Автор Тема: Сигнальное устройство. Уплотнительные кольца  (Прочитано 11176 раз)
Оффлайн richie
  • Обнинск
 Основной недостаток, велика вероятность, что выкрутить из него стальной штуцер трубки через несколько лет, не предоставляется возможным 😉
У меня и в родном тройнике трубки прикисли намертво. К тому же болт к закладной гайке в солдатике приржавел навсегда.
Даже снимать не стал тройник.
Проще оказалось купить новый ТАЗовский в ближайшей булочной и просто оставить висеть на новеньких трубках.
3. M23...
Оффлайн scrimers
Всем привет! заменил я своё сигнальное устройство на другое советское. Сначала текло, но потом я много раз туда-сюда откручивал-закручивал, вроде перестало. Но появилась другая проблема: задние колёса хватают хорошо (на дороге даже след остаётся), а передние схватывают слабо (руками крутить не получается), от них не остаётся на дороге следа резины.
При установке сигнального устройства я поршеньки поставил так, чтобы шарик для датчика был посередине. При прокачке смотрел на жидкость - нигде пузырей нет, жидкость выходит хорошо. Положение поршеньков тоже выставил (вроде) - датчик сигнального устройства не горит. Педаль тормоза идёт мягко (не как обычно), в конце упирается и до полика не доходит.
Но это уже видимо надо в другую тему писать. всех благодарю за советы.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2018, 19:04:47 от scrimers »
  • ИЖ 412
Оффлайн ForSashka41
Если зад схватывает раньше переда, то нужно регулировать колдун, если он не закис. Если закис, то менять и регулировать.
Оффлайн navadvipa
Течет из-под алюминиевой шайбы (поз.13 в рисунке первого поста). Сильно тянуть ключом боюсь. В магазинах не нашел алюминиевой шайбы. Что можно сделать?
  • м-21412, 1991г. уфа
Поставить хорошие латунные тройники и забыть.В бачок ГТЦ крышку с поплавком
Оффлайн navadvipa
Крышка с поплавком и сигнальной лампой. Хочется, просто, чтобы ни текло там
поставь медные шайбы(только "отпустить их не забудь)
Если есть безумная привязанность к сигнальному устройству, то ставьте медную шайбу. Перед установкой обязательно отжечь на огне.
Но, поскольку уже стоит
то лучше все же сигнальное устройство удалить, за полной его бесполезностью,
Медь все же отжигают.
причем методом нагрева до красна и опускания в холодную воду. Так медь отжигается/ отпускается. При нагреве и охлаждении без резкого охлаждения медь практически не меняет свойства.
Но, поскольку уже стоитто лучше все же сигнальное устройство удалить, за полной его бесполезностью,
спорно.
Где-то видел - "оттормозился" передними колесами т.к. лопнул тройник на тыл и малые переда.
« Последнее редактирование: 29 Июля 2025, 01:26:56 от AL.NE. »
спорно.
Ответ только один - не надо ставить говно, ничего не будет лопаться. Тройники в системе стоят штатно, от добавления еще двух тройников нормального качества ничего плохого произойти не может.
И да, отжиг и отпуск - процессы совершенно разные, хотя оба на букву "О".
очень много неправильных букв.
Есть отжиг и есть отпуск. Оба делаются нагревом до высокой температуры( но разной). также различие во времени выдержки изделия в нагретом состоянии и методе остужения. без резкого охлаждения (на воздухе) медь станет тверже.
спорно.
это расскажите тройнику штатному на заду. он будет сильно удивлен.
