Автор Тема: Синяя птица  (Прочитано 185297 раз)
Re: Синяя птица
« Ответ #640 : 02 Сентября 2021, 23:15:20 »
По фото видно что пружина жёстче (пруток толще, диаметр чуть меньше), поэтому если попал на пустой, то и при загрузке сильнее не просядет. Лишь бы сильно жёстко не вышло.
А с -40 мм что?
  • Карма: 250
Re: Синяя птица
« Ответ #641 : 02 Сентября 2021, 23:37:12 »
А с -40 мм что?
Будет видно при эксплуатации. По идее, ниже не должно быть. А вот жестче - да.
Re: Синяя птица
« Ответ #642 : 02 Сентября 2021, 23:44:09 »
Если пружины короче - почему не будет ниже, думаешь за счёт жёсткости?
Говорю, с народом или грузом надо пробовать
Re: Синяя птица
« Ответ #643 : 03 Сентября 2021, 05:39:43 »
А с -40 мм что?
Жёсткие пружины короче, главное чтобы при вывешивании не выпадала.
Re: Синяя птица
« Ответ #644 : 03 Сентября 2021, 07:34:55 »
Ребята, я вам про клиренс и расстояние между колесом и аркой, и про работу амортизаторов в данном конфиге
А вы мне про жёсткость и прочее
Машина как будет на пружинах короче штатных стоять и ездить? и на более жёстких - вот я о чём
А вы, как главный дед - всё вокруг да около, да не о том... вместо прямого ответа
Re: Синяя птица
« Ответ #645 : 03 Сентября 2021, 07:44:07 »
Андрей сразу написал - встало как должно быть по высоте.
Я добавил - если не выпадает, то все ок. Что ещё нужно? По амортам - тут уж не до излишеств, зч или нет или цены конь, приходится выкручиваться.
Re: Синяя птица
« Ответ #646 : 03 Сентября 2021, 07:49:22 »
Не верю (с) за счёт чего - если пружина короче?
Опять же - откуда он взял, как должно быть? и сейчас - замерял-сравнивал? с чем?
ЗЫ мне в принципе пох, машина не моя - но хочется понять, что там и как...
Re: Синяя птица
« Ответ #647 : 03 Сентября 2021, 07:59:40 »
За счёт жёсткости, если не хочешь задрать машину нужно ставить более КОРОТКУЮ но жёсткую пружину. Получишь ту же высоту, более жёсткую (машина будет меньше проседать от загрузки) но менее комфортную подвеску.
Re: Синяя птица
« Ответ #648 : 03 Сентября 2021, 08:03:40 »
Так под нагрузкой-то не опробована, писал не раз - а пустая на иных пружинах, пусть и смотрится одинаково - это "ни о чём"
Вот когда нагруженная будет одинаково по высоте со стоком - другое дело, а в движении - это уже второе...
Re: Синяя птица
« Ответ #649 : 03 Сентября 2021, 08:12:31 »
Так не смотрятся они одинаково, выше я уже описал почему - и пруток толще, и диаметр витков меньше, не может эта пружина быть мягче. Есть даже формула расчета пружин - по ней все понятно.
Re: Синяя птица
« Ответ #650 : 03 Сентября 2021, 08:17:09 »
Стоп, так выше утверждалось не раз, что на этих пружинах то же самое, что и на стоке - вот почему я и завёл эту шарманку
А теперь оказывается - что действительно, не одинаково?
Вы уж определитесь
И если старые пружины были в хлам - как вообще можно знать, как авто должно стоять на родных пружинах в норме?
