Автор Тема: Синяя птица  (Прочитано 185291 раз)
Re: Синяя птица
« Ответ #740 : 20 Декабря 2021, 18:46:30 »
Если в поиске вбить: передачи включаются, машина не едет, то удивишься обилию сумевших как ты выразился диф. сломать. Весь прикол в том, что диф цел, а вот та часть которая отвечает за его нормальную работу- нет. КПП сильно распространенная , ставится на многие модели Рено и на митцу тоже. И все страдают , чаще когда груженные дают угла, но бывают как и в моем случае варианты "на ровном месте" . Считаю это всяко лучше, чем на развязке с МКАД малоопытный водитель перегазовал и встрял....  В лучшем случае на эвакуатор до сервиса, а если растерялся бы , то и на машину сзади....
Ну и не думаю что то что я вытащил , с завода стояло там. Ибо то что там должно стоять с завода, было установленно мной в эти выходные.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2021, 18:48:39 от opossum »
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #741 : 20 Декабря 2021, 19:11:59 »
Изменяет. "Не очень" - это кулиса, а сломать дифференциал на JC5 - это надо уметь... Мне известна всего пара случаев, т.е. примерно так же часто встречается, как поломка мозгов на ф3р.
В общем, прогноз "к Новому Году" не оправдался :(
Дефект был? Был. Устранён? Устранён. И опять же там была не поломка дифа, а колец. В любом случае машина уехала не на эвике, а своим ходом. Так что прогноз оправдался. Сейчас поменяю масла и хочу позаниматься лифтом водительского сиденья ибо он раздолбан. Также надо восстановить рваные нити обогрева на заднем стекле.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #742 : 20 Декабря 2021, 20:53:40 »
И в водительском попогрее))) там должен стоять термопред, его в первую очередь надо проверить.  В крайнем случае, вместо штатного мата, поставить Емелю.  В КПП масло однозначно под замену, ибо та субстанция что там сейчас, у меня лично доверия не вызывает от слова совсем! Ну и про Гур ты помнишь? Шланги под замену и только после этого менять жижу. Так что тебе до весны тоже будет чем развлечься в гараже и вспомнить навыки приобретенные за время пользования УАЗом))
ПыСы. Не поломка колец - поправлю тебя, КПП просто отрыгнула инородное тело, не смогла смириться, на общем фоне ремонта, когда все делается, а ей никакого внимания   😁
 И я бы с удовольствием сцепление посмотрел бы. Пока суть да дело, заметил что на хх, рычаг сцепления ходуном ходит, сомневаюсь что так было заводом задумано. Что бы трос не закисал например....
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2021, 20:57:52 от opossum »
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #743 : 20 Декабря 2021, 22:02:14 »
Ну когда буду смотреть крепления сиденья и лифта попробую решить. Либо действительно Емелю ставить... Кстати, ты вроде заказывал шланги на Гур? Сцепление скорее всего закажу вместе с батьком...ему же шниву надо.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #744 : 21 Декабря 2021, 14:36:18 »
... Кстати, ты вроде заказывал шланги на Гур? ...
Я-нет? Не, мы поговорили и на этом всё закончилось, иначе в переписке либо тут я об этом написал, а так даже в табличке нет упоминания о ГУРе, даже жижа для него идет там как - "автохимия покупка"))))
 там мы так и не определились с типом шлангов и вроде как ты сказал что есть магаз где ты делал шланги на УАЗ, там надо глянуть...
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #745 : 08 Января 2022, 08:32:00 »
Вчера заменили масло в двигателе, коробке. В движке нагрели хорошо, даже пережарили...) Ну извините - гаражи не чистят вообще и пришлось пробиваться с боем. В коробке не получилось нормально поменять, ибо пробка от#раханная, а купить новую с магнитом я поленился. Но всё равно масло придётся из неё опять сливать, так как сцепа доходит последние тысячи... Аморты задние, которые там были сразу приговорили и заменили на каябу. Вроде стало жёстче, но мне нравится работа задней подвески!  Кум сказал, что теперь надо бетонный блок с собой возить, а я считаю, что надо лежачих полицейских проходить не на 50 км/ч.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #746 : 10 Января 2022, 08:52:00 »
Это из-за пружин.))) Забыл от чего мы поставили? Зад будет жёсткий, не задран и можно грузить до крыши. С полным салоном людей должно прям очень комфортно и не низко быть
« Последнее редактирование: 10 Января 2022, 09:02:25 от opossum »
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #747 : 10 Января 2022, 09:46:54 »
В любом случае меня он устраивает - я не люблю проходить лежаки на 40. Сейчас меня больше беспокоит коробка, а точнее что у неё внутри. Интересует сцепление, сальники и регулировка кулисы, но это по весне. А сейчас пока подберу и заменю текущие шланги.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #748 : 10 Января 2022, 16:08:29 »
... сейчас пока подберу и заменю текущие шланги.
