Автор Тема: Не заводится Княже...  (Прочитано 14192 раз)
Оффлайн BAMBUR 40-20-50
Re: Не заводится Княже...
« Ответ #20 : 02 Декабря 2017, 13:42:34 »
Воткнул наконец то  ЕБУ( Прости меня Ржевский) с трудом...все замерзло.
С трудом отыскал(в прямом смысле слова С ТРУДОМ)трехрядный разьем..
С насоса ГУРА он оказался залит ....подкапывал децл шланг....и весь в грязи....
Обнаружил только прослеживая гофру проводки....вот я мудаааак....Ржевский....это нетебе)))
Почистил зубной щетрой с уайтспиритом.
I'm carry the hope of rebirth, because i know that the pre-crisis reality is no longer a possibility
  • Князь Владимир( Владимирский) с f3r. Азлк 2141-20 с 3314 248 Московская БСЗ,помпа фенокс,Билштайн жёстко-Каяба мягко
2142-R5 Князь Владимир(Владимирский)f3r
21н41 Чук и Гек с 3314 и 248
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #21 : 02 Декабря 2017, 13:53:47 »
Далее - искра: два провода с одной катушки со сдвинутыми резинками крепятся на палочку так, чтобы между свечными наконечниками было 8-9 мм. И крутим при включенном зажигании: есть искра - значит, ДПКВ и ЭБУ работают.
На деревянную палочку?
Искру смотрим к блоку подносить?
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #22 : 02 Декабря 2017, 14:06:01 »
И..... только не говори что не пробывал запустить 😁
« Ответ #23 : 02 Декабря 2017, 14:10:39 »
На деревянную палочку чтоб не держать провода в руках а то    ....т  если искра нормальная. В катушке две обмотки - одна включена на мозги. Вторая обмотка - выходы на 2 свечи. Искра при работе идет сразу в двух. В нашем варианте проверяем искру между двумя ВВ проводами с одной катушки. Вот!
« Ответ #24 : 02 Декабря 2017, 17:05:56 »
Пофигу, какую палочку, лишь бы не проводящую.
Искра проскакивает между двумя наконечниками, к блоку ничего подносить не надо
« Ответ #25 : 02 Декабря 2017, 19:26:25 »
Нееет конечно....оставил сохнуть белый дух.....поехал в город...потом спал с ребенком....а сейчас уже приехал на дом....темно и холодно..
2141-донор распилен
2141-донор распилен
Оффлайн PavelCh
« Ответ #26 : 03 Декабря 2017, 10:11:15 »
Свечи поменять. Есть у некоторых фигня такая, сопротивление проходное на морозе вырастает или плавает. Летом они норм, с прогревом норм, но на холодную никак и с хлопками.
Тестером можете проверить сопротивление и сравнить на свечах холодных, между центральным искровым контактом и контактом куда провод одевается
« Последнее редактирование: 03 Декабря 2017, 10:15:16 от PavelCh »
  • 1998, 214145, зеленый металлик, сток
« Ответ #27 : 03 Декабря 2017, 17:46:44 »
сегодня посетили меня Phoenix И Duos вместе с ноутом  и пытались наладить связь с мотором(((
но что то пошло не так....комп не увидел мотор ни на одном из адаптеров...
в общем замёрзли мы и разъехались...
завтра буду  ловить искорку и заниматься втыкновением(прости Ржевский)) резистора на дож.
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #28 : 03 Декабря 2017, 18:07:20 »
Вечно вы всё усложняете! Вы питание ЭБУ проверили? На всех трёх контактах есть 12В?
 ЭБУ снять(предварительно откл АКБ) перемычку в главное реле (3 и 5 )  Включить АКБ+ зажигание и мерить 2,3 наличие земли и 24,32,52 - +12в Если на 24 или 32 нет 12в можете связывать комп с ЭБУ до полуночи следующего века.
« Ответ #29 : 03 Декабря 2017, 18:16:26 »
Это если смотреть по схемам и личному опыту использования рено-тестера. При подкл тестера к разьёму без зажигания питание на него приходит -экран начинает светится но пишет:"нет связи". Данные появляются только после вкл зажигания. (https://a.d-cd.net/bf2d4acs-960.jpg)
« Ответ #30 : 03 Декабря 2017, 18:42:47 »
Есть хорошее выражение народное: дурная голова, рукам покоя не даёт.
Эта тема, типичный образчик этого выражения. В принципе достаточно нескольких попыток БК, если связи с ЭБУ нет, то выводы напрашивается сами собой! Иначе - можно мерзнуть до посинения всех конечностей у машины, в надежде на "чудо"😉)))
« Ответ #31 : 03 Декабря 2017, 18:51:12 »
Причём весь прядок действий был расписан. "не, у нас  кампутер ща фсё буит норм."
« Ответ #32 : 03 Декабря 2017, 22:28:20 »
Конечно включали
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #33 : 03 Декабря 2017, 22:31:07 »
Конечно включали
и зачем вы включали? выключайте >😕 Что вы включали, где, зачем? (Ещё один партизан прости ... https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=81386.new#new )
« Ответ #34 : 03 Декабря 2017, 22:55:45 »
При снятом ЭБУ на 32 и 24
+есть
При включении зажигания БН срабатывает
На корпус ЭБУ есть дополнительный ноль с мотора
А зажигание включали,когда пытались с ноутом найтись.
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #35 : 03 Декабря 2017, 23:14:57 »
+есть
А на 52 ?  Я конечно понимаю что все управляемые цепи в ЭБУ подключены по схеме "открытого коллектора" но честно не знаю сколько потребляет ЭБУ при вкл зажигании поэтому спрошу: 12 в проверяли тестером или лампочкой?   Не могу быть уверен что корпус ЭБУ и 2,3 соединены внутри.
« Ответ #36 : 03 Декабря 2017, 23:39:19 »
Тестером.
Ясам незнаю...я констатирую дополнительный провод
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #37 : 04 Декабря 2017, 00:08:41 »
1. если снять разъем, то на третьем контакте не будет напряжения! Измерять согласно схеме с надетым разъемом на ЭБУ в любом удобном для измерения месте.( эти провода от ЭБУ куда то же идут....)
 2. Разъём ПОД генератором со стороны щеток и подковы
3. До характерного щелчка защелки замка разъема.
4. омметром, а лучше осциллографом. Методика проверки есть в камасутре ( не помню на какой странице, гугл знает если что)
5. ДТОЖ - может выйти из строя и при нормальном уровне ОЖ и отличном состоянии контура охлаждения. Проверяется либо заменой на резистор 4к7 либо омметром - методика опять таки в гугле имеется.
Скажите пожалуйста..а где удобно мерять 52 клемму при надетом ЭБУ.🤯
Бензонасос срабатывает....это нам чтото говорит?
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #38 : 04 Декабря 2017, 00:20:37 »
При возникновении всяких косяков с питанием проверять нужно нагрузкой(лампой) без нагрузки 12 есть а тыкаешь туда лампу а она не светится почему? где-то плохой контакт. И если мерить сборкой тестер-лампа сразу видно л-светися а тестер показывает сколько вольт.
« Ответ #39 : 04 Декабря 2017, 00:33:03 »
Если БН срабатывает штатно то это говорит о том что земля и 24/32 +12 в на месте! 52 можно удобно померить без ЭБУ замкнув силовые клеммы главного реле. Будет постоянно работать БН(это нормально, его штатный режим) подается питание форсов ,РХХ, и питание лямбды с ДПРВ. Все режимы при замыкании не повредят ничему, поэтому можно смело замыкать и мерить даже  вкл замка.
