Автор Тема: Синяя птица  (Прочитано 185301 раз)
Re: Шведский Москвич - Вольво 460
« Ответ #240 : 12 Сентября 2019, 20:46:43 »
Не гниют они, оцинкованы они... Хрен там ночевал!
Гниют, да еще и подлее иных Москвичей.
Пол цел, лонжерон цел, даже кусок порога соответствующий - и тот цел! А поддомкратник, гад, сгнил!
Ну и богатый внутренний мир порогов, разумеется.
И "не бита-не крашена" от предыдущих владельцофф.
У пикапа как-то все же без таких из...вратов
« Ответ #241 : 12 Сентября 2019, 20:51:07 »
Да просто время пришло гнить - не вечные же они, пусть и оцинкованные...
« Ответ #242 : 12 Сентября 2019, 21:11:58 »
Да нихрена они не оцинкованные.
Но металл хороший, толстый. Пороги примерно 1мм - кусочек отрезал, потом измерю.
Кузов, опять же, жесткий - куска порога нет, поддомкратника нет - за морду поднимаешь - двери хлопают прям идеально.
« Ответ #243 : 13 Сентября 2019, 03:41:18 »
Ну и ладно - сам же говоришь:
А пороги, поддомкратники... :
Да просто время пришло гнить...
« Ответ #244 : 13 Сентября 2019, 08:19:02 »
Странно, годами сдирали цинк с поддомкратника, и таки сгнил он через 20 лет. Ну и цинк лишь временно тормозит коррозию, это не хромированное покрытие, которое работает наподобие краске. Цинк - это жертвенный анод, он спасает железо растворяясь сам и когда цинк кончается железо начинает гнить как обычная жестянка. Так что цинк - не панацея, а лишь даёт время подкрас.
« Ответ #245 : 13 Сентября 2019, 09:11:41 »
Да нет там никакого цинка! Даже в внутренних полостях, которые девственно чистые - краска, грунт, металл.
Сгнил поддомкратник изнутри, кстати. Так что никто с него ничего не сдирал.
« Ответ #246 : 13 Сентября 2019, 10:38:08 »
Именно так
Так и кузов больше гниёт изнутри - многие только сверху намажут, думают - всё путём, а потом сразу сквозные дыры вылезают
Видал я таких несколько машин...
« Ответ #247 : 13 Сентября 2019, 10:39:24 »
Е-мое, слона-то я и не приметил...
Это тысяч за 15 пробега 😕
« Ответ #248 : 13 Сентября 2019, 10:41:38 »
Мда, шварЕц покрышке...
« Ответ #249 : 13 Сентября 2019, 10:58:19 »
Там, походу, ещё один слон рядом покуривает. Износ слишком кособокий.
« Ответ #250 : 13 Сентября 2019, 11:07:15 »
Я про это и говорю... Покрышка-то черт с ней, кузов кривой, похоже. Ибо сход-развал (вернее, только сход у нее делается) делал год назад, было "не восторг", но явно не до такой степени.
« Ответ #251 : 13 Сентября 2019, 11:32:04 »
Рычаги и шаровые смотри - развал ушёл
У меня в Форде тоже развал не регулируется - доездился года 3-4 назад до того, что почти такая же хрень на мудовой (!) резине получилась - от протектора 11 мм в стоке осталось 4...
Поехал к Розову, он приподнял машину - а сайлентблоки в рычагах и шаровые (они на рычагах, несъёмные) болтаются, менял потом целиком рычаги у них в Лифтавтосервисе и развал делал, а эти колёса поставил назад
« Ответ #252 : 13 Сентября 2019, 11:51:24 »
Солидарен, я давно писал, что сайленты передних рычагов - слабое место, не для наших дорог. Так то они большие - все классно, пока целые одно удовольствие ездить, но допускают большие колебания и быстро рвутся, на ухабах сильно уходят до свиста резины и увода в сторону ямы.
« Ответ #253 : 13 Сентября 2019, 14:02:23 »
Сайленты менял тогда же, когда и резину. В общем, все тогда делал, а с тех пор Лиза проехала тысяч 15.
Впрочем, как Лиза ездит...
« Ответ #254 : 13 Сентября 2019, 14:05:41 »
Может, и сайленты такие... а шаровые?
« Ответ #255 : 13 Сентября 2019, 14:26:07 »
Я же говорю - не для наших дорог, у них резина от металлической втулки отрывается. Может качество такое РТИ. После замены пол года после замены проездил без малейшего намека на подворот рычага со свистом, но потом снова началось. Эта машина хоть и глотает кочки и отменно жрет мелочь, но большие ухабы быстро кончают именно эти сайленты((
« Ответ #256 : 13 Сентября 2019, 15:32:01 »
Только что прочитал в журнале - у Fiat Coupe передние рычаги ходят не более 15 ткм - и это в городских условиях, поскольку для иных она не предназначена...
« Ответ #257 : 13 Сентября 2019, 22:50:20 »
Речь же не о том, что сайленты кончились. Чтобы так пожрать резину - ее надо было жрать все эти 15ткм. Что намекает на кривой кузов.
Как вариант - кривой рычаг. Их я не менял, только трещинку в одном заварил.
Шаровые сомневаюсь, что так могут.
« Ответ #258 : 13 Сентября 2019, 22:58:24 »
Начни с проверки подвески всё же...
« Ответ #259 : 30 Сентября 2019, 14:48:13 »
Примерил резинки дверных проемов от вольвы на Москвича - встают с аптечной точностью! Еще и красивенько закрывают стыки накладки средней и передней стойки.
Качество РТИ у шведоголландцев на высоте, так что берите на заметку.
