Автор Тема: Не заводится Княже...  (Прочитано 14195 раз)
Оффлайн BAMBUR 40-20-50
Re: Не заводится Княже...
« Ответ #60 : 05 Декабря 2017, 00:15:26 »
Вот отсюда поподробнее!  Каким боком тут сигналка?
[/quote
Буду попорядку
Неимея возможности и крутить и смотреть...я пробовал заводить с сигналки.
Нету так-же возможности попросить соседа....их или нету или это министр или профессор или блатной уголовник...жена в городе с дитем.
Вот только если ночью....я и недумал....]
  • Князь Владимир( Владимирский) с f3r. Азлк 2141-20 с 3314 248 Московская БСЗ,помпа фенокс,Билштайн жёстко-Каяба мягко
2142-R5 Князь Владимир(Владимирский)f3r
21н41 Чук и Гек с 3314 и 248
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #61 : 05 Декабря 2017, 00:18:52 »
... накрыть капот одеялом смотреть в зазор под капотом
« Ответ #62 : 05 Декабря 2017, 00:19:53 »
В середине мотора эти провода собраны в кучу в жгуте(и заизолированный термо усадкой), там подключены потребители, которым нужна масса. Соединение очень интересное, как будто спрессованы в квадрат.
Масса есть везде...но и это соединение чистил
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #63 : 05 Декабря 2017, 00:21:23 »
Я извращенец....но ненастолько)))
Проще вздернуться на галстуке.
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #64 : 05 Декабря 2017, 00:25:08 »
Если не запустится что узнаешь в результате эксперимента?
« Ответ #65 : 05 Декабря 2017, 00:59:00 »
а чуть поподробнее  про потребителей.. если не сильно затруднит.
Саш, на схеме указана эта "связка", не пытайтесь её разбирать, там похоже на контактную сварку, сделано на совесть
 В жгуте 2 аналогичные "связки", одна "-", другая "+"
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 01:08:50 от MBX »
« Ответ #66 : 05 Декабря 2017, 01:42:54 »
Спасибо всё ясно. Моя личная база знаний пополнена очередной страницей. Для решения проблемы запуска мотора:  имеет значение в этой связке это земля 2,3 в ЭБУ. но не ясно почему не получилось связать ЭБУ и комп?
« Ответ #67 : 05 Декабря 2017, 01:45:33 »
Попробуй подключить именно лампу в клеммы сканразъёма (Х3-2, Х3-6)
 не так лучше: https://a.d-cd.net/5465b48s-960.jpg
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 01:48:03 от AL.NE. »
« Ответ #69 : 05 Декабря 2017, 07:06:29 »
На  автозаводку от сигналки нехватает эл-ва.
Не имея возможности и крутить и смотреть...я пробовал заводить с сигналки.
Так там ещё и сигналка - может, она звиздит?
« Последнее редактирование: 05 Декабря 2017, 07:09:08 от Paulson »
« Ответ #70 : 05 Декабря 2017, 13:51:31 »
Сигналка обычно рвёт зажигание и стартер, есть конечно хитрые блокировки. Не очень понятно как сигналкой можно запускать авто с открытым капотом( обычно они требуют закрытые двери капот и некоторых действий при остановке ДВС с РКПП.для автозапуска) Отсюда следуют вопросы к  BAMBUR 40-20-50 : Кто ставил сигнализацию? Какие цепи она блокирует? Как можно сигналкой запустить авто с открытым капотом?
« Ответ #71 : 05 Декабря 2017, 22:49:21 »
Блокировку с бензонасоса снял когда ЧЯ пропаивал.
Сейчас она блокирует только стартер и усе.
Автозавод с поднятым капотом возможен ТОЛЬКО при  нажатом концевике.
С сигналкой давно разобрался .
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #72 : 08 Декабря 2017, 17:42:22 »
Простите Господа.
Три дня температурю...
Отпишусь.
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #73 : 16 Декабря 2017, 12:11:42 »
Всем привет.
Проволялся с температурой и было явно не до авто...
Сегодня вышел...поставил теплый акк...
Кое как долез до белого разъема на корпусе термостата и установил вместо установленного...просто разъем с припаянным резистором 4.7к
Результат отрицательный....БАХНУЛА пару раз задняя банка. ..
Это со снятой гофрой с датчиком.
Появились какието микрозалипания. ..но крутит оч.бодро
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #74 : 16 Декабря 2017, 12:18:24 »
Крутил раз 8....сел акк.
Стоит на зарядке.
Пойду проверять искру скоро.   Тут предложенным мнен ем .пару проводов от одной катушки расположу на расстоянии 0.8см на короткой палочке.
И покручу автозапуском.
Спасибо всем кто "В Теме"
В прошлый раз  забыл ручник поднять...вот и неработала
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #75 : 16 Декабря 2017, 12:46:16 »
А что мне это даст?
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #76 : 16 Декабря 2017, 14:44:06 »
Непонравился звук стартера.
Снял.
Согреюсь пойду другой поставлю....заодно и проверю его.
Звук стартера похож на недоконца убитый бендекс....крутит.... срывается....и хрустит...иногда хорошо цепляется и тогда долго крутит...тогда искра есть.
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #77 : 16 Декабря 2017, 20:32:32 »
Выкрутить свечи, крутнуть - посмотреть подают ли форсы топливо?
« Ответ #78 : 16 Декабря 2017, 23:53:40 »
Выкручивал...они мокрые...
В глушитель стреляет...
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #79 : 17 Декабря 2017, 00:42:49 »
Еще раз посоветую подать заведомо хорошее топливо из новой емкости.
Ибо вот: https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=81115.0
