Автор Тема: Синяя птица  (Прочитано 185293 раз)
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #680 : 22 Сентября 2021, 15:04:05 »
в личку написал тебе.я говорил ? Фантазер!))) Я говорил что надо на станке крутить, что трет о рычаг говорил... в вацапе писал что если не травит- значит нет трещины, но надо смотреть, может внутри кило герметика....
В любом случае надо его делать. То что повреждения видны и по фото) А трёт о рычаг это вероятно последствия дтп и плохого ремонта...
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #681 : 22 Сентября 2021, 16:14:35 »
Салон почти закончен, рулевой кожух на месте:
Блок предохранителей закреплен на штатное место и закрыт своей крышкой, ЗЗ подключен запаянными проводами в термоусадке, сопли от замка удалены, теперь место водителя авто выглядит более собрано))). Сегодня с утра выгреб хлам с машины, что влез в рюкзак )))
 Пока был перерыв изготовил обманку на СРС , подготовил к установке блок ЭБУ АБС новый и поковырялся с пакетом дворников фар ( 6 шт ) Один сразу был пущен на донорство, так как был немного раскурочен, в итоге собрал 2 нормальных привода и на этом решил остановиться. Блок ЭБУ АБС:
Дворники фар готовы к установке:
Re: Синяя птица
« Ответ #682 : 23 Сентября 2021, 10:56:21 »
Заказал новые колесные болты, полный комплект на все 4 колеса, ибо то что есть ставить и отдавать с ними владельцу машину - рука не поднимается.
 Заодно заказал болт крепления тормозного диска ( правого заднего) так как на авто он отсутствовал совсем...
Так же были заказаны по желанию владельца новые зеркала ( машина будет учебной, а в штатных ничего толком не видно- мелкие они) Ждут инстала:
 Наклейка с коробки)))
Оффлайн x6tance
Re: Синяя птица
« Ответ #683 : 23 Сентября 2021, 11:49:38 »
Обманка на срс на 555?
Она гасит лампу или система работает?
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Re: Синяя птица
« Ответ #684 : 23 Сентября 2021, 12:18:45 »
Пока с сопротивлением попробую. Авто древний, должно прокатить . Если не выйдет, есть с конденсаторами схема, будем пробовать в общем.
Re: Синяя птица
« Ответ #685 : 24 Сентября 2021, 08:44:26 »
Вчера собрал модуль АБС , все подключил, затянул, прокатился. Распаял провод на подушку водителя. После испытаний 4 ошибки по АБС и 2 по безопасности.
АБС: 2 по левому переднему датчику на колесе ( помехи до 40 км/ч и после 40 км/ч) , 2 по гидроблоку. Отдельно реле проверял и мотор гидроблока- все рабочее, надо проверить напряжение на контрольных точках, скорее всего не приходит.
SRS: КЗ на минус и обрыв пиропатрона. Поставлю на 4 Ом резистор и с ним посмотрю. А по КЗ скорее всего надо будет смотреть улитку(((
Зеркала от 2170 почти как родные становятся, чуть чуть не совпадают отверстия в двери. Перепаял вольвовский разъем на тазозеркало. Попробую на выходных поставить и на вольву зеркала и второй комплект зеркал поставлю на москвича Игоря.
C примерно 35 кг в багажнике, морда на подъеме стоит небольшом, спереди если смотреть хорошо видно подъем.
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2021, 10:25:36 от opossum »
Re: Синяя птица
« Ответ #686 : 27 Сентября 2021, 10:05:10 »
Водительское почти поставил. Отверстия в двери пересверлил снаружи, внутри  только одно. второе совпало, а третье- сел акб на шурике. пока закрепил на 2 самореза и без бархотки. Надо будет чуть закруглить по выштамповке в двери передний уголок, обзорность намного круче чем в стоке:
2170 слева и родное справа:
Чуть подрезать пластик, поставить бархотку, что бы низ приподнять и корпус станет горизонтально у лопуха:
Посмотрю потом, может немного нагреть феном и ломануть вверх лопух, что бы края вверх смотрели немного.
 Колёсные болты пришли, осталось дождаться болт крепления диска к ступице.