Re: Синяя птица
« Ответ #651 : 03 Сентября 2021, 08:35:40 »
На пустой машине
Обычно зад проседает сильнее, а перед меньше, поэтому если вышло как перед + 2-3 см то вообще хорошо
Re: Синяя птица
« Ответ #652 : 03 Сентября 2021, 08:43:36 »
На пустой машине
Короче, пусть как хотят Андрей с хозяином, посмотрим потом, в ноябре )))
Re: Синяя птица
« Ответ #653 : 03 Сентября 2021, 13:04:04 »
Выше были фото как машина с хламом в салоне и багажнике на родных пружинах лежит на отбойнике. Поставив новые пружины , отбойник не касается балки, пружина не вываливается, с вывешенными колесами и открученными амортизаторами, пружина с усилием проворачивается на своем месте - т.е. с выпадением пружины все отлично! Это с добавлением груза в багажник и салон кстати. Да и не выпадет она, там снизу ее к балке клипса крепит. По поводу как сток- писали неоднократно на форуме вольвоводов. я открыл заднюю правую дверь, встал на порог и попрыгал- поведение авто меня лично удовлетворило полностью ( на старых просто проседало и вяло реагировало на раскачку - отбойники резиновые сложнее сплющить раскачкой))) , но в идеале я бы ( что и будет сделано скоро) поставил бы проставки на 15-20 мм на них и прокатился бы по колдобинам. Но это будет после переборки механизма переключения КПП.
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2021, 13:05:39 от opossum »
Re: Синяя птица
« Ответ #654 : 03 Сентября 2021, 13:33:56 »
... я открыл заднюю правую дверь, встал на порог и попрыгал- поведение авто меня лично удовлетворило полностью ( на старых просто проседало и вяло реагировало на раскачку - отбойники резиновые сложнее сплющить раскачкой))) , ...
Чисто ИМХО.
Говорят, ежели авто бурно реагирует на раскачку, то это - признак необходимости замены амортизаторов.
Или вы что другое хотели выразить?
Re: Синяя птица
« Ответ #655 : 03 Сентября 2021, 14:04:25 »
но в идеале я бы (что и будет сделано скоро) поставил бы проставки на 15-20 мм на них и прокатился бы по колдобинам.
Вот, уже лучше, считаю
Андрей, ну ты чего... прямо по Чехову - "Подъезжая к сией станцыи и глядя на природу в окно, у меня слетела шляпа."...
« Последнее редактирование: 03 Сентября 2021, 14:06:52 от Paulson »
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #656 : 04 Сентября 2021, 10:37:09 »
В любом случае будем пробовать. На всякий случай достал и Вольво пружины. Сейчас надо заниматься с кулисой...а из-за дождей проблематично...
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #657 : 13 Сентября 2021, 09:58:13 »
Процесс медленно но близится к финалу. Хотя машина сопротивляется всячески и как бы намекает  🤣:
Поставил проставки 2108, по факту оказались в районе 10-15 мм, не больше:
Сменил ступицу маде ин Perezx на новую:
Пока поставил временный болт на крепление диска к ступице, на днях куплю с потайной головой и заодно комплект колёсных болтов ( пока скрутил по 1 болту с других колёс):
Поставил амортизатор на мотор ( от стиралки  🤣 , так как родной в районе 6 рублей стоит, а от стиралки 300-500) и поставил кожух ремня ГРМ:
Проблему с КПП решили кардинально, просто купили ремкомплекты на кулису и на кпп, на кпп заменил и стало все отлично включаться! Позже на кулисе еще поменяю и будет как на иномарке  🤣
Сейчас кузов так стоит :
Это с полным багажником металлолома. Запрыгивал на задний борт багажника и пытался попрыгать на нём, пружины сопротивляются, аморики работают, проседания небольшие ( но во мне и весу то не так много....) Надо закончить с АБС и можно будет прокатиться по ухабам для оценки работы задней подвески.
Ну еще сменил фильтр топливный, с него при демонтаже выливалась черная жижа вместо чистого бензина. Как бы не пришлось бак снимать и промывать 🤬
Re: Синяя птица
« Ответ #658 : 13 Сентября 2021, 11:23:16 »
... Поставил амортизатор на мотор ( от стиралки  🤣 , так как родной в районе 6 рублей стоит, а от стиралки 300-500) ...
Аплодирую стоя!!!
Re: Синяя птица
« Ответ #659 : 13 Сентября 2021, 13:31:23 »
Не слабоват ли будет? колхозил или так подошёл?
А лучше сразу снять и промыть
