Автор Тема: Не заводится на горячую  (Прочитано 7281 раз)
Re: Не заводится на горячую
« Ответ #60 : 29 Января 2018, 12:56:50 »
Ну ты прям как "детсадовский"... с"камушками" поаккуратней, а то назад "прилетит"  😉 https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=14855.0
За что? Есть же в Ютубе этот мастер- фломастер, держащего всех остальных спецов в дураках. За прибор вообще ничего не имею против, наоборот проще поставить его в нормальный ксз трамблер с "правильным" уоз чем покупать конченые новодельные бсз... У меня например на 2 шт. Не выставлялось нормально зажигание. Слава богу 3 ий- китайский ДК попался мало мальски годным
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #61 : 29 Января 2018, 21:02:30 »
Люди кто ставил себе ?
https://detali.zp.ua/catalog/56451-starter_m_2141_Eldix/
Кличка у него "бешеный" ))) за то как крутит.
Но почитал , у него пластмассовые шестерёнки планетарного редуктора , как долго ходит? У кого такой?
  • 1992 АЗЛК 2141, Узам 1.8
« Ответ #62 : 29 Января 2018, 21:22:05 »
Да на всех редукторных стартерах гарантированно есть шестерня пластиковая - коронная. Это внешняя, по которой сателлиты бегают. А вот с пластиковыми сателлитами или солнечной шестерней что-то не припоминаю. Разбирал "Электром" для ЗМЗ-402, он же на УЗАМ идет; разбирал вазовские КЗАТЭ и "Элтра" - везде корона пластик, остальные шестерни металл.
Если сразу заложить нормальную смазку вместо заводской не пойми какой, которая там в гомеопатическом количестве, и если мотор в обратку не пинается, то любой стартер будет ходить по редукторной части.
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #63 : 30 Января 2018, 10:08:22 »
Ну с металлической идут Боши , у них она съёмная , вставляется в корпус планетарки , но покупать стартер по цене 2-3 тех же ELdix'оф ...))))
« Ответ #64 : 30 Января 2018, 12:01:54 »
На 40 ом ставил батя элдикс, ничего не смазывали, после вечно ломающегося елекрутящего совдепа- самолёт. Лет 5 точно проработал, потом машин продали, дальнейшая судьба неизвестна... Единственное очень аккуратно нужно затягивать силовой провод, помню чуть перетянул и лопнуло втягивающее- заклеил супермоментом). Сейчас на 41-ый тоже купил редукторный, но сразу новый перебрал- смазал, по весне установлю вместо нового белорусского говна, который так же еле крутит как и совдеп.
По пластиковой шестерне. Товарищ на Тазе подбирал и ставил вместо нее железную, звук стал шумнее Децл.
« Последнее редактирование: 30 Января 2018, 12:03:50 от belovkcc »
Оффлайн v_caspian
« Ответ #65 : 30 Января 2018, 12:42:28 »
На машине с 06 двигателем стоит редукторный КЗАТЭ. Беспроблемно работал 5 лет, потом как бы внутри начал "проскальзывать" редуктор. Я его разобрал- коронная шестеренка пластмассовая, мелкие- металл. Поставил мелкие шестеренки вверх ногами, смазал все ШРУСом- заработало и уже года 3 работает.
На УЗАМ можно брать КЗАТЭ редукторный от УМЗ-4216. На газелях они вполне нормально работают, у меня щас такой стоит. Брал б/у
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #66 : 31 Января 2018, 22:20:18 »
Потеплело и проблема с запуском ушла...
« Ответ #67 : 31 Января 2018, 22:54:40 »
И какие идеи и планы?
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #68 : 01 Февраля 2018, 00:36:49 »
Честно уже не знаю... Если снова мороз будет, буду пробовать свечи другие , бсз, может где-то трещина в головке? Воздух сосёт.
« Ответ #69 : 01 Февраля 2018, 01:10:12 »
 И стартер нормально заработал?
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #70 : 01 Февраля 2018, 14:00:46 »
Стартер нет, ну он и так крутит , просто что ВР как автомат(удерживающая обмотка подгорела видимо)   , нужно ВР подобрать.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2018, 14:05:50 от MarShaLzP »
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #71 : 01 Февраля 2018, 14:25:49 »
Сейчас только вспомнил , а может такой эффект быть, от того что сильно пятаки и пластину зачистил? Слишком подгоревшие пятаки с пластиной были . Что вр просто не может втянуть впритык до пяток?
« Ответ #72 : 01 Февраля 2018, 15:40:13 »
Фото сделаю конечно если нужно)) но завтра , сейчас на работе.
Где?  и куда подключены провода? Схема подключения выкладывал.
Проверить обе катушки на ВР! (как уже писал)
« Ответ #73 : 01 Февраля 2018, 15:41:55 »
Нет, только при не правильном подключении. На видео ВР трещало из-за отсутствия гайки на второй шпильке.
« Ответ #74 : 01 Февраля 2018, 15:44:13 »
а где ваши фото стартера, его подключение(что куда на включал?)?
« Ответ #75 : 01 Февраля 2018, 15:55:36 »
Правильное подключение ВР
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #76 : 01 Февраля 2018, 16:14:52 »
Та правильно всё подключено))) говорил же уже. Если перепутать силовые пятаки, у тебя стартер сразу крутить начнёт.
Оффлайн MarShaLzP
« Ответ #77 : 01 Февраля 2018, 16:15:47 »
На выходных новое найду да и всё.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2018, 16:18:20 от MarShaLzP »
« Ответ #78 : 01 Февраля 2018, 16:49:24 »
...если исправна удерживающая катушка.
"новое найду" - это что?
« Ответ #79 : 01 Февраля 2018, 18:19:44 »
🤦‍♂️ есть люди на Руси ремонтирующие копеечные втягивающие... А я удивляюсь на клиентов, которые просят кнопку в клавиатуру ноута вставить...