« Последнее редактирование: 27 Сентября 2021, 10:08:43 от opossum »
Re: Синяя птица
« Ответ #687 : 28 Сентября 2021, 11:15:50 »
Вчера пришли новые колесные болты, в пятницу приедет резина, к выходным будет авто на новых колёсах  😎
Re: Синяя птица
« Ответ #688 : 02 Октября 2021, 17:54:08 »
Вчера привезли новую зимнюю резину, Саша хотел диски в серебро дунуть- отговорил до весны. Так как погода уже не располагает да и зависнуть как минимум на неделю наводя красоту дисков перед зимними реагентами - нерентабельно. Поставим пока колпаки. А по весне можно будет уже освежить диски в спокойном темпе. Диски крутанул на станке, один прям идеальной геометрии, три с деформированными кромками, в целом норм. Перед шиномонтажем выправлю кромки и будет совсем норм.
Пока с четверга на больничном, так что работы временно приостановленны
Re: Синяя птица
« Ответ #689 : 11 Октября 2021, 15:17:00 »
в воскресенье появилось немного времени. Зеркало новое от таза решило покинуть эту планету((( Заводской брак ( грешил на то что разбили) после демонтажа выяснилось , что пластик был отлит коряво и перепадами температур его выгнуло так, что лопнуло стекло  🤦‍♂️. Заодно для истории отверстия под тазозеркало:
Времени было не много, поэтому только перекинули резину, что бы не смущать месных нарков новыми покрышками в салоне , они перекочевали непосредственно на авто, заодно заменил на нормальный болт крепления заднего тормозного диска:
И до кучи собрали запаску в размер, правда резину нашли только шиповку:
Ну и внешний вид:
Всё это не без косяков, выяснилось по ходу переобувки, колесные болты новые, не вкручиваются в три ступицы - в тупицах убита резьба 🤦‍♂️ вкрутились нормально только в правую заднюю, где я эту ступицу поставил новую. Метчик найден М12х1.25 , ждем свободного времени, что бы прогнать резьбу в ступицах и вкрутить новые болты.
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #690 : 11 Октября 2021, 21:59:50 »
К огромному сожалению понимаю, что машину не просто не любили, а видимо относились как к приёмной...
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #691 : 13 Октября 2021, 09:48:25 »
Угадайте, зачем болт с гайкой в этой крышке, неужели для того, что бы она не гремела? Так не затянут он совсем, может что бы не потерялась, вместо верёвочки ( как на почте ручку раньше привязывали) ? А в крышке с левой стороны нет такого, рядом болтовое соединение и тоже от руки свободно откручивается:
А это крепление номера заднего так реализовано витиевато:
Под рамкой там еще насверлено отверстий лишних....видимо рука сверлящего не слишком тверда была, а мозг затуманен выхлопом. Не ремонтируйте авто в закрытом гараже!!! 😷
Вчера прогнали на шинке резьбу в ступицах во всех 4 и прикрутили на новые болты колёса, примерили колпаки:
Это вот болты которые стояли ранее ( слева один из новых, запоротый сбитой резьбой в ступице, остальные те что были на авто ранее)
и поближе:
Резьба вся потянута и ёлочкой:
Re: Синяя птица
« Ответ #692 : 13 Октября 2021, 09:53:10 »
Мда, последствия ленивых шиномонтажников с гайковертами(
Re: Синяя птица
« Ответ #693 : 13 Октября 2021, 10:02:46 »
А почему резьба потянута с самого начала? там же мяса на ступице около 10 мм, а резьба потянута на все 20-25 мм. Значит неоднократно все это делалось игнорируя прогон резьбы.
Re: Синяя птица
« Ответ #694 : 13 Октября 2021, 10:39:34 »
Вопрос в другом, как у предыдущего владельца колеса держались 🤦‍♂️
Re: Синяя птица
« Ответ #695 : 13 Октября 2021, 12:00:27 »
к сожалению цензура не позволяет выражаться🤬
Re: Синяя птица
« Ответ #696 : 13 Октября 2021, 12:24:58 »
Новые болты нормально затянулись? Ничего не провернулось? А то так и ступицы придется вкруг менять....
Re: Синяя птица
« Ответ #697 : 13 Октября 2021, 12:35:03 »
Норм вроде. Один спецом на максималке вкрутил и довернул . Выкрутил , оценил резьбу на болту и обратно уже нормально вкрутил, с повторным проходом на среднем усилии ( пистолет уже подуставший )
Re: Синяя птица
« Ответ #698 : 13 Октября 2021, 12:44:58 »
У меня теперь есть динамоключ, не стесняясь и не ленясь его использую при шиномонтаже)
Re: Синяя птица
« Ответ #699 : 13 Октября 2021, 14:03:01 »
Ручками надо, ручками...
