Автор Тема: Печка дует холодным, растудыть её в тыковку...  (Прочитано 15640 раз)
Оффлайн Pears
Re: Печка дует холодным, растудыть её в тыковку...
« Ответ #60 : 21 Декабря 2017, 00:22:37 »
Мне доводилось в сильный мороз ночевать в ино и в москвиче. Во втором случае я гораздо чаще включал двигатель, чтобы не замерзнуть. При отсутствии печки москвич мгновенно выстужается. И вот тут понимаешь реальное значение определения "эффективность".
Полностью поддерживаю! Без шумо-тепло изоляции, с дырявыми уплотнителями дверей, с дырявыми уплотнителями окон, с щелью под крышкой багажника, с дырками в полу, с дыркой, где проводка из-под капота заходит (ну, у меня оттуда дует холодновато на ~90км/ч)... Короче холодно, выстужается моментально. В нормальный мороз минут 20 и холодно.
Но, электропомпа дешевле, чем устранение вышеперечисленных косяков! Да и с включенной электропомпой можно сильно дольше греться не заводя двигатель, хотя плюс сомнительный.
  • 2141 1991г.в. УЗАМ 331 > УЗАМ 3317 > ВАЗ 2106-70
« Ответ #61 : 21 Декабря 2017, 00:23:24 »
"эффективность" -печки или качество термоизоляции?
« Ответ #62 : 21 Декабря 2017, 00:26:34 »
Ребятки, я, наверное, глупость скажу, но всё же посоветую.
Не буду рассказывать всю историю, но так получилось, что была установлена электропомпа от газели. Это на УЗАМе.
Эффекта было аж целых 3:
1. Прихожу в мороз -25, утром, машина 2 дня стояла. Завожу, жду 30 секунд, включаю обдув, а воздух тёплый. Не горячий, конечно, но обычно я жду, чтобы такой воздух пошёл... минуты 3-5, а тут за секунд 30...
2. Когда на трассе (опять же, в мороз) включаешь обдув - сначала жарко, минуты через 3 - просто тёплый воздух, 2е окно открывать не очень комфортно. И стрелка температуры к жёлтой зоне идёт. Так вот с электропомпой было абсолютно пофиг на стрелку, жарило постоянно и одинаково. Это на словах кажется ерундой, но когда едешь с такой задницей сатаны вместо радиатора печки - эффект непередаваемый. Даже по приколу до футболки раздевался, чтобы над риосолярисами хихикать.
3. В пробке, если печку на 1-2 включить - руку у воздуховода удержать очень сложно, горячо.
Ну и вообще поток воды от этой помпы такой, что я не представляю, как может радиатор печки засраться. Может, если только тряпка какая... Единственный раз снимал шланги с печки и оттуда не текла никакая гадость - это после электропомпы.
 В общем, рекомендую.
А вот тут притензии как раз к "эффективности" работы помпы.
« Ответ #63 : 21 Декабря 2017, 00:54:19 »
На самом деле, что дает электропомпа? Повышает скорость потока теплоносителя через радиатор. Это и есть один из секретов кпд печки на продвинутых ино. Электропомпа не обязательна. Речь о мощности штатной помпы мотора. Вообще мощная помпа - всегда хорошо - вне зависимости от отопления.
« Ответ #64 : 21 Декабря 2017, 00:56:22 »
не ну так не честно электропомпа электроподогрев сидений 😝 😝 😝 а как тогда быть с выстуживанием ДВС??   8-))
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2017, 00:58:12 от AL.NE. »
  • Карма: 250
« Ответ #65 : 21 Декабря 2017, 01:00:46 »
Ну, никто не заставляет электроподогрев сидений ставить. Каждый подогревает в меру своих способностей. И физиологии организма...
« Ответ #66 : 21 Декабря 2017, 01:02:59 »
требую отключить электропомпу на Х5 😁
« Ответ #67 : 21 Декабря 2017, 01:12:53 »
Автор скорее всего уже получил все ответы на вопросы. Так что веселимся не долго...
Просто чтобы не вводить никого в заблуждение. С выключенным двигателем и с включенной электропомпой (причем, от мерса) печка москвича остывает примерно... за 10 секунд! Проверено лично. Это чтобы народ не велся на ерунду.
Оффлайн BAMBUR 40-20-50
« Ответ #68 : 21 Декабря 2017, 02:50:11 »
Ну вот...приехали...а я как раз купил помпу газелевскую и собирался инсталировать ее...
Теперь сомневаюсь.
Проголосуем?
