Автор Тема: Чужой генератор на УЗАМ  (Прочитано 5485 раз)
« : 11 Января 2018, 18:19:11 »
Какой, генератор с поликлиновым шкивом, ставится на УЗАМ, с минимальными переделками по механике
Re: Чужой генератор на УЗАМ
« Ответ #1 : 11 Января 2018, 18:38:58 »
Вроде ВАЛЕО от Реногора ставили. Кто-то даже продает готовые кронштейны для перехода на ВАЛЕО к УФЕ. У меня стоит БОШ 80 Ампер. Но у меня хитрые кронштейны под насос ГУР. И генератор вообще высоко стоит.
« Ответ #2 : 11 Января 2018, 18:38:58 »
генератор ваз 2109-2114-2110,кзатэ 90А
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #3 : 11 Января 2018, 18:57:11 »
У меня на одном ведре с узамом стоит якобы от десятки, производства Stam-Sanat (по лицензии Валео, Иран), гена идеальный для Ca/Ca (на холодную дует 15.2 вольта, после прогрева 14.4-14.7), кронштейны родные, выравнивание шайбами. Гена ставился до меня, по маркировке его найти нереально (натыкался на группу в ВК, где обсуждали, как кому-то на VW Sharan его в сервисе поставили и там человек тоже искал, что это такое), и по мнению KIDJ-а он нифига не десяточный. Вот история от бывшего владельца: https://www.drive2.ru/l/1835611/
Мои ведра на драйве:
4x2
4x4
« Ответ #4 : 11 Января 2018, 19:04:37 »
О!
Вот это и хотел
На шайбами выставляется и все?
Длину ремня сразу не подскажешь?
« Ответ #5 : 11 Января 2018, 19:12:36 »
Нижний болт М10,длиной 140-150мм и проставка из трубки(шайбы не стал городить).Ставится очень просто,кронштейны на блоке родные и биспириделак,планка тоже родная,даже не переворачивал.У меня ремень стоит Реногоровский 855мм
« Ответ #6 : 11 Января 2018, 19:31:02 »
Паша, а чего лампу о в приборку не вывел? Улыбнула конструкция!))))
« Ответ #7 : 12 Января 2018, 03:59:28 »
Сделано было как временная мера,но так до сих пор и езжу 😁
Оффлайн santer42
« Ответ #8 : 12 Января 2018, 05:32:08 »
У меня такая временная мера 5 лет уже  😁
« Ответ #9 : 12 Января 2018, 07:22:12 »
У нас что временно - то навсегда ©
« Ответ #10 : 12 Января 2018, 07:32:20 »
По хорошему надо провод вести в ЧЯ,а от него на приборку,делов не очень много,но все как-то не до этого.
Ещё от многих слышал,что КЛ на приборке "не хватает",мала ее мощность,приходится "газовать" для возбуждения генератора.
Либо более мощная лампа нужна или допаивать к приборке сопротивление
« Ответ #11 : 12 Января 2018, 08:02:13 »
В некоторых ЧЯ уже стоят резисторы. Можно напрямую, без ЧЯ кинуть провод. Есть лампы с разной мощностью с мелкой колбой. До 2 Вт
Оффлайн santer42
« Ответ #12 : 12 Января 2018, 09:49:15 »
По сути оно и не надо, есть же вольтметр на приборке, у меня она и на нивском генере была, теперь на 2108 гене висит
« Ответ #13 : 12 Января 2018, 10:06:06 »
как понимаю в таком случае нужно провод, который к гене идет перекинуть на другой выход чя
Оффлайн БОРИС-93
  • полное МЯУ!!!
« Ответ #14 : 12 Января 2018, 10:08:27 »
Поскольку РН самоделка, то резюк в приборке не нужен. Но поскольку лампа в щитке есть, то должна быть задействована. Неча просто так кататься! Потому было сколхожено реле с выпрямителем, запитанным от переменки генератора и дающее минус на КЛ. Провод с разъёма протянут мимо ЧЯ.Это реле ещё отключает ЭБН при остановке мотора, даже если зажигание не выключено.
Оффлайн ABM
  • житель межзаводья
« Ответ #15 : 12 Января 2018, 11:27:21 »
Я спрашиваю в магазине на "Калину без кондея".
УЗАМ, генератор 2110 на поликлине. Мехдоработки - рассверлены нижние крепления генератора с 8 до 10 мм, подобрана высокая гайка для компенсации расстояния между штатными креплениями.
СВУ на drive2.ru; МПСЗ; ТОРН
Оффлайн t808
  • 16.03.1957 - 14.04.2025
« Ответ #16 : 12 Января 2018, 17:12:03 »
Далеко не у всех она есть.
Можно так,а можно и по другому-
Вместо лампы под капотом в разрыв провода первичного возбуждения ставим обычное реле.
Его обмотка УЖЕ даст возможность правильной работы таких генераторов,т.к. по параметрам отлично заменяет лампу,
а с контактов этого реле дополнительным проводом запитываем лампу АКБ в приборке.
Если в приборке лампа не нужна,то тянуть в салон провод не нужно,а используем только обмотку реле.
Оффлайн GetinakS
  • это будет круто
« Ответ #17 : 12 Января 2018, 19:09:26 »
Ремень 850мм от реногора ставится. Калина без кондея может быть коротковата (825мм вроде)
4x2
4x4
« Ответ #18 : 14 Января 2018, 10:20:44 »
Если быть совсем точным, то 823 мм. Так как сам на Дуське столкнулся прошлой зимой с траблом ремня. Тазоводы ставят 825 мм. так как на новых авто эти мега-мозги Тольяттинские , упразднили натяжное устройство и штатный 823мм ремень перетянут с завода  🤦‍♂️
