Автор Тема: Глухие удары при трогании с места  (Прочитано 2223 раз)
Оффлайн Hawkeye 41
« : 25 Декабря 2017, 20:52:42 »
Авто Москвич Святогор.  Проблема такого рода: при торогании и при отпускания газа потом опять нажатия на газ слышен толчек (как удар) при чем на кузов вибраций не передается. Этот толчек (удар) глухой. Что можно отмести: подушки кпп от шнивы (хорошее состояние), подушки двига не новые но хорошие, боковой зазор в кпп (в главной паре в пределах нормы), ось сателлитов не вываливается,  резинке на стабе все новые. Что это может быть?  Может быть шруса? Но они хоть и не новые но не хрустели и нареканий на шруса не было, пробег у них как и у всей машины 150 тыс.
  • Москвич 412 - первая машина, https://www.youtube.com/channel/UCRmu3ze6iRvuRQkgkFjwHNw Москвич 2140 - утиль, Москвич Святогор 1998 год зеленый металлик, прямиком из Москвы https://www.drive2.ru/r/moskvich/466244608297271995/
  • Карма: 250
Re: Глухие удары при трогании с места
« Ответ #1 : 25 Декабря 2017, 21:41:49 »
подмоторная балка
« Ответ #2 : 26 Декабря 2017, 08:25:49 »
подмоторная балка
Согласен. У меня однажды так и случилось. После попадания обоими колесами в дорожную выбоину. Два болта вообще оторвало. При трогании с места удар и при торможении тоже удар.
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #3 : 26 Декабря 2017, 10:38:59 »
подмоторная балка
балка полностью целая и прикручена хорошо, не думаю что она
« Ответ #4 : 26 Декабря 2017, 10:58:20 »
У многих болты балки,внутри лонжерона уже тоненькие из-за ржавчины,удар или попытка затянуть кончаются обрывом.Более уместны там болты М12
« Ответ #5 : 27 Декабря 2017, 07:21:53 »
Не надо думать, надо взять ключи и затянуть!
Тоже "думал"... был очень удивлён.
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #6 : 27 Декабря 2017, 09:26:50 »
дело в том что мотор как и балка снимались года 3 назад + вчера проверял затяжку - все отлично. вот грешу на шруса так как больше нечему
« Ответ #7 : 27 Декабря 2017, 10:02:43 »
Ручка кпп в такт ударам не шевелится?
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #8 : 27 Декабря 2017, 10:44:38 »
нет
« Ответ #9 : 27 Декабря 2017, 10:53:09 »
Тогда это все люфты трансмиссии, коль ксе прикручено и не болтается. Шруса можно просто проверить - газовым ключом взять за привод и покрутить с опущенным колесом (проверка наружного шруса) и с вывешенным (проверка внутреннего с трансмиссией). С вывешенным люфт так и так будет, останется локализовать где он - в шрусе или коробке. Подозреваю что в коробке, у меня тоже постукивает на сброс газа, и вообше при медленной езде когда тяга постоянно балансирует на легком натяге и торможении двигателем.
« Последнее редактирование: 27 Декабря 2017, 10:56:46 от green_weevil »
Оффлайн Pipidonov
« Ответ #10 : 27 Декабря 2017, 11:41:43 »
У меня были такие удары. Ну тоже шевелил всё, протягивал. А потом увидел шатающийся бачок омывайки)) звук очень глухой и очень сильный.
  • 45 '98
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #11 : 30 Декабря 2017, 12:38:55 »
думаю вообще шруса снять для профилактики (пыльники уже не важнецкие) заодно посмотрю что да как
Оффлайн Hawkeye 41
« Ответ #12 : 30 Декабря 2017, 12:41:16 »
точно не бачек, звуки где то снизу
Ефрем
« Ответ #13 : 30 Декабря 2017, 14:41:54 »
люфты дифференциала плюс люфты шрусов.
