Re: Прошу совета по FR3
« Ответ #1 : 07 Ноября 2017, 13:28:48 »
Первым делом свечи и катушки промерить тестером,далее замер давления топлива и компрессии
Оффлайн JJ
« Ответ #2 : 07 Ноября 2017, 13:46:19 »
Как протестить катушки тестером? Там емкость проверять или сопротивление?
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
« Ответ #3 : 07 Ноября 2017, 13:51:02 »
 Может, все таки, свежего топлива залить?
Оффлайн JJ
« Ответ #4 : 07 Ноября 2017, 14:50:18 »
Сразу же залил полный бак.  добавил тосола в систему охлаждения.
Единственное - старый бенз не слил- но его там было не дне - по идее должно перемешаться.
У меня тоже была мысля о том что может бенз виноват.... Но вот звук двигателя на холостых и тяга настораживает.
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
« Ответ #5 : 07 Ноября 2017, 16:06:22 »
Мне кажется дело не в бензине,скорей по электрике,свечи,катушки,мож ДТОЖ переливает аццки.Свечи отвернуть для начала и оценить состояние.У меня мотоцикл и второй 2141 стоят 7 месяцев в гараже,весной проблем нет,мотор едет,не звенит,не дергается.
« Ответ #6 : 07 Ноября 2017, 17:13:53 »
Да, скорей всего по электрике какая нибудь хрень.... все эти "миллиамперы" на "низковольтном" не любят плохого контакта.
 Тестера у него нет, так что "передернуть" разъемы придется 😕
« Ответ #7 : 07 Ноября 2017, 17:45:38 »
....Свечи отвернуть для начала и оценить состояние....
Первоочередное, что надо сделать если есть проблемы с работой мотора! Воздушный фильтр чистый?  Начни с фильтра, потом смотри свечи и протягивай силовые + и - под капотом. Параллельно сдергивай фишки и продув, коммутируй их на свои места - для снятия возможного окисла и влаги.
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #8 : 08 Ноября 2017, 09:07:25 »
Я бы для начала тупо проверил искру на каждой свечке.
  • У меня несколько
« Ответ #9 : 08 Ноября 2017, 13:09:40 »
На воздухе она может быть вполне нормальная. А вот нагар на свече, он может гораздо больше рассказать и без риска получить свечей в лоб.
Оффлайн Geodozer
  • Злопамятная сволочь
« Ответ #10 : 08 Ноября 2017, 13:15:20 »
Свечи под замену 100%.
У тебя явно пропуски искры идут, катушкам самим по себе несвойственно помирать.
  • 214145, 2126, 3110, HD78
« Ответ #11 : 08 Ноября 2017, 13:39:34 »
....катушкам самим по себе несвойственно помирать.
Вынужден не согласится, личный опыт говорит об обратном. Померла на пол пути к дому, в спокойном вялоползущем потоке , прямо на Софийской ул.
« Ответ #12 : 08 Ноября 2017, 14:37:15 »
Плюсую,у меня уже обе меняные.Пробег 180000км
Оффлайн JJ
« Ответ #13 : 13 Ноября 2017, 12:32:20 »
Всем спасибо. Отвернул свечи - а на них искры почти нет + мокрые. По состоянию вполне нормальные, нагар в пределах нормы.
Поставил новые свечи - завелся отлично. Не стреляет, работает ровно и тяга вернулась. Видать длительное стояние плохо влияет на свечи. Тему можно закрывать.
Мой гараж:
2141112->214145
214145,214101,2137.
Kia Sportage 3