  • Князь Владимир( Владимирский) с f3r. Азлк 2141-20 с 3314 248 Московская БСЗ,помпа фенокс,Билштайн жёстко-Каяба мягко
2142-R5 Князь Владимир(Владимирский)f3r
21н41 Чук и Гек с 3314 и 248
2141-донор распилен
2141-донор распилен
« Ответ #69 : 21 Декабря 2017, 08:11:05 »
Была тоже когда-то мысль поставить электропомпу. Но в 2005 году поставил ГУР с поликлиновыми шкивами. Шкив помпы уменьшенного диаметра. После этого оказалось, что дополнительная электропомпа уже не нужна. А насчет того, что салон выстужается быстро - согласен однозначно. Подтверждаю личным опытом. Вроде и щелей нет. И дополнительной виброшумоизоляцией все проклеено вплоть до багажника 😁 Грешу на высокую теплопроводность стекол. Думаю, что через них выстужается.
« Ответ #70 : 21 Декабря 2017, 08:21:10 »
Через нашу печку все и уходит, она же на улице почти целиком и заслонки толком не перекрывают. Радик сам находясь на улице прикрыт лишь тонкой пластмаской, естественно все тепло туда и расскивается мимо салона. Салон отогревается лишь продуваемым воздухом. Когда мотор и обдув глушим то теплоносителя в салоне никакого не остается , т.к. он остался весь за моторным щитом.
« Ответ #71 : 21 Декабря 2017, 08:24:08 »
Может и так. Я об этом пути утечки тепла не подумал. Хотя печка вся по стыкам проклеена для герметичности.
« Ответ #72 : 21 Декабря 2017, 08:40:18 »
Угу, к примеру на той же вольве и других ино печка целиком вся в салоне, и способна работать некоторое время как батарея))
« Ответ #73 : 21 Декабря 2017, 08:51:51 »
Зато у нас самая удобная печка для ремонта! Думаю, что на перечисленных Тобой машинах даже для снятия вентилятора печки придется половину торпеды снять. И это в лучшем случае. В стиле "а ля Калина" 🤣 🤣 🤣
Оффлайн Demonn41
  • Карма: 58
« Ответ #74 : 21 Декабря 2017, 12:05:50 »
Подкину старой инфы.
Всё сказанное "зелёненькой маленькой букашечкой" - ВЕРНО и касается строго печек НОВОГО ОБРАЗЦА - в них нет функции полного перекрытия потока воздуха в салон.... конструктив такой дибильный..
В печках СТАРОГО образца (рассматриваю исправный вариант) мы можем перекрывать поток (связь с улицей) и именно по этому я, в соё время, и обменял свою печку НО на печь СО.. и был этому очень рад.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2017, 12:42:12 от Demonn41 »
я оочень лююблю узамы
« Ответ #75 : 21 Декабря 2017, 13:14:20 »
Теперь сомневаюсь.
Проголосуем?
Поставить можно. Я имел в виду при ВЫключенном двигателе ее включение никакого тепла не даст, радик тут же выстудится. Причем, в свете тут сказанного, выстудится на улицу.
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #76 : 21 Декабря 2017, 13:19:51 »
Ты прикололся или как ? Какие 10 секунд ?
У меня электропомпа стоит с незапамятных времен. Всегда ей пользуюсь когда кого-то жду, а на улице холодно. Пока помпа работает и мотор(заглушен) горячий, печка дует теплом. Как мотор остынет, так всё, надо снова завести его и подогреть.
А еще она у меня автоматически отключается при наборе 2200 оборотов двигателя, так как при больших оборотах смысла в ней нет. Сделал это с помощью блока ЭПХХ.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2017, 13:23:12 от panich23 »
« Ответ #77 : 21 Декабря 2017, 13:30:19 »
Я обычно не прикалываюсь, когда  пишу проверенные данные. У меня стояла электропомпа и выстужалась за указанные секунды. Хотя, иногда можно принимать желаемое за действительное. Даже по физике проточный нагреватель не может долго отдавать тепло после выключения потока.
« Последнее редактирование: 21 Декабря 2017, 13:34:44 от Geyf »
Оффлайн panich23
  • Карма: 28
« Ответ #78 : 21 Декабря 2017, 13:35:47 »
Чего ты мусолишь ?
Включена помпа - есть поток. Есть поток - есть тепло. Если какое-то из этих действий не выполняется, значит что-то не так собрали.
« Ответ #79 : 21 Декабря 2017, 13:38:16 »
Ну вроде разобрались.
