Автор Тема: Посторонний шум  (Прочитано 4850 раз)
Оффлайн MarShaLzP
Посторонний шум
« : 21 Ноября 2017, 19:18:51 »
Подскажите откуда идет шум, гул , торохт, не знаю как назвать , вообщем при движении в натяг , после 2500 об и больше , начинается гул в салоне как от винта вертолета, как только отпускаешь газ, сразу же пропадает , стоит слегка нажать на педаль, снова появляется , шум присутствует на любой передаче , если втыкнуть нейтралку и газовать до этих же оборотов , шума нету.
Азлк 2141 узам 1.8
  • 1992 АЗЛК 2141, Узам 1.8
Re: Посторонний шум
« Ответ #1 : 21 Ноября 2017, 19:29:00 »
Опоры?
Оффлайн MarShaLzP
Re: Посторонний шум
« Ответ #2 : 21 Ноября 2017, 19:36:33 »
Обе новые и чувствуют неплохо себя , а причом тут они? Если бы это они , шум был бы и до 2000 , а тут громкий торохт начинается , я уже и на шрусы думал и ГП , не знаю уже куда смотреть
Re: Посторонний шум
« Ответ #3 : 21 Ноября 2017, 19:39:11 »
Выпуск?
Оффлайн MarShaLzP
Re: Посторонний шум
« Ответ #4 : 21 Ноября 2017, 19:42:31 »
Резонатор подгулявший , пропускает, а так все целое , тоже думал что от него, но тогда бы и на месте при раскрутке до 3000 такой звук был бы?
Re: Посторонний шум
« Ответ #5 : 22 Ноября 2017, 03:08:08 »
Тогда только одно средство: хороший лишний звук сам себя покажет.  🤐
Оффлайн MarShaLzP
Re: Посторонний шум
« Ответ #6 : 22 Ноября 2017, 03:22:52 »
Та не хотелось бы))
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Посторонний шум
« Ответ #7 : 22 Ноября 2017, 07:11:02 »
ОпорА задняя.
я оочень лююблю узамы
Re: Посторонний шум
« Ответ #8 : 22 Ноября 2017, 08:39:01 »
А может ГП гудит в КПП?
Re: Посторонний шум
« Ответ #9 : 22 Ноября 2017, 08:42:50 »
Мне тоже приходила на ум подобная мысль. ГП в КПП работает на всех передачах, а в нейтрали неподвижна. При разгоне работает одними плоскостями зубьев, а при сбросе газа-другими. Очень похоже на описанную ТС проблему. Встречал такую КПП в своей практике. Звук от нее сильно напоминал гул от трансмиссии ГАЗ-53.
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Посторонний шум
« Ответ #10 : 22 Ноября 2017, 08:46:30 »
Не Не, думаю не она...  ГП гудит (воет) вообще НЕВЫНОСИМОООО...   🤦‍♂️  и на всех режимах...
режимах... нагрузочных режимах, нейтраль во внимание не берём.
У меня шумело как от винта вертолёта, когда древний азлк был с задней опорой... или дубовая она или порвалась почти, да и вообще шумящая она, эта третья опоры силового агрегата.
А может у топикстартера святогор и он на четырёх пАдушках ? тахда я пас.
АУ?
Увидел 1992 год - три пАдушки!
Я так и не избавился от шума этого вертолётного, ощутил тишину, когда на святогор пересел в 2006 году...
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2017, 10:40:27 от Demonn41 »
Оффлайн x6tance
Re: Посторонний шум
« Ответ #11 : 22 Ноября 2017, 09:32:27 »
И у меня такое наблюдается, но я думаю что скорее проблема в выхлопе.
опора мерсовская
  • 2141, 1993, f3r
М2141, 3313->3318->f3r
Блог на драйве
Re: Посторонний шум
« Ответ #12 : 22 Ноября 2017, 10:16:51 »
ГП в нагрузке любит гудеть,по моим наблюдениям.
Меня тоже достала подушка КПП,надо уже решиться перейти на опору Мерседес
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Посторонний шум
« Ответ #13 : 22 Ноября 2017, 10:42:09 »
Варить (приваривать) ХОМУТ и на четырёх точках вешать агрегат....    😎
Оффлайн santer42
Re: Посторонний шум
« Ответ #14 : 22 Ноября 2017, 11:39:24 »
Мне тоже кажется, лучше один раз приварить крепление под 4 опоры и забыть проблему, я как свят купил, почти сразу влепил подушки 21214 от раздатки квадратные, ну и забыл об их существовании, мой пробег около 150 тыщ, пережили уже переборку узама и sr20de 😁
Когда 41 был, тоже доставал грохот, поменял подушку, ничего и не поменялось
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Посторонний шум
« Ответ #15 : 22 Ноября 2017, 11:42:55 »
Мне тоже кажется, лучше один раз приварить крепление под 4 опоры и забыть проблему.
Когда 41 был, тоже доставал грохот, поменял подушку, ничего и не поменялось..
ДаДа ! мерсоопора не панацея от шума.   😎   (сужу по мнению фоорумчан)
Re: Посторонний шум
« Ответ #16 : 22 Ноября 2017, 13:12:27 »
У меня с родной задней подушкой КПП никаких шумов нет. Читаю тут ради любопытства 😁
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
Re: Посторонний шум
« Ответ #17 : 22 Ноября 2017, 13:33:10 »
...Слушай Иван... всё познаётся в сравнении...
а может всему виной отсутствия шумов, именно "родная" задняя подушка..?  где их найти только....щас хлам один в продаже...
« Последнее редактирование: 22 Ноября 2017, 19:13:04 от Demonn41 »
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
Re: Посторонний шум
« Ответ #18 : 22 Ноября 2017, 18:49:55 »
где их найти....щас хлам один в продаже...
Это в твоём то изобилии...
Оффлайн MarShaLzP
Re: Посторонний шум
« Ответ #19 : 22 Ноября 2017, 20:25:04 »
Так что, это всё таки из-за подушки вертолёта?