И это самое правильное решение, на зимний период, пока машина больше простаивает, чем перемещается.
Re: Синяя птица
« Ответ #749 : 03 Февраля 2022, 12:50:17 »
Пока зима, работы по восстановлению машины продолжаются. Куплены новые Рулевые наконечники, новые шаровые, саленты, новые пробки сливные/заливные по мотору и КПП с новыми прокладками медными. Новый майфун отечественный с пересветом под цвет подсветки торпедо вольвы:
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #750 : 31 Мая 2022, 14:56:08 »
Дела идут - контора пишет. Вчера сделали сход-развал, отрегулировали кулису - переключаются передачи просто огонь. Предыдущая тяга была сделана не очень, но это больное место у этих машин...длинная кочерга...но не все так радостно...стала тупить безбожно и глохнуть...видимо насобирал всякого говна в бензобаке, когда ехал на остатках, либо катушку стала отрыгивать...
« Последнее редактирование: 31 Мая 2022, 15:04:58 от Мунлай »
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #751 : 31 Мая 2022, 15:11:07 »
ты ошибки скинул ? Ну в этом автомобиле, не только с кочергой были проблемы, наступающая зима не дала закончить мне в прошлом году ремонт кулисы КПП, заменёный ремонтным набором механизм на самой КПП уже добавил четкости в переключения передач , но до идеала надо было еще заменить заколхоженую сам знаешь кем кулису
« Последнее редактирование: 31 Мая 2022, 15:13:31 от opossum »
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #752 : 31 Мая 2022, 15:16:30 »
Да, но особо не помогло.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #753 : 31 Мая 2022, 15:18:50 »
сейчас диагностика что выдает, 1-1-1? проверь подключение датчиков, те которые были неправильно подключены.
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #754 : 31 Мая 2022, 15:21:56 »
Было перед уходом 1-1-1, но я ещё заводил и заглохла. Так что сегодня пойду мыть движок и проверю.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #755 : 31 Мая 2022, 21:40:36 »
длинная кочерга..
Запасную береги, она даже лучше была, чем та, что стояла. Конструкция механизма такая, что не лазить в него каждые 5000км невозможно, увы :(
Продуй вентиляцию бака, впереди справа (под бампером фактически) стоит адсорбер, если долго не ездить - засирается конденсатом. Снимаешь с него трубки и дуешь.
Оффлайн Мунлай
Re: Синяя птица
« Ответ #756 : 31 Мая 2022, 22:26:00 »
Короче говоря помыли движок, ошибки почитал 2-2-3 Клапан контроля оборотов Х Х или его цепи...Не сбрасывается. Клему скинул пропала , стало 1-1-1. Поработала немного и вновь появилась...будем искать.
  • Volvo 460
Убитых не убить!
Re: Синяя птица
« Ответ #757 : 01 Июня 2022, 11:32:29 »
ну так может и вправду клапан, того...?)))
Re: Синяя птица
« Ответ #758 : 01 Июня 2022, 12:29:00 »
 Господа, прошу прощения за "встрял"(если не в тему - снеси) - если исходить из логики Ф3Р-а ЭБУ опрашивает цепь РХХ как при Чеке (3-4сек) так и в процессе работы. При вибрации ДВС-а возможно в его цепи пропадает контакт полностью или частично( т.е. окисл в цепи) - ЭБУ при тактовом опросе видит падение опорного/опросного потенциала в цепи - пишет ошибку. отключает РХХ из работы, но продолжает опрашивать. При восстановлении контакта включает РХХ в работу(положение педали - не  ХХ, т.е. едем) , но ошибка повисает в памяти. Когда остановились и контакт пропал -ДВС глохнет.
Re: Синяя птица
« Ответ #759 : 01 Июня 2022, 13:19:33 »
Там РХХ весьма другой - и весьма, как и многое, корявый.
Начать с того, что снять его и прочистить.
А еще научиться пользоваться режимом теста, при котором ЭБУ "хлопает" всеми системами поочередно.
